1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gautama2005, клеевые составы паропроницаемы, хотя и паропроницаемость у них ниже, чем у штукатурки. Но сопротивление паропроницанию считается по толщине слоя, поэтому в реальности паропроницаемость слоя клея в 3-4 мм. будет лучше, чем у 2 см. штукатурки, поэтому тут правило как раз и соблюдается: сначала идет менее проницаемая штукатурка, а потом идет более паропроницаемый тонкий слой клеевого состава. :hello:
    Считаю, что UrfinJus не зря делает сетку в клееармирующем слое поверх штукатурки. Владимир так сделал и результат отличный после нескольких лет эксплуатации.
  2. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    @a991ru,соглашусь, что нужно тщательно выбирать клеевой состав, а также толщину штукатурки. Толщина внешнего слоя должна быть в два раза меньше внутреннего слоя.
  3. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @a991ru, поправочка. Я не делаю. Я лишь планирую заказывать такую работу. И то что раньше казалось мне ОЧЕНЬ дорого то теперь я думаю что это вполне приемлемая цена в 700 руб за квадрат.
  4. Ilham116
    Ilham116
    Ilham116
    Добрый день, господа форумчане-строители-арболитчики.на участок осенью 2016 завезены арболитовые блоки. Хотел поначалу стены делать толщиной 30мм,но слушая и читая реальные случаи из жизни домов из арболита решил строить 40мм.
    А вот когда делают стены 30мм- неужели не будет проще приклеить снаружи 10мм базальтового утеплителя, заармировать сеткой, заштукатурить и покрасить фасадной краской? по-моему самый оптимальный выход и в плане влагопропускаемости и утепления?
    Живой пример: в 2010году в городе Вятские Поляны (Кировская обл.)построили новый жд вокзал, только не из арболита конечно. Так вот, снаружи фасад отделали именно так-штукатурка-короед. До сих пор фасад в прекрасном состоянии, нигде ничего не отвалилось, не потрескалось...
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ваш вариант тоже имеет право на жизнь, но не все хотят в основе конструкции стен дома иметь многослойный вариант, т. к. его надо правильно рассчитать. Да и отделка по типу мокрого фасада стоит весьма недешево. А еще есть сомнение в долговременной прочности самой базальтовой ваты, которую когда то придется заменить. По этой причине многие застройщики предпочитают увеличить толщину стены из арболита, что дает уверенность в долгосрочной прочности стены.
  6. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Вот картинка для такой стены:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3000&le1=1&lt1=4&mm1=474&st1=500&em1=149&bw1=400&sw1=5&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=574&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=151
    Не будет там ни влагонакопления, ни конденсации. А мостики холода в кладке будут закрыты утеплителем.
    Мне этот вариант больше нравится. Но про отделку сказать не могу - не знаю, насколько это будет дороже.
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kedr, здесь вопрос в другом. Трудно говорить достаточно или нет, потому что речь идет о качестве штукатурных работ. Я например допускаю, что если штукатуры хорошие и сама штукатурка тоже, то результат будет не хуже чем с сеткой. Более того, я реально понимаю, что с сеткой в клееармирующем слое можно накосячить и тогда результат будет не тот, что нужен. Поэтому сетка не панацея и если штукатуры хорошие, то думаю можно обойтись без сетки.
    @Ilham116, мокрый фасад, который стоит без проблем 5-7 лет это очень здорово. Я не знаю его ценник и комплектующие (уверен, что там все было не дешевое), нона форуме очень много людей сделавших мокрые фасады и трещинок там на стенах хватает. Поэтому тут правильнее говорить про качество рабочей силы и про качество и стоимость материалов. Я уверен, что стена 50-60 см. арболита с обычной штукатуркой будет дешевле, чем 30 см. арболит + 10 см. утеплитель + мокрый фасад. Поэтому тут каждый выбирает сам, но лично я считаю мокрый фасад дорогим и ненадежным вариантом. У нас на форуме один человек, которому мокрый фасад обошелся в 3000 руб/м2 под ключ сказал так: "Сама технология мокрого фасада не ахти, и ее выбирают от безысходности, но если уж ее выбрали, то чтобы ее реализовать нужен спец."
  9. Ilham116
    Ilham116
    Ilham116
    Поэтому я и решил делать стены 40см с перевязкой горизонтального шва, с вылетом кровли около 1метра (хочу сделать дом в стиле шале) затем оштукатурю и при эксплуатации посмотрю...обложить чем-то снаружи можно будет в любое время...
  10. zelyony
    zelyony
    zelyony
    Живу с начала зимы в доме из арболита 30см, снаружи штукатурка с перлитом, изнутри гипсовая штукатурка. достаточно тепло, сначала думал придется утеплять снаружи, но теперь уже вряд ли. арболит клался на обычный раствор, толщина шва 1-1,5 см без терморазрывов. Наверное мостики холода есть, но я не особо чувствую. Дом 140кв метров отапливается электричеством + тт котел. Декабрь и январь были холодными, в 30гр мороз, если только на электрокотле, уходило около 150кВт в сутки (23градуса). При этом у меня армопояс плохо утеплен (буду летом доделывать) и на чердаке 200мм утеплителя (также буду увеличивать)
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @zelyony, А вы с какого региона?
  12. zelyony
    zelyony
    zelyony
    Татарстан, под Казанью дом
  13. Ilham116
    Ilham116
    Ilham116
    Т. е. бу
    Под Казанью где именно, я вКукморе планирую возводиться, в Казани частенько бываю, если не против, заехал бы посмотрел реальными глазами. Тоже в планах перлитовой штукатуркой отделать фасад, но по отзывам некоторых перлит-это развод на деньги...ваше мнение мне интересно
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @zelyony, а с окнами что у вас? Сколько м2 окон на ваш дом и что там за стеклопакеты стоят?
    Т. е. получается 150000 Вт/24 ч./140 м2 = 45 Вт/м2 теплопотери и это очень мало. В морозы -30С при стенах 30 см. должно быть больше. У вас наверное 140 м2 это общая площадь дома, а отапливаемая площадь не 140 м2, а меньше. Сколько у вас отапливаемая площадь?
  15. zelyony
    zelyony
    zelyony
    Окна rehau, 3й стеклопакет средней ценовой категории, примерно 16квм оконных проемов. отапливаемых 130. замер производил за выходные, которые отсутствовал в доме, свою коррективу возможно внес теплый пол, разогретый до 35гр до замера, а на выходные выключенный.
    @Ilham116, Богородское, Пестречинский р-н
