1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Эти разговоры для чайников! :aga:
    Вы Сланину только эту сказку не рассказываете..:son:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, а при чем здесь Сергей? Ему со стенами 30 см. тепла хватало, просто у него пеллетное отопление и получалось дорого очень по затратам. А если отопление газ, то не вижу никаких проблем со стенами в 30 см.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пусть @Палыч., нас и рассудит. Речь была о нем и его доме. О Сланине я в своем посте не упоминал.
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Не очень понятно, что такое "недорого, если газ". Вообще, что такое "недорого"? "Недорого, если олигарх" - это говорит о чём-нибудь интересующимся? Постоянно натыкаюсь на эту "методику" оценки теплопотерь, и каждый раз коробит. Неужели так трудно перевести в киловатты/м2, кубометры газа при среднемесячной на площадь, или другую удобоваримую форму...
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Недорого, сколько не жалко:|:.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, тысячу раз уже цифры назывались. При стенах 30 см. со штукатуркой с двух сторон в районе 45-50 Вт/м2 в среднем за отопительный период для Подмосковья для условно среднестатистического дома.
  7. anchudik
    anchudik
    anchudik
    Спасибо за ответ.
    Другой вопрос. Предположим я решаю утепляться. Нужно ли штукатурить стены перед тем как лепить утеплитель? Или финишкой штукатурки на утеплитель будет достаточно?
    2 и 3 этаж у меня стены 300мм + по проекту утеплитель и отделка под дерево (имитация бруса или планкен). Тут такой же вопрос - нужно ли штукатурить стены? Или может хотябы какую-то ветрозащитную пленку проложить после утеплителя?
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @a991ru, ну так от этого и надо отталкиваться. Нам же интересны цифры, а не кто чем топит, и как при этом относится к затратам. А то всё сводится к "вы уверены, что крыша/пол/окна хорошо утеплены?". А как он может быть уверен, если ещё даже общие теплопотери считать не научился.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/267410/page-35#post-17573161 рассказ про дом из арболита со стеной 30 см и есть информация по расходам на отопление.
  10. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Я вот поприкидывал после проверки тепловизором, если все косяки устраню то возможно мне и хватит тепла с блоком в 300мм,но чтобы меньше топить все равно слегка утеплиться не помешает.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Продал блоки и строил стены заказчику под Кировым и периодически консультирую по возникающим вопросам. Он вчера тоже тепловизором свой дом обследовал. К арболитовой стене (37 см) вопросов вообще нет. Чердак он вначале утеплил мелкой, сухой стружкой толщиной около 30 см, но не сделал пароизоляцию. В итоге стружка не дала плотного слоя и теплый воздух улетал на чердак. После моих рекомендаций пароизоляция была смонтирована, стружка уплотнена и поверх добавлен слой опилок, что довело толщину слоя примерно до 45 см. На момент обследования утечек тепла на чердак обнаружено не было. Слабыми и требующими утепления местами как обычно оказались входные двери (пока стоит одна металлическая дверь). Не утеплены откосы окон и там большой перепад температур. Сами окна заметно фонят холодом. В общем ничего страшного, заказчик места проникновения холода сейчас знает и постепенно исправит.
  12. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Я тоже начал устранять утечки тепла, посмотрим что будет когда всё исправлю. По тепловизору тоже к стенам в 300 мм претензий нет.
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Хотелось бы фоток. И точной инфы по Т и влажности воздуха внутри и снаружи.
    Кстати, у тепловизора случайно нет функции "посчитать средневзвешенную температуру стены"?
    Просто посмотрите картинки:
    1. стена в обычных условиях: до половины стены в конденсате и минусе.
    Обратите внимание, что калькулятор не учитывает падение термического сопротивления стены при намокании и/или замерзании. То есть в реальности всё намного плачевней - и по теплу, и по ресурсу морозостойкости.
    2. для ценителей здоровья - 50% влажности всю зиму. Не будем вспоминать, сколько надо потратить на оборудование для увлажнения, и на сам процесс - просто смотрим, что для гарантированного выноса минуса и конденсата за стену - требуется не менее 20см минваты. А если учесть намокание, замерзание и разрушение оной - то стена опять в плачевных условиях.
    Минус дышащих стен в том, что даже 70см минваты не спасут утеплитель (а затем и стену) от намокания и разрушения. То есть постепенно эффективный слой утеплителя будет всё тоньше. Исключением может быть очень толстый слой из пеностекла, или синтепона (если он на самом деле не портится от замерзания в воде). Экономически - крайне невыгодно и то, и другое.
    А так-то да, 10-20см утеплителя продлят жизнь стене в разы. Особенно если навсегда забыть про нормальную важность воздуха в помещении.
  14. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Вот данные по тепловизору
  15. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    В день исследования на улице было -14С в доме +13С.
