1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...вообще прежде чем строить дом из арболита лучше проверить его теплоэффективность построит из него что -то мелкое..к примеру...туалет.
    ..смешно) но дёшево и представление уже будет
  2. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Зачем? Она хорошо известна, и сомнений вроде не вызывает ни у кого. В отличие от ситуации с конденсатом.
  3. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..сомнения есть ВСЕГДА!... к примеру это зависит монолит это или блоки... какой производитель...толщина раствора и т. д... строить сразу дом из того в чём малость сомневаешься...не совсем правильно
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
    а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
    б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2ч Па/мг.
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    я вас не поняла... при чем тут гуглить... меня интересует мнение здешних спецов, а не гугля...
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
  7. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    По идее, если толщина стены достаточна, чтобы обеспечить нормативное теплосопротивление конструкции, утеплять ее не требуется. Если при намокании, происходит увеличение теплопроводности конструкций, их необходимо защитить от увлажнения - по аналогии с газобетонными блоками. Часто этой цели служат различные панели с утеплителями. Очевидно, отсюда и появилось мнение о необходимости утеплять арболит. Скорее, речь идет о защите от влаги.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ничто человеческое мне не чуждо :).
    А вот Ваше красноречие завело меня в тупик. Какая именно моя невнимательность, Вас смутила?
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    В снипе этого не видел. Откуда дровишки про "снип допускает не рассчитывать точку росы для однослойных конструкций именно потому, что не создаются условия для выпадения влаги"?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это мои личные выводы, основанные на понимании физики процесса.
    Влага из пара конденсируется не там где захочет, а там где есть перепад температур по отношению к температуре пара. Если коротко, то пар конденсируется на более холодной поверхности, причем поверхность должна быть, если мне не изменяет память, холоднее на 4 и более градусов. Как Вы себе представляете в однородной стене одномоментный скачек температуры на 4 градуса? В однородной стене таких скачков нет, температура изнутри наружу понижается постепенно, и поэтому не создается условий, чтобы пар выделялся в жидком виде.
    А вот в многослойных стенах есть граница на стыке материалов, где указанный скачек температур может присутствовать. Поэтому в многослойных стенах расчет на точку росы обязателен и выбирается такой конструктив стены, чтобы данная точка росы на стык двух материалов не попадала, а всегда оставалась в наружном слое утеплителя.
  11. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Здравствуйте тоже читаю про утепление арболита, однако до сих пор есть сомнения в целесообразности этого. Имеем дом из арболита кладка из блоков с разрывом шва в ивановской области 1 этажный толщина 30 см оштукатурен с двух сторон отопления пока нет, будет природный газ. Так вот перед новым годом было потеплее, а на рождество до минус 32, а в доме- неотапливаемом ровно 0 градусов (полы по грунту, на потолке минвата 20 см местами 10 см тк еще не все утепление потолка закончили). Наружную отделку планируем имитацией бруса, вот и думаю стоит ли заморачиваться утеплением при этом или опилками или минватой, ведь уже и сейчас есть полная уверенность в том что дом будет теплым, но начитавшись рразных историй - червь сомнений, все же гложет. Если опилки под имитацию- то что дают эти 3-4 см, хотя вместе с доской уже 5-6 см вроде ощутиимее. Что скажете?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Любое утепление, при условии что сделано грамотно, добавит тепла дому. И чем тоньше начальная стена, тем выше эффект от утепления.
    Вопрос в другом. Если человек изначально готов нести дополнительные затраты на утепление, то логичнее, лично на мой взгляд, вложить эти деньги в более толстую стену из арболита, чем в утеплитель.
    В Вашем случае вполне можно заполнить зазор опилками. Так уже делал Евгений(https://www.forumhouse.ru/threads/47077/) и эффект его порадовал.
  13. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    А что Вас смущает в утеплении опилками? Веками люди так утеплялись.
    Эковата влагу как набирает, так и отдает. Это тоже известно.
    Про остальное лучше не читать, если нет желания найти что-то, подходящее для себя. :)
  14. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Любой дом будет холодным, если его не отапливать, и горячим, если вбухивать в него 300 Вт/м2.
    Все остальное посередине.
    Есть теплотехнические калькуляторы, с помощью которых можно оценить теплопотери стен и сравнить затраты на отопление с затратами на утепление.
    При наличии газа в средней полосе России утепление 30 см арболита, скорее всего, не окупится за 20 лет. Хотя, при наличии относительно бесплатных опилок и большом желании вместо штукатурки использовать имитацию бруса, такое утепление окупится.
    С другой стороны, если закрыть арболит снаружи деревом без вентзазора, в стене может наблюдаться влагонакопление. Лучше бы вместо опилок сделать вентзазор:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=475&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=151&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=605&ld4=300&le4=1&lt4=0&mm4=230
  15. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..блин ну вы так клич кинули... вот я и посоветовал погулить..пояндексить...в поисках отзывов
