1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Sektor, почему некоторые замеры вы делаете новым прибором, а другие - обычным гигрометром? Прибор же явно точнее должен быть. Да и погрешности складывать нам ни к чему.
    Про балкон так и не понял - есть остекление? То есть возможно, что значительная часть воздуха на балкон попадает из помещения?
    В любом случае, прибор Ваш работает без проблем от минус 10, поэтому я рекомендую его оставить и посмотреть на влажность. Иногда гигрометры тупят, поэтому для надёжности - на часок. Только на улице, а не "на улице" ;) На пенёк/стул поставьте, ничем не накрывая. И будет понятно, врёт или нет.
  2. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    С наружи тоже дом смотрели, ничего страшного не увидели.
    Никакого куржева у меня не видно, только над окнами и дверями (т.к. там метал. уголки.),все места от куда дуло были уже закрыты, хорошо что ещё по черновому.
    Вот один из примеров, крыльцо на улице я сделал раньше чем оштукатурили дом, т. е. нижний ряд блоков остался не оштукатуренным, а из нутри этот же ряд был сделан не очень добросовестно, вот и продувалось насквозь.
  3. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    А эковатой никто не пробовал утеплять наружные стены (задувом)?У меня вот самые холодные места это у пола и потолка, и я вот что подумал, может взять лист пеноплекса разрезать вдоль получится высота по 300мм и одну часть пустить по низу чтобы конкретно утеплить у полов, а вторую поверху в месте армопояса, а все остальное мин. ватой, в этом случае продых стенам не нарушится.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mtz21, нет фотки стыка фундамента и стены, но обычно тут делают завалинку. Т. е. ЭППС должен быть выше уровня чистового пола на 10-15 см. и тогда он полностью перекрывает этот мостик холода. Но часто чистовой пол выше, чем стык фундамент-стена. У вас как этот узел сделан?
    300 мм. у армопояса вряд ли дадут хороший результат, т. к. промерзание будет идти снизу и сверху. Или вы хотите ниже ЭППС минвату пустить, чтобы сплошное утепление организовать?
  5. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @a991ru,
    У меня лаги (брус 100*200 на ребро) лежат на выпущенном во внутрь дома цоколе, чистовой пол где то получается 250-300 мм от стыка фундамента с первым рядом блоков, получается 300 мм будет мне мало, значит целый лист (600мм) нужно будет крепить. Толщины 50мм думаете будет достаточно?
    Да, ниже ЭППС будет минвата, у меня хоть и армопояс сделан изнутри 150мм бетон и снаружи150мм арболит, хочется это место утеплить по-хорошему.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mtz21, с полами понятно, они выше фундамента. Но непонятно, почему цоколь тогда надо утеплять? У вас что, снизу холодом дует? Или стык блоков пришелся как раз над уровнем чистового пола? У вас тут что, тепловизор показал большие потери тепла? В любом случае, при вашем раскладе если решить закрыть это место, я бы брал лист ЭППС на 60 см. и толщиной 5 см. В моем понимании, этого более чем достаточно.
    Если снизу ЭППС будет минвата, то тогда этот вариант будет рабочим. Т. е. 300 мм. в зону армопояса, а остальное минвата.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что значит холодные?
    Пирометром измеряли углы и стены?
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Sektor, я алчу информации про влажность :um:
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Балкон открытый, пол его, это потолок веранды.
    За 2016 за свет заплатил порядка 20 000, чуть меньше, за газ для плиты около 1000 руб
    Дом отапливался всегда, но когда нас не было, это 1.5 месяца весной и 3 недели осенью, температура была чуть ниже.
    Но если уезжали во вторник, а приезжали в субботу, в доме было + 18.
    Отопление по таймерам.
    Итого примерно 21 000: 12= 1750 руб в месяц
    Эта сумма на все, отопление, канализация, свет, бытовая техника...:)
    Утепление фасада мне точно не надо. ;)
    Не окупится никогда!
    А вот с окнами и откосами наружными надо поработать.
    Резинки поменять придется и декор окон наружный сделать, а за одно и утеплить.
    С углами в доме проблем вообще нет, пирометр ничего особого не показывает.
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Sektor, я вроде про утепление фасада не заикался :) Интересует только влажность и СО2. Пока что непонятно, врёт девайс или нет, т. к. такого
    быть не могло.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В доме прибор и метеостанциия показывают влажность практически одинаковую.
    Я вроде об этом уже писал.
    Метеостанция более инерционна.
    Когда прибор включается в сеть, он начинает показывать данные через 30 сек.
    Потому он и на изменения влажность так же быстро реагирует, это наверное заложено программно.
    Если концентрация СО2 выше чем надо, он начинает пищать.
    Про врет, в инете есть ролики где этот девайс сравнивали с дорогими приборами.
    Там и начинка прибора показана и сам датчик СО2 и кто его производит.
    Если не можете найти, могу ссылки дать...
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Sektor, на улице не могло быть такой низкой влажности в тот вечер. Во всём подмосковье было -4 и 90%, а у Вас 43%. Мало подержали прибор на улице, или её что, но разобраться надо.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сейчас в дома влажность 52%, елку вчера поставил, открыл окно и она стала понижаться.
    Уже 46
    Но при этом на улице влажность 85%, если смотреть на сайты погоды...;)
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Sektor, вот-вот, а у Вас на балконе 43%. Невозможно.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Но и метеостанция на улице показывает не 85, а 50%
    Что то мы от темы отклонились...
