1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Добрый день! По поводу утепления, из личного опыта могу поделиться таким наблюдением, что стена пропускает воздух в обоих направлениях, нижняя часть снаружи-внутрь, а верхняя изнутри-наружу, холодный воздух через нижнюю часть стены проходит нагревается и расширяется вытесняя теплый и насыщеный влагой воздух через верхнюю часть стены, а лучше через вентиляцию, думаю нужно снижать неконтролируемый приток холодного воздуха, утеплять ППУ снаружи до середины стены.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    ППУ на арболит - это еще та жесть. :)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вполне достаточно просто заштукатурить стену изнутри и снаружи, чтобы устранить неконтролируемое движение воздуха.
  4. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Ещё не пробовали так? :) А почему?
    Это однозначно, но если стена тонка и промерзает, ваши предложения?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Насколько тонка? Мой знакомый сделал стену в 30 см, причем у него стена заштукатурена только изнутри. Ничего у него не промерзает в условиях нашего Кирова.
  6. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Я понимаю, что материал хороший, и 30см. достаточно, ну хочется человеку ещё теплее дом (читай пост №1) вот и спрашивает как без негативных последствий утеплить арболит?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там вообще все - жесть. Начиная от борьбы с притоком воздуха посредством утеплителя и заканчивая утеплением нижней половины стены.
  8. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Что имеете ввиду? Не удобный для утепления материал?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто Герасим делал пробы, напыляя ППУ на стены из арболита и в итоге все ободрал и облицевал дом плиткой. https://www.forumhouse.ru/threads/86112/page-5#post-3370265 Поэтому про причины лучше спрашивать у него.
  10. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Спасибо за ссылку, но четкого ответа об эффективности утепления арболита снаружи твердым ППУ или ЭППС там нет, есть желание сделать красивым и ровным фасад дома на той стене, где Герасим напылил ППУ. Так же есть много желающих утеплить 30 см. арболита, при наличии штукатурки с обоих сторон, по причине продуваемости. И главное есть конкретные затраты на отопление:
    "... у меня дом как у вас 160 квадратов, арболит 30см, электро котел, батареи+теплый пол (16кв.м.), бойлер отдельно 100 литров, расход в день на все включая свет 50квт в сутки, +22 в доме, живу где то рядом с Вами." По моим меркам это очень даже не хилые затраты на отопление и ГВС.
  11. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    После штукатурки я собираюсь утеплять 5см базальтовой плитой (мокрый фасад), мне кажется это не повредит
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Когда вы пишите нехилые затраты, то нехилые по вашим расчетам это сколько? Ведь теплопотери исчисляются в Вт*ч/м2*ч. По моему цифры у этого домика по теплопотерям вполне достойные.
    Повредит или нет зависит от внешней отделки.
  13. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    По этим цифрам о теплопотерях судить конечно не правильно:close:.
    Похоже, штукатурка для арболита, как полировка для металла-уменьшает недостатки и усиливает достоинства, а есть эксперименты по её составу, какой лучше? Так, чтобы и утеплять не приходилось, и любой вид утепления не навредил:um:.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зайдите на арболитовую ветку, почитайте. Там много информации. Как раз и найдете ответ на свои вопросы.
  15. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Я не правильно высказался (не не повредит), а лишним не будет - мокрый фасад - это штукатурка так что всё дышит,
    а 1500квт на 160кв.м в месяц- это очень даже хорошо,
