1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Что-то Вы слишком категоричны, не повезло с арболитом?
    Это значит гвоздодёром?
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А плотность какая у Ваших блоков?
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Повезло или не повезло - покажет время.
    Можно конечно и гвоздодером, но если не забит по самую шляпку, то расшатывается и вынимается пальцами.
    Точная плотность любых блоков арболита (за исключением тех, штучных, которые везут в лабораторию) не знает даже сам производитель. О чем мы говорим?
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Как покажет, поделитесь пожалуйста, отзывы нужны и производителям и застройщикам, все будут благодарны.
    Ну так я и из дерева так могу гвоздь достать.
    Точная плотность никому и не нужна, это же стройка а не аптека, в любом производстве есть допуски на отклонения от идеальных параметров. Арболит бывает теплоизоляционный с плотностью до 500 кг/куб и конструкционный с плотностью до 850 кг/куб, поэтому я и спросил у Вас про плотность, понятно, что из арболита плотностью 300 кг/куб гвоздь вытащить легче
    А производитель прекрасно знает плотность своих блоков, он же знает чего и сколько в замес положил
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    А я то все переживаю, хочу доски, которыми вход заколочен, оторвать, да вот не получается почему-то. Надо узбекам сказать, что это просто, пальцами. Задумалась...
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Боюсь, что мои отзывы не понравятся ни производителям, ни застройщикам :)
    гвоздь при желании можно достать откуда угодно.
    Скажу проще - на гвозди, вбитые стены из моего арболита, я бы ничего тяжелее картинной рамы вещать бы не стал.
    Плотность была заявлена конструкционная, какая она на самом деле - хз
    Да и с производителем уже сомнения, т. к. кто-то здесь высказал мысль, что производитель мог запросто перекупить и отправить мне вообще какие-то левые блоки :)
    Девушка, если ваши узбеки не могут оторвать доски на входе - гоните этих инвалидов в шею :)
    А задумываться надо было раньше, еще перед выбором материала :hello:
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Отзывы нужны любые.
    Если всё так плохо, строить нельзя из того, что у Вас под видом арболита пришло, Вы картину только рискнёте повесить, а как же кровлю опирать собираетесь.
    Плотность очень легко вычислить, Вы же знаете?
    Озвутьте, что за производитель занимается перекупкой левых блоков с риском нарваться на чужие косяки?
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Кровлю буду опирать на новые блоки второго этажа (может с ними повезет?) и армопояс.
    Производителя озвучивать смысла наверное нет, по словам Андрея, Дмитрий ушел из этого бизнеса.
    Кстати, в свое время Андрей за него ручался и давал гарантию на качество блоков (за что стоимость блоков была слегка увеличена, по сравнению с заявленной на сайте).
    Да и точных доказательств подмены у меня нет - это просто реплика одного из форумчан, основанная на фото, которые я тут выкладывал...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я в курсе, Дима такими вещами не занимался, потому что в то время, когда ты у него эти блоки покупал, просто других производителей, у которых могли быть лишние блоки особо то и не было, да и щепа у всех была с дисковой дробилки. Ведь многие только начинали. Если есть претензии к каким то блокам, то думаю это скорее всего брак на производстве, а не подмена.
    Может проблемы (правда пока не совсем понятно какие) из-за того, что дом 2 года открытый стоял (или у тебя первый этаж был перекрыт)?
    Евгений, а фотки есть хоть какие с дома? Отдельные блоки арболита или дом целиком?
    Плохая гвоздимость может быть от того, что Дима блок делал на ручной трамбовке и реальная плотность оказалась ниже, чем он говорил. Но у него очень хорошая вылежавшаяся щепа была и цемент всегда свежий, поэтому на прочность стены из его блоков никто не жаловался. Внизу на фотке блоки Владимира (Sektor) и дом из них. На фотках хорошо видно, что щепа при строительстве отлетала с блоков. У тебя такие же должны быть, только 40 см. шириной или что, сильно отличаются?
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ну так я и говорю же, доказательств нет, это всего лишь предположение, высказанное одним из производителей, на основе моего выложенного фото блоков :)
    Ну вот фото блока относительно крупным планом
    Дом стоял сразу же с монолитным жб перекрытием и плюс временная кровля
    Вот на фото я ее разбираю перед стройкой второго этажа (два дня назад)
    Не могу сказать, вроде похожи, а вроде и не очень... Я не настолько хорошо в них разбираюсь :(
    PS у Владимира дом полтора этажа, у меня - два полных + монолитное перекрытие + черепичная крыша, как под такой нагрузкой поведут себя мои блоки - для меня сейчас загадка.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотка с блоками мелковата, но щепа то в любом случае должна быть одинаковой. Ведь с одного места взята и на одной дробилке сделана.
    Если есть такие серьезные переживания, то может стоит армопояс под мауэрлат сделать помощнее?
    Я долго думал на тему избыточных нагрузок в малоэтажном строительстве. В твоем случае при наличии переживаний вариантов немного:
    1) можно на втором этаже использовать кладочную стальную оцинкованную сетку. Она значительно усилит прочность стены.
    2) армопояс под кровлю сделать повыше, хотя бы 20 см., чтобы увеличить его способность по распределению нагрузки.
    3) штукатурку судя по всему надо делать послабее маркой, потому что если вдруг будут небольшие усадки стены (они есть у любого материала и у каждого из материалов своя величина усадки стены, которая зависит от многих факторов), то более слабая по марке штукатурка будет легче взаимодействовать с такой стеной.
    4) между вторым этажом и чердаком не делать монолитного перекрытия.
    P. S. Судя по фотке блоков переживания твои на мой взгляд излишние, тем более первый этаж был все это время под перекрытием. :hello:
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Уже так и запланирована (как впрочем и на первом) 3 мм с квадратом 50 мм каждые 2 ряда.
    Уже так и запланирован, высотой в блок, 25 см.
    Уже так и запланировано, с фиброй.
    Уже так и запланировано, будет деревянное перекрытие.
    К сожалению, только от черепичной кровли отказаться не могу...
    От перекрытия честно говоря толку немного, т. к. вода во время сильного дождя просачивалась сквозь стену, поэтмоу сколько циклов заморозки-разморозки дом уже пережил, остается только догадываться.
    Время покажет.
    В любом случае, спасибо за поддержку :)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Перекрытие же монолитное. В каких местах вода текла? Рядом с перекрытием на стену?
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Во-первых, просачивалась через блоки вниз, т. к. монолитное перекрытие не закрывало блоки целиком, сантиметров 15 блока торчало (внешнее утепление мостика холода), ну и при косом ливне просачивалось тупо сквозь стену :)
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Интересно, что бы было с газиком в таких условиях:aga:
    Опилом;):super:
