1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    Вопрос: Это утеплённые блоки из арболита или это отсевблок с утеплением? И есть ли минусы в их теплопроводности, в отличии от цельных арболитовых блоков? арболит с утеплением.JPG
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Эту штуковину чаще называют теплоблок. Наружная и внутренняя стенки из керамзитобетона. Посередине пенопласт. На мой взгляд сомнительное изобретение.
  3. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Да, у нас такие продают. Керамзитобетон и дешевый пенопласт, связанный стеклопластиковой арматурой. Несущая способность низковата, есть свои нюансы по строительству, окна крепить к таким блокам - еще тот геморой. Еще один минус - используется пенопласт низкого качества (из-за цены). Из плюсов - дешево и сразу наружная отделка готовая.
    Если не ошибаюсь, в Тейково арболит с наружной отделкой стали делать, без всякого пенопласта. Если уж не хочется с наружной отделкой возиться.
  4. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Насчет дешево можно поспорить особенно их угловые элементы. Все эти блоки у нас вроде как поштучно продают.
  5. Proxxor
    Proxxor
    Proxxor
    Кстати да, это не такой уж дешевый материал
  6. iragavva
    iragavva
    iragavva
    Добрый вечер!
    Решилась написать, руководствуясь всем выше прочитанным и убеждением в том, что самый глупый вопрос, это тот, который не был вовремя задан.
    Человек я от строительства весьма далекий и очень прошу совета людей, обладающих опытом.
    По факту: есть ленточный фундамент с залитой сверху плитой под дом для ПМЖ. Есть оплаченный и на 50% завезенный на объект тейковский арболит (вот как прочитала про арболит, так почему-то появилась уверенность, что это мое)
    Теперь тех вопросы:
    1. Производитель арболита посоветовал 1-й этаж толщина стен 375, второй 300.
    Читая выше приведенные посты засомневалась - м. б. оба из 375-го?
    2. Хоть убейте, хочу облицовку кирпичом. Не хочу сайдинг, фасад под покраску, готовые плиты.
    Нравится мне вид кирпичной кладки. Как сделать? Выше прочитала, что при облицовке кирпичом без наружной штукатурки дом остается холодным. Поднять стены, оштукатурить внутри и снаружи (когда после возведения стен, в какой последовательности) и облицевать? Сразу? Через сколько?
    Вопрос сколько оставлять выпуска плиты для штукатурки, вентзазора и кирпича?
    Договорилась сегодня поехать кирпич посмотреть, но слегла с температурой.
    В ближайшее время определюсь с толщиной (форматом) кирпича, а в остальном очень прошу совета.
    3. М. б. я что-то не поняла и не учла? М. б. пирога изнутри наружу штукатурка-арболит 375-штукатурка-вентзазор-кирпич недостаточно?
    Заранее огромное СПАСИБО всем откликнувшимся!
    Если кто встречал на просторах подобные варианты - ткните пожалуйста носом. Также буду весьма признательна.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    1 - Вариант со вторым этажом в 30 см позволяет немного сэкономить. Если такой задачи не стоит, делайте оба этажа 37 см.
    2 - Фасад под покраску может быть весьма красив. Вот посмотрите фото.
    3 - Достаточно. Ширина кирпича 120 мм, вентзазор 40 мм, штукатурка 15-20 мм, арболит 375 мм и штукатурка 15 мм.
  8. iragavva
    iragavva
    iragavva
    Спасибо!
    Фасады под покраску бесспорно красивы. И у меня в проекте фасад под покраску с элементами вставок из камня. Красиво. Однако, наверно, все мы родом из детства. Мои родители облицевали старый сруб кирпичом 30 лет назад и живут в нем по сей день и вот есть какое-то внутреннее убеждение (исключительно мое, индивидуальное), что фасад под покраску - это просто картинка с рекламного буклета, а основательный дом у меня ассоциируется исключительно с кирпичом. Словом, красота фасада отдельно, а функциональность и практичность отдельно и не в этом исполнении.
    Опять все эти разговоры о том, что трещины и периодический ремонт на таких фасадах ...
    Но я отвлеклась.
    Могу я еще раз уточнить детали: когда и в какой последовательности штукатурятся стены после их возведения? Где почитать технологию? Выше писалось, что самосмесовая штукатурка дешевле получается. Где пропорции посмотреть? Нужна сетка? Не отлетит штукатурка? Ведь под кирпичом не отремонтируешь. Поделитесь пожалуйста опытом кто все это уже прошел.
  9. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Снаружи под отделку кирпичом можно сильно то не стараться штукатурить, достаточно затереть, чтобы продуваемости не было. Про самомесные растворы на форуме очень много написано, лучше перлитовый использовать. Сетка, думаю, не нужна снаружи, адгезия у арболита отличная, ничего не отлетит, а если трещинки небольшие появятся - ничего страшного. Первый слой жидкий, чтобы повпиталось, потом густым через пару часов затереть и все. Снаружи штукатурьте когда вам удобней, хоть в процессе кладки, а вот внутри лучше дать дому постоять. ИМХО.
  10. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Можно ложить арболит на самодельный раствор и им же сразу затерать
  11. iragavva
    iragavva
    iragavva
    СПАСИБО!
    Позволю себе еще вопрос. М. б. он совсем глупый.
    Если я верно поняла, то рабочие заводят от арболита в кирпичную кладку сетку.
    А как тогда затирать? Или это не так делается?
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Не покажите где почитать?
  13. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Вот бы вы удивились увидев как у меня от стены 2см штукатурка гипс + 30см арболит +3см теплая штук-ка теплолюкс оттаивает снег
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Со всех сторон дома? Или только с солнечной стороны?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Повторю...
    Наши расходы отоплением с кондиционером с октября по февраль
    Т1 1844 кВт
    Т2 2813 кВт
    Это цифры на все, компрессор септика, станция водоснабжения, холодильник, ресивер спутниковый, телек, 1-2 ноута, роутер, свет.(стиралкой мало пользовались, в отличии от электро чайника на 2 кВт каждый день)..
    Отопление кондиционер, теплые ИК полы местами, в морозы ниже -15 конвектор старый масляный использовал иногда.
    Отапливал 1 этаж 60 м2 (мансарда не жилая 52м2), там обычно +6 в сильные морозы, а обычно +12-+14
    По деньгам
    Т1 1844 кВт х 3.9 руб= 7191 руб
    Т2 2813 кВт х1.32 руб= 3713 руб
    итого 10904 руб: 5 месяцев= 2180 руб (за месяц): 30 дней=72.69 руб в день: 24 часа= 3 руб час
    Можно поделить еще на м2
    Если перевести на весь отопительный сезон (порядка 210 дней), то цена будет еще меньше...
    Как уже много раз писали, лучше оплачивать отопление на проценты...
    Но каждый выбирает свой путь...
    Одни стены утепляют в 30 см, другие стены в 60см делают...
    Этот сезон теплый, но даже если цена будет в 2 раза дороже, это просто смешно на фоне цен за квартиру в Москве.
