1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mtz21, вы про результаты обследования обязательно напишите.
  2. iragavva
    iragavva
    iragavva
    Доброй ночи!
    Очень надеюсь, что я в тему.
    Помогите пожалуйста разобраться с вопросом, который меня очень мучает.
    У меня построен дом из арболита с толщиной стены 37.5. Точнее стоит черновая коробка под крышей.
    Коробка снаружи оштукатурена. Слой штукатурки не очень толстый - в интервале 8-15 мм. Далее планируется вент. зазор и облицовочный кирпич. С учетом той штукатурки, которая уже есть (рабочие сделали тоньше, чем я рассчитывала) вент. зазор получается почти 5 см.
    Вот и думается мне: нет ли смысла засыпать этот вент. зазор, к примеру керамзитом, или пеностеклом? Есть ли в этом смысл? Уменьшит ли это теплопотери? Если я правильно понимаю, то выйти влаге из стены это не помешает, но воздуху сильно "гулять" не даст.
  3. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @iragavva, у вас кирпич в качестве теплоизоляции был запланирован что ли?
    Если засыпать - как ветер будет продувать 5см керамзита высотой несколько метров?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Смысла нет, но как вы умудрились выдержать слой штукатурки 0,8-1,5 см на всем фасаде - для меня лично загадка :)
    У меня честно говоря от 2х до 5 см. был разброс по высоте стен 10 метров :)
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Аналогично, только у меня завал стен еще был, в итоге штукатурка с перлитом получилась примерно +2-+4 снаружи, а внутри наоборот +4-+2.
    Стена вместо 30 см стала 36 примерно. ;)
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот эта коробочка. Блоки достойной геометрии от Экодрева. Руки рабочие умелые и старательные.
    А еще, если конечно ничего не менялось в планах, там не штукатурка должна была быть, а затирка для устранения продувания стены.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Теоретически, если взять крупную фракцию, то вентилирование пространства должно сохранится. И опять же чисто теоретически, может процент-другой в тепле выиграться за счет того что чуть меньше воздуха будет переносить тепло. Но практики такой у меня нет и все идет из разряда предположений.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Вы пытаетесь скрестить ужа с ежом, родить оксюморон и подружить две прямо противоположные задачи: запереть воздух для удержания тепла и одновременно обеспечить его движение для вентиляции :)
    Полагаю, и то и то сразу будет одинаково плохо :)
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Еще бы чуть-чуть, полтора сантиметра, и стена бы стала 37,5 - "почти сорок" как любят втюхивать ушлые продаваны :)
  10. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Доброй ночи, вобщем не пожалел что сделал сегодня теплосъемку, узнал все проблемные места, теперь буду устранять и думаю в доме станет намного теплее. Прикольная штука тепловизор, направляешь на оштукатуренную стену а на экране показывает как-будто не штукатуренная стена (как рентген все просвечивает).Как я и предпологал все косяки на тех местах где лег мауэрлат из брусьев на армомояс (брус усох и получились щели) я конечно осенью проходил местами с улицы и внутри дома подтыкал джут и пенил, но значит не везде все хорошо получилось. А тот человек который проводил съемку (кстати с арболитом столкнулся впервые) сказал что материал достойный. Жду теперь от него отчета с фотографиями моих проблемных участков.
  11. iragavva
    iragavva
    iragavva
    Еще раз доброй ночи!
    Моя вина - неправильно написала.
    Действительно, правильно сказать не штукатурка, а затирка.
    Никто с уровнем и отвесом этого не делал.
    Мне под кирпич и не нужно этого было.
    Осенью подвернулись безработные рабочие и за очень умеренные чаевые закидали мне мою коробку раствором DSC08164.JPG
    Я просила закидать слоем толщиной 15-20 мм, но по факту получилось меньше.
    Стены действительно ровные. Вент зазор получается достаточно большой.
    Вот я и подумала, а не засыпать ли его чем-то, что не боится влаги.
    Где-то читала на форуме о доме с толщиной арболитовой стены из блоков в 30 см., но без затирки и облицовкой как и у меня кирпичом. Были жалобы на то, что холодно. Даже, если я верно помню, было намерение наглухо задуть вент. зазор какой-то теплой смесью (жаль не помню какой).
    Вот и не дает теперь покоя мне мысль о том, что м. б. есть смысл заранее "соломки подстелить"?
    Если вент зазор будет засыпан керамзитом, то воздух как в трубе по этому зазору стремительно циркулировать не будет. В то же время ничего не мешает влаге спокойно уйти из стены, т. к. по утверждениям кирпичная кладка в пол кирпича "дышит"
    Для клинкера у меня "кишка тонка". Будет обычный облицовочный кирпич с водопоглощением процентов в 10.
    Мой брат недавно строился в Германии. Стены из теплой керамики, плюс 10 см. утеплителя, плюс вент зазор, плюс облицовка кирпичом. У них там вент. зазор больше 25мм. по его утверждению никто не делает. У меня получается в 2 раза больше. Вот и одолевают меня "смутные сомнения"
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
  13. anchudik
    anchudik
    anchudik
    Добрый день,
    Построили коробку из арболита. 1ый этаж 400мм, но кладку делали на обычный раствор (без добавления перлита). Швы достаточно толстые (около 10мм в среднем) да и сама кладка не лучшего качества.
    Первоначально по проекту планировалось штукатурка без утеплителя, но вот что-то я смотрю на это и есть сомнения не будет ли холодно?
    Как вы считаете, необходимо ли дополнительное утепление?
  14. anchudik
    anchudik
    anchudik
    Территориально - Екатеринбург.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть здесь на форуме Палыч из Перми. У него стена 30 см и кладка на обычный раствор. Он теплом дома доволен. Думаю и Вам вполне хватит тепла. Заезжайте в дом, поживите годик другой и тогда сами поймете, хватает Вам или хочется бОльшего.
