1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Раньше у нас перлит отдельно найти не реально было. Сегодня глянул есть предложение. завтра позвоню узнаю сколько стоит. Тем более что сэкономить я не против.
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Значительного может и не будет. Но читая форум видел отзывы людей заштукатуривших перлитом дома из арболита и почему то никто не жаловался на теплопотери. Видимо всё таки толк есть. Да и опять же штукатурка сама по себе лёгкая получаться будет а значит и работать с ней легче.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На край можно из Кстова притащить. При весе максимум 100кг/м3, газелька может до 15 м3 притащить за рейс. На все с лихвой хватит.
  4. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Таксойдёт, а у вас максимальный слой какой получался? Я просто не уверен что слой к примеру в 5 см даже со штукатурной сеткой можно наносить.
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    У меня всего 150 квадратов площадь внешних стен. 15 кубов многовато будет я так думаю. И к стати нормальная цена за куб перлита это сколько?
  6. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @UrfinJus, у меня стены ровные, поэтому крепили профтрубу на саморезы и штукатурили.
  7. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @UrfinJus, наберите в яндексе ооо перлит.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В прошлый год закупали в Мытищах дешевле 1,5 т. р.
  9. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    В своём городе я по такой цене конечно же не найду. Буду искать варианты. Работать с ней легче чем с обычной ЦПС? Спрашиваю потому что найти штукатуров тоже не получается судя по всему. И штукатурить придётся самому.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Никаких особенных трудностей такая штукатурка не доставляет. Всё обычно.
  11. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @авто-любитель, спасибо!
    Использовать лучше 500й цемент?
    Для приготовления одного куба раствора цем: пес: пер 1:1:5 потребуется куб перлита или меньше?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    500-й хорошо. Хотя и 400-го вполне хватает.
    Перлит заметно уменьшается в объеме, если его намочить. Уточните у автора пропорции, в каком состоянии он измерял 5 частей перлита.
  13. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Таксойдёт, расскажите поподробней пожалуйста о замесе раствора на перлите.
    5 частей перлита имеется в виду объёмных частей т. е. вёдер сухого перлита?
    И сколько примерно на замес уходило фибры? И сколько воды?
  14. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Здравствуйте ! Проверил свой дом в программе валтек, расчет теплопотерь.
    Самое интересное, если сделать блок
    30 см без утеплителя = 8331 ват.
    30 см + утеплитель 5 см базальта = 7105 ват.
    30 см + утеплитель 10 см базальт = 6477 ват.
    40 см без утепления = 7471 ват.
    40 см + утеплитель +10 см базальт = 6224 ват
    Блоки указывал Газо -пенобетон 400. Инфильтрацию не указывал.
    Дом площадь 110 кв м. два этажа. холодный чердак,= базальт 20 см. Полы; утеплитель 10 см. бетон 15 см + утеплитель 3 см + стяжка 5 см (тёплый пол)
    9 окон 1400\1300.
    Двери 2 штуки.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К этим вводным попробуйте поиграть толщиной утеплителя на чердаке, а так же оконные блоки с разными показателями повставлять. Сам не пробовал, но по логике вкладывать утепление (деньги) туда, должно быть эффективнее. По крайней мере практика именно такой результат показывает.
