1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. anilisa11
    anilisa11
    anilisa11
    Я совсем чайник в вопросах утепления. Уважаемые форумчане подскажите будет ли иметь вообще какой-то смысл утепление стен из арболита 30 см арболитовыми теплоизоляционными панелями 10 см или геокаром?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anilisa11, мне кажется такое утепление будет недешевым и долго окупаемым. Если вам стены потеплее нужны, то почему сразу 40 см. стену не делаете?
  3. User644
    User644
    User644
    Тула
    @UrfinJus, а у Вас отопление электричеством? А толщина арболита у Вас какая?
    По утеплению минватой + сайдинг даже не знаю будет ли намного дороже чем Ваш вариант, наверное сильно зависит от цены сайдинга. Минвата за квадрат тоже будет примерно 380р без учета монтажных материалов. Все же под минвату арболит можно затереть, или тонкий слой штукатурки, поэтому можно обойтись и более дешевой рабочей силой под Вашим контролем. Далее утепление и сайдинг сможете сделать сами. А вот декоративная финишная штукатурка дело сложное, без опыта тяжело, да и клеить плиты возможно тоже не просто, тут многое зависит от ровности стен.
    Ни сколько не отговариваю Вас от утепления ПСБ. Считаю что с влагонакоплением также проблем не возникнет, кроме того точка росы получится в утеплителе, как я понимаю вы планируете слой утеплителя 100мм.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=312&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=474&mmla1=0.13&mmlb1=0.16&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=103&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=149
  4. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @User644, да эти плиты скорей всего 10 см. точно пока не знаю толщину. Отопление будет электричеством. Планирую на первом этаже сделать тёплые полы. На втором радиаторы скорей всего. Толщина блоков 30 см. Когда решал из каких блоков строить дом то выбрал тридцатку из экономии и потому что они легче чем сороковка. Я не Геракл к сожалению.
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @User644, если с декоративной финишной штукатуркой будут проблемы (хотя я не думаю что там всё так сложно) то можно структурной краской покрасить по идее.
  6. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    пора делать отдельную тему по утеплению..., через день одни и те же вопросы у людей
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так Вы именно в ней свое предложение и оставили :).
  8. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Я имела в виду коротенькую такую "FAQ по...", чтобы на первой странице были расчеты за и против
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Русские инструкции не читают :)].
  10. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
  11. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Пишем русскими буквами.
  12. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    В общем ездил на днях смотрел плиты и полистирол бетона. Те что были в наличии оказались слишком плотными и не до конца просохшими. В общем тяжёлые очень. Производитель готов сделать более лёгкие но при этом сам сказал что не стоит мне ими утеплять. И что бы ими утеплить желательно из уголка по всему периметру сварить каркас поддерживающий. Который анкерится к фундаменту. Вот такие заморочки.
    А как вам такой вариант утепления и заодно выравнивания внешних стен?
  13. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Вот только вместо опилкобетона использовать арболитную смесь или керамзитобетон.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @UrfinJus, а что стены сильно кривые, что их надо выравнивать? Ведь слой будет нужен сантиметров 10, не меньше, иначе отслаиваться будет. По арболиту минимально рекомендованная толщина 7-8 см. очень плотного и прочного арболита, а если речь будет идти про теплоизоляционный вариант, то толщина 10 см. должна быть минимальной. ИМХО.
  15. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Да стены кривоватые. Кладку делал я без особого опыта но дело ещё в плохой геометрии самих блоков.
    10 см слой был бы как раз к стати и в плане выравнивания и в плане доутепления. Плюс ещё что бы точно не отслаивалось прикрутить саморезами сетку на стены.
