1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Значит, опыта строительства и проживания в немецких домах у вас тоже нет.
  2. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Вот это верно. Когда нет перекрытия между верхней и нижней половинами этажа, которое задерживало бы поднимающийся теплый воздух, рассуждения о пользе более толстой в верхней части стены вполне логичны и обоснованы. В случае двухэтажного дома - они верны для помещений со вторым светом.
    Но и тут надо смотреть на градиент температур между верхней и нижней частями помещения. При отоплении теплыми полами, либо при очень хорошо утепленных стенах, градиент будет невелик, и увеличение толщины стены в верхней части принесет только лишние конструктивные сложности без значительного экономического эффекта.
    А вот если дом утеплен плохо и отапливается высокотемпературными конвекторами - эффект от применения такого решения может оправдать излишнюю сложность конструкции.
  3. гексаген
    гексаген
    гексаген
    Добрый день! Перечитал всю ветку, а также кучу смежных веток, но не нашел ответ на вопрос - как лучше утеплить оконные откосы в арболитовом доме? В настоящий момент имею коробку дома из арболита 40 см. приступаем к штукатурным работам (цементно-песчаная штукатурка с добавлением извести, толщина от 2 до 4 см в зависимости от геометрии кладки блоков).
  4. User644
    User644
    User644
    Тула
    @гексаген, Самого лучшего варианта нет. Каждый выбирает сам для себя. Вы сейчас спрашиваете про утепление снаружи? Утеплите ПСБ или Гринбордом, таким образом сделаете четверти, потом оштукатурите. Вот пример исполнения:
    гринборд https://www.forumhouse.ru/posts/13758880/
    или ППС
    https://www.forumhouse.ru/threads/256425/page-43#post-13294701
    https://www.forumhouse.ru/threads/295312/page-98#post-13392132
    https://www.forumhouse.ru/threads/295312/page-109#post-13478028
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Сегодня увидел такой вариант утепления у одного земляка, который занимается полистерол бетоном.
    Вот его цитата
    "у нас появилась новая продукция-это плиты для утепления фасадов и стен, полов и чердаков а так же для использования в качестве термовставки между облицовочным кирпичем и основным стеновым материалом. Теперь стройка становится еще дешевле, так как появилась возможность поднимать стены меньшей толщины например можно поднять стены из керамзитобетона или арболита, газобетона, пенобетона в 20 см и снаружи обшить нашими плитами. Преимущества от эппс или чистого пенопласта-наши плиты прочнее, не боятся влаги, а главное стены будут "дышать",и еще их очень просто оштукатурить например под мокрый фасад или отделку гибким камнем. Размер плит для утепления 1000х500х100 мм. Монтаж как на клей так и на "грибки".
  6. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Вот и возникает вопрос может не стоит нанимать на штукатурку людей а пусть зашьют такими плитами фасад. Плиты садятся на клей. Это уже будет слой от продувания, плюс потом ещё сами эти плиты затянуть клееармирующим слоем. И стены 30 сантиметровые утеплятся.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что за плиты, ссылку можно дать на производителя?
  8. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Производить начали в Набережных челнах. Отпускать с 15 го мая будут. Если надо могу только на директора ссылку дать. Я с ним вконтакте общаюсь.
  9. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    А какой вес у этих плит? Что за матерьял ? Цена за куб?
  10. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    За куб цену не знаю. За квадрат 380 рублей. Вес не большой. Я так понял там пенопластовых гранул не мало. Состав гранулы пенопласта и цемент плюс ещё какая то добавка. Сам их в живую пока не видел.
  11. User644
    User644
    User644
    Тула
    Вес у них будет зависеть от марки по плотности, для утепления используется полистирол бетон плотностью 150, 200 кг/м3. При этом коэффициент теплопроводности у них будет 0.055 - 0.065 (если верить википедии).
    Есть конструкционные блоки плотностью D500, D600.
    Цена также зависит от плотности и типоразмера. Поиск в интернете выдает цену в разбросе 2600-3900 за куб
  12. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Вот сомнения гложат по поводу паропроницаемости утеплителя из псб. будет ли она достаточной или пары через него вообще будут плохо проходить.
  13. User644
    User644
    User644
    Тула
    @UrfinJus, тут опять же зависит от плотности ПСБ, т. е. от соотношения шариков пенопласта и цемента. Чем выше плотность тем меньше паропроницаемость. Для плотности 150кг/м3 - 0.135 мг/(м*ч*Па), для 600кг/м3 - 0.068 мг/(м*ч*Па).
    Т. е. учитывая что толщина утеплителя будет меньше чем толщина стены из арболита, и применять теплоизоляционный ПСБ с низкой плотностью, то проблем с влагонакоплением быть не должно.
    Для арболита паропроницаемость-0,11мг/(мчПа)
    Но это теоретические измышления.
    А чем Вам понравился ПСБ?
    Поискал немного в интернете, вроде пишут что штукатурка на него плохо ложится.
  14. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @User644, дело всё в том что я понимаю то что утеплять стены всё равно придётся. Если сей час нанять бригаду заштукатурить дом и потом утеплить его минватой а уже потом сайдингом всё зашить то вырисовывается сумма слишком крутая. У меня нет таких денег. А плиты ПСБ я смонтировать смогу сам. Клей между ними и стеной будет как слой штукатурки защищать от прудувания. Это тоже теоретически. Снаружи этих плит клееармирующий слой нанести. Такой слой думаю будет держаться без проблем. Потом либо покраска либо декоративная штукатурка. С учётом цены 380 рублей за квадрат этих плит и то что всё выполнять буду сам - по деньгам выйдет гораздо выгодней. А фасадную штукатурку я сам не выполню. Мне здоровья и знаний не хватит. Внутри штукатурили сами. Но там легче. И то долго делали.
  15. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Про паропроницаемость ПСБ данные я тоже видел в интернете но вот как это проверить на практике. не всему же можно верить что видим на сайтах.
