1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Вчера позвонил в одну фирму по тепловизорам, берут 3000руб за обследование. Проводят только из нутри, с наружи не делают. Не буду пока, да и хочется все же с улицы, мне кажется так точнее и более содержательнее получится.
  2. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @Сергей7799,
    Что это?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сейчас, пока стоят весьма низкие температуры, обследование тепловизором было бы максимально информативно. И конечно же обследовать надо снаружи, чтобы увидеть утечки тепла.
    Предположу, что основная причина все же не в арболите, хотя и считаю, что 30 см для наших краев маловато. Думаю тепловизор покажет свищи. Может откосы не заделаны или еще что то. Ну и дверь одинарная не способствует теплу.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    ТА - это теплоаккумулятор. В Вашем случае штука ненужная, потому как у Вас котел долгоиграющий.
    А мощность котла соответствует площади дома?
  5. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @авто-любитель,
    Я хотел взять на 25кв когда заказывал, все рассказал какая площадь дома, какие материалы, но меня изготовитель отговорил сказав что 20кв будет достаточно, на что я ответил если не хватит привезу обратно, он кивнул в знак согласия.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Теоретически на Ваши 170 м2 котла в 20 кВт должно хватать. Но практика говорит, что не хватает.
    Тогда надо понять выдает ли указанную мощность котел в режиме длительного горения. В принципе знающие люди смогут оценить реальную мощность котла по количеству сжигаемых дров.
    Второй путь уже обсуждали. Надо искать и устранять утечки тепла в доме.
  7. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @авто-любитель,
    Котла вроде хватает, мансарда быстро прогревается и более менее долго держит тепло (даже без пароизоляции пока),у меня кран впаян на подачу туда воды, я предпологал об этом, так что я его пререкрыть могу и вода туда меньше будет забегать и этой подачи должно хватить там, так что основная рециркуляция будет по первому этажу проходить. Есть у меня преположения где еще не успел утеплиться по-хорошему,буду заниматься этим.
  8. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Я по этому и не стал отделку чистовую сразу делать (потом дорого исправлять, как внутри так и снаружи),решил морозами все проверить. Жить есть где, так что время на исправление ошибок тоже есть.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mtz21, а 20 кВт только на отопление или на подогрев воды тоже?
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @mtz21, мне вот интересно - вы постоянно +60 в тёплые полы подаёте? :) Или как регулируется температура в доме?
  11. User644
    User644
    User644
    Тула
    Вы что-то путаете - у mtz21 радиаторы, а не теплые полы.
  12. User644
    User644
    User644
    Тула
    Прикинул в теории теплопотери своего дома.
    1 этаж. По внешним размерам 13х13,5м. Стены арболит 39см. Высота стен 3 метра. Кладка на обычный раствор с разрывом кладочного шва полоской полиэтилена.
    Фундамент УШП. Перекрытие планирую утеплять эковатой. Слой 35-40см.
    Дом у меня прямоугольный поэтому рассчитал его как одно помещение.
    Получилось за отопительный сезон теплопотери через:
    - стены: 6230 кВт
    - окна, дверь: 3513 кВт
    - пол: 1230 кВт
    - потолок: 2440 кВт
    - вентиляция: 15691кВт
    Итого: 29104 кВт
    Более подробно в файлике. По опыту форумчан которые уже живут в арболитовых домах насколько соответствует реальности такой расчет?
    Конечно расчет не точный есть ряд допущений, например зону армопояса не выделял отдельно, предполагаю еще утеплять снаружи ПСБ, также планирую делать из ПСБ откосы на окна, не считал теплопотери от люка на чердак.
    Если расчет верный (хотя сомневаюсь, но пока не знаю где), то основные теплопотери это вентиляция более 50%.
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    А, точно.
    Кстати, перечитав ответ
    могу заметить, что на обратке котла должно быть не менее +60! Поэтому термометр на неё поставить надо. Заодно сможете легко посчитать теплопотери здания.
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ого!
    Я вот кстати пытался весной выяснить на форуме, можно ли жить комфортно без вентиляции (при закрытых окнах/дверях), но так и не удалось. И до сих пор непонятно - если арболитовые стены дышат, то нафига увеличивать теплопотери вентиляцией? Например, аж на 117% (как в расчёте у @User644).
  15. User644
    User644
    User644
    Тула
    @Сергей7799, вентиляции через стены точно будет недостаточно. Проветривать так или иначе все равно будете и теплопотери будут. А вот нужна ли принудительная приточно-вытяжная вентиляция или можно обойтись отрытой форточкой/ стеновым клапаном это для меня тоже вопрос. Да и цифру воздухообмена 350м.куб/час взял практически с потолка, но если использовать такой воздухообмен то будут рассматривать установку рекуператора. Т. к. отопление у меня электричеством. Плюс в холодные дни хочу догреваться камином. Т. к. в суровые морозы (ниже -15) мне просто не хватит выделенной мощности электричества на обогрев, надо же и другие эл приборы в доме включать кроме котла.
