1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. User644
    User644
    User644
    Тула
    Мне кажется если их крепить с вентзазором, то эффект утепления от них будет никакой? Ведь в вентзазоре должен постоянно циркулировать воздух, у которого будет уличная температура.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Тогда для чего утепленные панели толщиной 5 или 10, просто как декор?
  3. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Термопанели как раз таки монтируются в плотную к стене, иначе утеплитель работать не будет. Клинкерные панели без утеплителя как навесной фасад уже можно с вент. зазором. Насколько я знаю.
  4. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Приезжал на прошлой неделе человек по работе, он себе построил дом из арболита в татарстане, говорит что тоже ощущение прохлады как то напрягает, возможно тоже утепляться будет со временем, хотя уже фасад оштукатурен. Толщина блока 350 мм.
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @mtz21, всё может быть но тут надо ещё смотреть какие у него окна, какое утепление потолка и утепление пола. не только же стены теряют тепло.
  6. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Человек строительством занимается профессионально (своя строительная фирма),строят в основном деревянные дома, но для себя он выбрал арболит, и я думаю вряд ли на своём доме он где то сэкономил.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mtz21, а есть подробности по этому дому, по системе отоплению (радиаторы, теплые полы или может еще что), по виду топлива для отопления?
  8. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Нет конкретно ничего не знаю, но мы сним ещё побеседуем по этому поводу. Единственное что мы успели немного обсудить, то что после внутренней штукатурки стена когда к ней прислоняешь руку стала холодной по сравнению с тем когда она была не оштукатурена (когда к блоку прислонял руку)
  9. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Голову сломал чем отделать фасад, самое доступное для меня это деревом но...ухаживать за ним спустя некоторое время не хочется. Больше всего склоняюсь к плитам Гринборд, и под фархверх. Из плюсов, относительно не дорого, можно сделать своими силами, быстрота монтажа. Из минусов не уверен что красиво получится, в связи с этим есть вопрос можно ли оштукатурить по плитам не толстым слоем если что и покрасить и не пойдут ли в местах стыков плит потом трещины?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mtz21, в местах стыков таких плит 100% пойдут трещины. Как вариант использовать ЦСП, чтобы увеличить площадь листов и сократить количество стыков. В этом случае все стыки будут закрыты планками иммитации фахверка. Но придется обрешетку из брусков делать и помощника брать, т. к. ЦСП тяжелое.
  11. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
    А никто не рассматривал вариант цсп напились вдоль (3.2 метра), покрасить, и закрыть фасад как фиброцементным сайдингом?
    +: можно крепить одному; не надо голову ломать где делать стыки, что бы было похоже на имитацию фахверк; и вообще кому то фахверк может не нравиться; таки не дерево, под краской не набухает и тд.
    -: сильно трудоёмко; краска, наверно, через лет 10 захочет обновиться.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас Владимир баню отделывал с ЦСП + иммитация фахверка.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что у него с влажностью в доме и чем дом отапливает?
    Я так понимаю, это первый сезон у него...
  14. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @Sektor,
    Очень мало знаю, думаю еще не живет в доме постоянно.
    Отпишусь как распрошу его обо всем.
  15. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Деревня Савельево Солнечногорский район
    О наконец то нашел нужную ветку! у меня сей час остро стоит вопрос по утеплению моего дома, дом 3 этажа .. каждый этаж по 100 кв, итого 300 квадратов. Газа года 3 точно сетевого не предвидится. Отопление электрокотел 10 кв + Твердотопливный котел Троян, топим брикетами днем а ночью поддерживается на электро. Стенки первого этажа 40 см арболита, второго и третего этажа 30 см + изнутри, так как блоки не идеальны наложили штукатурки гипсовой теплон 5 см... но всеравно холодновато зимой! Думаю пока не поздно и не делались фасадные работы, надо утеплить фасад ... читал что пеноплекс и пенопласт для арболита использовать не в коем случае нельзя, так как он воздух не пропускает и будет вся влага оставаться в стенках. Присматриваюсь к базальтовым плитам 50 толщины. Как думаете под них надо делать каркас из бруса и туда вставлять базальтовые листы или можно просто посадить на клей сверху сетку и грибками пристрелить, потом просто мокрый фасад, короед и краска? как думаете такой вариант нормальный? Переживаю за паропроницаемость. чтоб небыло проблем потом и стенки с этим базальтом не набрали в себя влаги и рушится не пошли... IMG-20160702-WA0004.jpg
    Собственно на зиму стенки в черновую замазали интерпутцем - бетонная штукатурка, тонким слоем в 0.5 - 1 см толщиной, чтоб дождь и снег не попадал на арболитовые блоки открытые
    Что посоветуете ? как и чем мне лучше утеплить мой дом? очень буду признателен за подробный план как лучше сделать эту ответственную работу) очень жду подсказок от знающих людей, так как весна уже не за горами)
    Пока зимой можно работать только в доме, обустраиваем первый этаж потихоньку. IMG-20161218-WA0002.jpg IMG-20161218-WA0003.jpg IMG-20161219-WA0048.jpg IMG-20170204-WA0014.jpg
