1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dron888, арболиту то ничего не будет, но вот сколько протянет такая штукатурка в вашем климате вопрос большой.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mtz21, допустим на стены в вашем случае приходится 40% теплопотерь. Если остывание на 7 градусов с вечера до утра в небольшие морозы, то на стены только 3 градуса придется, а остальные 4 градуса остывания придутся на все остальное. Соответственно в сильные морозы на все остальное придется 8-10 градусов остывания дома. Если у вас будет вент. фасад, то утеплить стены можно, хуже не будет, только проблемы это не решит. Утеплением стен вы сможете отыграть 1-2 градуса остывания дома в части остывания через стены, а как будете решать проблемы остывания через все остальное?
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @a991ru, Андрей, а мне кажется, что утепление стен влияет не только на теплопотери, но и на теплоемкость стен, сместится точка промерзания конструкции наружу, соответственно наиболее теплоемкая часть конструкции (арболит) будет в зоне положительных температур, что даст некоторый дополнительный запас тепла в стенах и уменьшит скорость остывания воздуха в помещениях при отключении отопления.
    Если отбросить все минусы двухслойных конструкций стен, с точки зрения потребительских свойств, они мне кажутся более интересными... Холод/жару отсекаем легким и совершенно неинерционным утеплителем, а внутри аккумулируем тепло в тяжелых стенах (арболит, ГБ, кирпич - не важно).
    Считаю, самое слабое звено в любом доме - это окна и к площади остекления надо подходить очень разумно...
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Pavel V., я не Андрей, но физика одна для всех :) И лёгкий утеплитель на теплоёмкость и/или запас тепла не влияет никак. Просто меньше расход тепла через стены => на дольше хватает того же запаса.
    Всё остальное верно.
  5. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Фундамент лента со сваями, и цоколь так же бетонный толщина его 650мм,утеплен пеноплексом 50мм.Полы на первом этаже утеплены мин. плитами в три слоя 150мм.Под полом расстояние от лаг до земли всего 30см (рисково,но думаю так будет теплее).Потолок между первым этажем и монсардой утеплен в два слоя100мм,над холодной частью 6 слоев 300мм.На мансарде скаты утеплены полностью от двух стен до коня т. е. треугольником в 4 слоя 200мм стены монсарды так же утеплены в 4 слоя 200мм кроме одной, так 50и100 местами (от туда тянет прохладой) закончился утеплитель на этой неделе доделаю и пленкой затяну.
  6. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Как видите утеплено все вроде неплохо, грешу на двери и да от окон чувствуется есть прохлада хотя и ставил мой друг (занимается этим более 10 лет) и фирму выбрал Века.
  7. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., сложно сказать насколько вы правы, потому что накапливай тепло не накапливай, все зависит от того, сколько было этого тепла подано и сколько этого тепла ушло. Возможно меняется внутренний уровень комфорта при внешнем утеплении, тут я спорить не буду, потому что тут все индивидуально. Но теплопотери идут через конструкции и утеплив только стены человек снижает теплопотери через стены, а теплопотери дома снижаются пропорционально.
    У вас утепление минватой 50 мм. снизило теплопотери дома со стенами 40 см. на 5,6 Вт/м2 площади пола или 3,8 Вт/м2 площади стен. Теплопотери стен 40 см. со штукатуркой с двух сторон в среднем по году примерно 11 Вт/м2 площади стен. Т. е. утепление на 50 мм. минватой улучшило теплотехнические характеристики стен не более чем на 35-40%. Поэтому я и написал выше, что если из-за стен теряется 4 градуса в доме, то утепление позволит не более 2 градусов по стенам отыграть (т.е. максимум 50%). Но ведь есть теплопотери и не на стенах и их ведь тоже надо отыгрывать?
    @mtz21, у вас лента на земле? Есть в подпол доступ морозного воздуха зимой?
    @mtz21, у вас дом утеплен вполне прилично и при стенах 30 см. со штукатуркой с двух сторон он не должен больше 45-50 Вт/м2 в год терять при дельте примерно 25С. (дома +23С, на улице -2С). У Павла (Pavel V.) теплопотери дома со стенами 40 см. составили 31 Вт/м2 в среднем за год. Я бы на вашем месте попробовал прикинуть теплопотери или теплоотдачу, чтобы понять как в электрическом эквиваленте выглядят расходы энергии в вашем доме.
  9. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Лента на земле, в подпол морозного воздуха не должно быть, все продыхи закрывал еще в конце сентября пеноплексом.
    В доме пока не живу и натопить по-хорошему не получается да и топлю 55-60 градусов это мне кажется маловато. Конечно потопить бы недельку круглосуточно 65 градусов в системе, тогда понятнее было бы, но времени на это нет. Просто дело в том что если соберусь делать фасад летом, то нужно уже точно определиться с утеплителем или нет.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сколько раз уже писали и фотки выкладывали...
    Вы сначала тепловизором дом обследуйте, а потом принимайте решение, что и как утеплять, если будет в этом необходимость.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mtz21, с дверями вы се проблемы устраните, а что касается окон, то вряд ли вам плохие поставили или может помните формулу стеклопакета и профиля?
    Я считаю, что утепление у вас нормальное и более чем 50 Вт/м2 для Кирова в среднем за отопительный сезон у вас уходить не будет. В цифрах это 1м2*50 Вт/м2*24 ч.*231 день = 277,2 кВт*ч/м2*год или 35 м3 газа/м2*год. Умножьте эти цифры на количество отапливаемых метров и получите ваши расходы за отопительный сезон в 231 день в энергетическом эквиваленте. :hello:
    P. S. Если отопление электрическое, то я бы утеплялся в любом случае, а вот если газ, то не факт, что надо утепляться.
  12. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @a991ru, Андрей, спсибо за отзыв. Значит, для себя решил, что все мои болячки по неутеплённым элементам дома можно решить, утеплить фасад как минимум" полтинником" а ещё есть время подумать :faq:либо штукатурка;)либо виниловый сайдинг Доке:super:Говоришь,что арболиту ничего не будет. ну хоть спокойно теперь буду спать:aga:Так то у меня нехилый пирог будет в оконцовке: из помещения наружу: обои флизелин-гипсовая штукатурка 2-3 см-арболит 30 см-затирка песчано-цементная на фибре 2-3 см-утеплитель 50+либо штукатурка:victory:либо сайдинг:victory:Вот и оденем арболит в "капусту":aga:Не задохнётся:no:арболит, не будет всяких точек росы:aga:
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Электрическое может быть разным, кондиционер это вообще бомба при отоплении.
    Второй год отваливаюсь только одни !
    Регионы конечное разные и средняя температура за отопительный сезон то же.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Куда отваливаешь? :flag:
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У жены юбилей...;)
    Отапливаюсь, очень быстро одним пальцем набираю на клаве.
    А проверка ошибки не нашла:)
