1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. bumerss
    bumerss
    bumerss
    Скажите есть у кого то опыт затирки фасада цементно - песчаным штукатурным составом тонким слоем, так чтоб затереть только поры арболита, как она себя ведет спустя годы? Не оштукатуривание в 2-3см ,а именно затирка до 5мм.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Большой шаг - это какой именно? И диаметр трубы какой? И слой стяжки над трубой какой?
  3. bumerss
    bumerss
    bumerss
    Диаметр стандартный, шаг примерно 25-30см, а глубину не знаю сейчас не видно)
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Стандартный 16 или стандартный 20?
    Общая толщина стяжки примерно какая? 5 см, 10-15 или 20 см?
    У вас уже ничего не исправить, только привыкнуть осталось, конечно, но другим-то это возможно поможет избежать проблем.
  5. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Странная логика у сам_себе_проектировщиков.
    Они думают что первый этаж испытывает самую большую несущую нагрузку и поэтому нужно делать первый этаж самым толстым арболитом, а все последующие потоньше. И попадают в тепловую ловушку. Арболит они выбрали потому что полагают что это строительный материал с высокой теплоизоляционной способностью. Это, якобы, очень теплый кирпич.
    На самом деле надо очень хорошо теплоизолировать верхние этажи, потому что теплый воздух устремляется вверх. Там собирается самый теплый воздух и если его не изолировать от холодного зимой воздуха, то неизбежны очень высокие теплопотери.
    Раз уж взялись строить из арболита то нужно использовать более толстые блоки как раз на более высокие этажи.
    В этом смысле странно смотреть видео арболитового дома, в котором арболит находится кнутри от кирпичной кладки. На самом деле кнутри от арболита должна быть кирпичная кладка для максимальной тепловой инерции дома, а снаружи от кирпича арболит как теплоизолирующий материал с умеренной несущей способностью.
    Снаружи должна быть морозостойкая плитка.
    Полный кавардак в головах с этим арболитом.
  6. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Как я понимаю дело не в холоде а в 1-мокрых углах, 2 мощности и стоимости отопления, я после утепления дома, отмостки, элементов крыши съэкономил как минимум одну заправку газгольдера
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Вы похоже путаете несущую кирпичную кладку с декоративной облицовкой.
    Ну а про утепление чердачного перекрытия справедливо для любого дома, хоть из арболита, хоть из стекла и бетна, кэп.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Отмостка? Элементы крыши?
    Разверните мысль, плиз :)
  9. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Мда... Как теплый воздух устремляется вверх через перекрытия?
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    по закону физики.
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ну почему же странная логика? Очень даже логичная. Те, кто выбирает такую схему, обычно постоянно проживают на 1-м этаже, а второй на зиму изолируют. К тому же бОльшую роль там сыграет утепление перекрытия 2-го этажа. И, кстати, арболит это действительно строительный материал с высокой теплоизоляционной способностью.
    А вот логика с повышением толщины стены с этажностью мне действительно видится странной. Это, получается, к 7-му этажу стены уже метр надо строить?
  12. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Нет, не путаю, а прямо пишу что дом для постоянного обитания комфортнее если его теплоинерционность велика. Для этого хорошо сделать кирпичную стену внутри, можно бетонную, она дешевле, но кирпич лучше звукоизолирует. Кирпич может быть несущим, а может им совсем не быть, но если уж его использовать то можно сделать его несущим. Кнаружи от него теплоизолятор - например арболит, а кнаружи от арболита отделка, скорее всего паропроницаемая.
    Я писал не о теплоизоляции крыши, а о теплоизоляции второго этажа если уж взялись делать полноценный этаж. Теплоизоляция крыши должна быть лучше чем стен второго этажа, а его в свою очередь лучше чем первого.
  13. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Форум общестроительный или посвящен дачному и усадебному индивидуальному строительству? Чем ограничена этажность индивидуальных домов? Давайте не отрываться от земли.
    На самом деле я писал о том что второй этаж нужно утеплять больше чем первый, это важно для тех кто живет на всех построенных этажах. Это правило касается не только арболита, оно актуально для ячеистых бетонов и даже для кирпичей. Теплоизоляции нужно больше в стены верхних этажей класть.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    У вас есть опыт экслуатации такого дома?
    У меня есть: https://www.forumhouse.ru/threads/378529/
    и смею вас заверить, слишком большая теплоинерционность имеет скорее больше минусов, чем плюсов.
    Всё хорошо в меру.
    А можно ссылку, у кого вы почерпнули информацию о несущей (не облицовочнйо!) кирпичной кладке снаружи арболитовой?
  15. Илеус
    Илеус
    Илеус
    У меня есть опыт эксплуатации дома с низкой теплоинерционностью. Как изредка посещаемый он удобен, а для постоянного жилья неудобен, иногда приходится включать котел даже летними ночами.
