1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    У нас так: жилой дом, 2 этажа.
    Арболит 30 см (качественный), блоки клали с воздушной прослойкой; изнутри оштукатурено обычным раствором (3-4 см), далее плиты типа софтборд, но очень дешёвые, подольского производства, толщиной 12 мм, такое мягкое полотно из древесных волокон. А поверх шпаклёвка и где-то обои, где-то краска. Снаружи пока только обычная штукатурка (3-4 см). Две зимы позади. Не продувает. Обогреваем электрическими конвекторами, которые почти всегда работают на минимальной нагрузке, а днём некоторые вообще отключаются, если на улице не сильно холодно.
    Заметили, что стены с софтбордом теплее на ощупь. На коридорчик, к примеру, плит не хватило. Там прохладнее.
  2. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Арболитовые панели vs блоки кто-то сравнивал по теплу при толщине 30см.и прочих равных?
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    в доме из панелей меньше швов, соответственно меньше теплопотерь:hello:
  4. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Это понятно:)] а цЫферки?
  5. av99174
    av99174
    av99174
    Стены из арболита толщиной 20 см. Снаружи утепление плитами пенопласта+ сетка+ штукатурка декоративная. Внутри штукатурка 2см. Хватает отопления обычной печки, но при условии ежедневной топки. Пока изменений в физико-химической составляющей стен из арболита не замечал. Ни точек росы, ни мостиков холода...
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ну под пенопласт наверное можно было бы и пенобетон пололожить, сэкономили бы на штукатурке (меньше слой), класть проще, мостики холода через кладочные швы меньше и тп.
    Все ранво у вас основное утепление дает пенопласт :)
  7. Mitrokhin
    Mitrokhin
    Mitrokhin
    Алтайский край г.Бийск
    Доброго времени суток. Построили мы дом из арболита, толщина стены 40см, регион г. Бийск Алтайский край, изнутри оштукатурили ЦПР. Подскажите необходимо ли штукатурить уличную сторону стен, и чем лучше утеплиться под сайдинг.
    Сами пока склоняемся к вентилируемому фасаду с утеплением ватой.
    Заранее спасибо за ответы.
  8. User644
    User644
    User644
    Тула
    Да. Если будете делать утепление и ветфасад, то можно арболит снаружи просто затереть ЦПС. Делать это необходимо т. к. арболит продувается, и необходимо запереть воздух внутри него.
  9. Mitrokhin
    Mitrokhin
    Mitrokhin
    Но ведь будет пароизоляция на вате и продуву она способствовать не будет как и сайдинг, или я чего то не понимаю всё-таки?
  10. User644
    User644
    User644
    Тула
    @Mitrokhin, прочтите всю тему, необходимость штукатурки арболита обсуждалась уже не раз. Вот например Чем утеплить арболит?.
    Сайдинг делается с вентзазором, он точно не защитит от продувания.
    Затирка будет стоить не дорого, для себя если строите, то лучше сделать все как надо.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mitrokhin, многие производители мин. ваты вполне допускают отсутствие пароизоляции, если у человека вентилируемый фасад. Вы откуда взяли, что вам нужна пароизоляция?
  12. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    Добрый день!
    Прочитала всю тему, несколько ответов соотв. моему представлению об утеплении (не знаю насколько они верные), но осталось несколько вопросов. Прошу советов.
    30см. стены возможно и недостаточно, но работаем с тем что есть.
    Кратко о нашем домике:
    Дом 9,5*10, 2 этажа, толщ. стены 30см., перекрытия деревянные. Пока без крыши, надеемся что перезимует. На след. год планируем крышу и утепление.
    Внутр. отделку хотим блок-хаус,наружную-метал.сайдинг.
    На данный момент утепление представляю так (снаружи-внутрь), ну и попутно вопросы:
    • метал.сайдинг
    • вент. зазор (сколько?4-5 см?)
    • мембрана (нужна ли и какая, ветро-влагозащитн. или ещё какая?)
    • мин.плита (какая плотность? лучше брать 100мм или 2 по 50?)
    • штукатурка 2см (дом у нас далеко не идеальной геометрии, не будет ли беды если местами она 4-5см. будет достигать? можно ли по сетке штукатурить, а то наверно такой слой отвалится? Либо не выравнивать штукатуркой, а выровнять сайдингом)
    • арболит 30см
    • штукатурка 2см,ну или опять не 2!
    • блок-хаус
    И ещё не совсем понимаю: как крепить утеплитель? Направляющие металл или деревянные? На дюбеля (грибки)?
    Если брать 1 слой мин. плиты 100мм, то просто на грибки между мет. направляющими?
    А если 2 по 50, то как писали где-то выше- горизонт. обрешетка, а между ней утеплитель на грибки, потом вертик. обрешетка и опять утеплитель?
    И все-таки нужно ли м/у блок-хаусом и штукатуркой (внутр.) что-либо вкладывать? опил как-то совсем не рассматриваю...
    Извиняюсь что так длинно получилось, в голове такая каша...:(
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romanovnaa, регион какой?
    Если у вас вертикальная обрешетка будет 100 мм., то и минвату надо брать на 100 мм. А если у вас горизонтальная обрешетка будет 50 мм., а потом вертикальная обрешетка будет 50 мм., то будет минвата по 50 мм. два раза. Поверх минваты надо любую ветрозащитную пленку.
    Если будет утепление минватой, то арболит достаточно затереть слоем 1 см. Без затирки снаружи утеплять арболит нельзя.
    Минвату крепят стеклопластиковыми дюбелями.
  14. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    @a991ru, если я правильно понимаю, лучше 2р.по 50мм,тем самым перекроются стыки плит. верно? а обрешетка должна быть деревянная? К ней ведь мет. сайдинг не прикрепить?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romanovnaa, по моему сайдинг все только к дереву и крепят, потому что так дешевле. Но это лучше у тех, кто сайдингом занимается спросить.
