1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. zelyony
    zelyony
    zelyony
    перлитовая штукатурка 2см толщиной не думаю что радикально улучшает тепловые характеристики дома, но тем не менее себе сделал. у меня внутренняя гипсовая штукатурка довольно толстым слоем вышла (2-3см и больше), она тоже свою роль сыграла думаю.
    еще я опасался что из-за толстых кладочных швов будут большие теплопотери, но оказалось не критично.
  2. Ilham116
    Ilham116
    Ilham116
    Штукатурку готовую брал или сами замешивали?
  3. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Не очень корректный замер. При наличии разогретого теплого пола и массивных стен, тепловая инерция дома очень велика, он остывает очень медленно даже при полностью выключенном отоплении.
  4. zelyony
    zelyony
    zelyony
    Готовую, глимс велюр. Штукатурился летом, пока все с ней хорошо.
    Да, я понимаю, не претендую на точность, просто я хотел сказать, что теплопотери меня устраивают и не вижу смысла с ними делать дополнительное дорогостоящее утепление фасада.
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Так как фасад моего дома надо штукатурить и этой задачей справиться мне не совсем под силу и нужно нанимать бригаду и тратить на всё про всё 120 тысяч задался вопросом, а что если взять и самому утеплить дом фасадной каменной ватой 100 мм 120 плотности под мокрый фасад. Так как крепят её не только на грибки а ещё и на сплошной слой клея и плюс ко всему снаружи её тоже замазывают клеем не будет ли это заменой штукатурке фасада и не снизят ли эти два слоя клея продувание так же как и фасадная штукатурка?
    В чём вижу плюсы:
    1) Дом будет дополнительно утеплён
    2) За счёт монтажа каменной ваты и слоя клея будет частично выровнена плоскость стены (штукатуркой это в некоторых местах будет проблематично выводить)
    3) По деньгам вместе с материалом должно выйти дешевле (в отличии от варианта со штукатурами за 120 тыр) если мокрый фасад делать самому
    В чём вижу минусы:
    1) Делать придётся самому. Если нанимать то даже с узбекстроем выльется в 250 тысяч. А я им не доверяю.
    2) Мокрый фасад не делал никогда, но вроде не так сложно.
    Возможно я во многом не прав.
    Кто в теме поправьте пожалуйста. Вообще про утепление арболита минватой толком отзывов на форуме нет. Или плохо смотрю. Может его вообще лучше ей не утеплять?
  6. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...штукатурьте по маякам! сами!..
  7. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Внутри я так и сделал. На это было потрачено много времени и сил. Снаружи нет желания. был бы один этаж другое дело. Но как на второй этаж таскать штукатурку и прыгать там с ковшом и тёркой по лесам я без понятия.
    Скорей всего спецы по мокрому фасаду убедят в том что без опыта лучше не браться за него. И вернусь к идее нанимать бригаду на штукатурку.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @UrfinJus, мокрый фасад это просто жесть. Родиону в Подмосковье делали профессионалы и обошлось под ключ 3000 руб/м2. Прошло уже 3 года и его мнение такое: "сама технология мокрого фасада не ахти, и ее выбирают от безысходности, но если уж ее выбрали, то чтобы ее реализовать нужен спец, но даже со спецами есть претензии".
    Я бы от мокрого фасада отказался, особенно на минвате. Может лучше просто оштукатурить и пару лет пожить, посмотреть на расходы?
  9. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @a991ru, согласен. Особенно если отдавать 3000 за квадрат. Цена неадекватная. Такое утепление потом и за 20 лет не окупится наверное.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @UrfinJus, самодельная иммитация под фахверк (как у вас на автарке) должна выйти значительно дешевле. Вы ее не рассматривали? Ведь если по теплу стены вас устраивать не будет, то под такую отделку можно и стены минватой утеплить.
  11. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @a991ru, если только не из ОСБ как у меня на фронтонах. В качестве ОСБ я разочаровался. Если ЦСП плиты тоже не важного качества окажутся то боюсь потом локти буду кусать. Продавцы в стройбазе сказали что плиты ЦСП хрупкие. Знаю что они ещё и тяжёлые.
    Если минвату под такую отделку хотя бы даже 5 см крепить то нужно будет брусок довольно таки мощный к стене крепить что бы вент зазор был. Тоже как то слабо себе представляю такую конструкцию. В близи крашенный ЦСП не видел никогда. Если он так же стрёмно как и крашенный ОСБ выглядит то не уверен что стоит с этим связываться. Хотя раньше думал над таким вариантом только без допутепления. Просто сделанные под фахверк фронтоны меня как то охладили в этих начинаниях. И сделаны к стати фронтоны не очень качественно. Видимо не доглядел где то и остались щели. Снег задувает. Думаю теперь зашить фронтоны сайдингом или имитацией бруса и не париться.
  12. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    :) В общем пока думаю стены не утеплять а просто заштукатурить (нанять бригаду). Но полы и чердачное перекрытие утеплить с запасом.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Если решили выложить такие деньги за фасад, то на мой взгляд лучше уж утепленные панели под клинкер или камень. Все надежнее чем непредсказуемый мокрый фасад.
  14. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Такие панели не паропроницаемы же. насколько я знаю. Для арболита не пойдут.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Так они крепятся с вентзазором. Эти панели не наклеиваются, а монтируются. Даже если сделать минимальный зазор, сами плиты между собой стыкуются в пазы, а это уже не монолит, значит есть куда выходить пару.
