1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexnik9991, а вы когда первый год топили, у вас стены были оштукатурены или еще нет? В любом случае ваши переживания на счет того, что углы мокрели в -30С в первый год напрасны, т. к. причины этого понятны. Дом влажный, еще не высох, но главное вы живете на первом, а отапливаете весь дом и вам ночью пока 10 кВт не хватает в -30С. Теплопотери у вас примерно 50 Вт/м2 в первый год с учетом стен 30 см. Получается 50 Вт/м2*220 м2 = 11 кВт при дельте 25С, а в -30С дельта получается 50С и тогда теплопотери уже в районе 22 кВт. Грубо говоря у вас углы мокрели, потому что 10 кВт вашего электрического нагрева ночью не хватало на то, чтобы нагреть дом, т. к. в -30С теплопотери были в 2 раза больше.
    При электрическом отоплении толщина стен 30 см. или 40 см. арболита не имеет значение. Отопить такой дом можно, но нужны соответствующие мощности по электричеству и конечно такой вариант вряд ли выйдет дешевым.
    Но ваша идея насчет брусков и 50 мм. минваты и потом штукатурки никуда не годится в первую очередь потому, что вся штукатурка поверх брусков потрескается. У вас сейчас основная проблема армопояс, потому что это чистый бетон и он реально будет промерзать зимой. Внешнее утепление вам надо рассматривать в первую очередь именно из-за армопояса, потому что зимой на нем должна конденсироваться влага внутри дома. Кстати, вы зиму в доме жили и была ли конденсация влаги на армопоясе внутри?
    Был ли в зиму утеплено перекрытие между первым и вторым этажом? Просто по фоткам видно что было, но не совсем понятно что это такое и где пароизоляция и из чего сами перекрытия?
    Была ли закрыта лестница полностью, чтобы теплый воздух вверх не шел?
  2. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Деревня Савельево Солнечногорский район
    Спасибо за скорый ответ) думаю эта ветка больше подходит для обсуждения вопроса. Я в первом сообщении не написал пару нужных моментов:
    1) В эту зиму, которая была первой, мы жили только на первом этаже! там толщина стен 40 см, пол утеплен в два слоя 50мм пеноплекса, а потолок первого этажа брус 40 толщиной, между брусов 4 слоя базальтовых листов по 50мм и с низу 2.5 см доски и с верху 4см доски, так же снизу навесной потолок гипсокартон и там тоже между гипсокартомом и доской засунул 50мм каменной ваты... так же в перекрытии 2 слоя пароизоляции. Батарей на первом этаже 4 штуки по 16 секций... электрокотел включали на максимум только при минус 30 ... а так от на 50-70 процентов был загружен...
    2) Стенки изнутри первый этаж отштукатурили 3-5 см гипсовой штукатуркой теплон, снаружи замазали 0.5 см -1 см бетонной штукатуркой интерпутс. А армопояс был углублен на 50мм в стенку снаружи, так что он 50мм снаружи пеноплекс изнутри как и стенки 3-5см штукатурки теплон гипсовой. Получается на первом этаже только не утеплены 4 окна сверху залиты 15см на 2 метра над окнами бетонные пояса... я просчитался и не оставил там 5 см снаружи выемку для пеноплекса, как на межэтажном армопоясе, о чем сильно жалею...
    3) У меня дом так сделан что первый этаж не как не связан лестницей с вторым и третим этажом, на второй и третий этаж вход с улицы по лестнице или через будующий гараж. Тк на первом этаже живут родители. Как бы двухквартирный дом получается.
    Весна уже близко и хочется понять как же мне быть и чем утеплить или что вообще сделать с фасадом моего дома... ну так как газа нет магистрального, думаю рациональней небольшое утепление все таки не помешает... да и наверное оно оградит арболит от всяких неблагоприятных природных факторов...
    Родители всю зиму живут в доме, конденсат был только на северных углах дома выше к потолку и на окнах, где нет под окном батареи... в районе армопояса все сухо...
    А вообще минватой как лучше утеплить арболит? просто на клей ее посадить сверху сетку и на грибки, потоп штукатурить ? или лучше чем нибудь другим утеплять? пенопластом точно не хочу, это тогда весь смысл арболита пропадет. и что лучше для арболита сайдинг или штукатурка?
  3. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    5см минваты, это очень мало. R стены увеличится всего на 1,1. Получите много сопутствующего гемороя, затраты и минимальный эффект.
  4. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Да я уже понял что надо 10 см минваты минимум... иначе оно того не стоит)
  5. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    По дому который построен в Татарии. Человек вторую зиму оказывается живёт,говорит что всё устраивает по теплу. Первую зиму стены сохли, в этот год всё нормально. Отопление газ, водяной тёплый пол на первом этаже. Короче материалом (арболит) доволен.
  6. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Кто что может сказать про металлический сайдинг на фасад? Может были случаи кто вешал его на арболитовый дом?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mtz21, по моему никто металлический сайдинг не делал на арболит. А вы про его эксплуатацию интересуетесь или как крепить к арболиту? Просто если по креплению к арболиту, то думаю схема будет мало чем отличаться от варианта с другим материалом стены.
  8. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @a991ru, Про эксплуатацию. Слышал что металл создает экран внутри помещения (тарелка телевизионная, ладно с наружи, а вайфай роутер внутри, какой будет передача данных?)
    На сколько он долговечен к выцветанию, ржавению. Возможно в летние жаркие дни будет издавать треск, как профнастил на крыше, а зимой наооборот от него холод будет передаваться стенам сильнее.
    Интерес у меня к нему только ценовой (360руб за м2)
  9. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Присоединяюсь к вопросу про металосайдинг. Как крепить к арболиту, какой крепёж использовать? В частности интересует отделка с утепление минватой, если все же захочется ещё теплее
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mtz21, я честно говоря не копался по металлосайдингу, но на форуме уверен куча тем и специалистов, которые в соответствующем разделе легко ответят на ваши вопросы. А насчет экранирования и выцветания надо спрашивать у тех, кто уже живет в домах с такой отделкой. :hello:
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
  12. Такогониканет
    Такогониканет
    Такогониканет
    Нижний Новгород
    @Sektor, Вот и я все-таки думаю, что арболит 40 см и штукатурка с 2-х сторон (изнутри гипсовая, а снаружи теплая перлитовая) должно хватить за глаза.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ему пока еще не холодно, он просто начитался форумов, и думает, что ему будет холодно :)
  14. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    У меня на первом этаже 60 (без учета штукатурки), вполне доволен. А вот на втором 40, думаю немного утеплить изнутри (фасад готов, а второй этаж изнутри ещё нет), рассматриваются два варианта - изоплат или панельками арболитовыми, толщиной 7-10 см.
    Кто что по рекомендует, что выбрать?
  15. bumerss
    bumerss
    bumerss
    Дом 120 м2,толщина стен 40см,плотность не известна),блоки 2500*400*500, первую зиму от зимовали только с внутренней штукатуркой, эл. котел 9кв,счета зимой 10-12 тысяч за все. Предстоящим летом буду штукатурить фасад. Кстати теплый пол греет зеброй, большой шаг трубы сделали
