1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Вариант утепления только изнутри: фасад готов и из за утепления только второго этажа (еще и выигрыш не совсем очевиден, блоки 40 см) переделыватся не будет.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вот это сообщение надо прикрепить в шапку как пример двойной работы и непродуманного строительства: гораздо проще было бы сразу делать требуемую толщину стен в процессе кладки.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    просмотрел по-диагонали.
    Для честного домостроения все это фигня, кмк.
    Ну хорошо, у кого-то стены не укладываются в эти показатели. И что, все сносить строить заново? Или обматываться утеплителями?
    А через год наше правительство выпустит новый меморандум (а оно сможет, сейчас я в этом почти не сомневаюсь), и что тогда? Все разматывать, утепляться по новой? :)
    Для частного домостроения есть только один критерий утепленности дома: собственный кошелек жильца.
    Все остальные цифирки от лукавого, имхо.
  5. Наиса
    Наиса
    Наиса
    Есть разница между дорогим и дешевым утеплителем?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Наиса, про какие конкретно утеплители идет речь?
  7. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Кто то может подсказать, как побороть ветер из розеток и выключателей? Стена 500 мм, на первом этаже из всех дует, даже при полном штиле, на втором не из одной :faq:. Может на первом все попали в кладочный шов? А может блоки фуфло, судя по цвету и структуре мне с 3-х разных мест привозили, и на первом этаже они темные и щепа крупная, но что с этим сквозняком можно сделать?
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Рассверлить поглубже и запенить.
  9. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Спасибо, а еще есть какие варианты? Только ремонт закончили, а их на этаже 10 штук, сверлить не получиться (легранд, форма прямоугольная, квадратная) разве, что долбить.
  10. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @odaplus, вытаскиваете розетку, сверлите в днище подрозетника отверстие, через отверстие запениваете пока из всех щелей подрозетника не полезет пенка, часа через два удалите застывшую вылезшую из щелей пенку. Самый простой способ.
  11. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    О, блин, дельный совет, как сам не допер? Спасибо.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У меня 3 шт. На наружных стенах, из них 2 выключателя, в одной из арболитовых тем, сделал видео со свечкой. Лет 5 прошло:|:
  13. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @odaplus, а штукатурка снаружи имеется? Толщина?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @odaplus, присоединяюсь к вопросу Максима на счет штукатурки. Если она есть, то какая у нее толщина?
  15. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Нету и не будет, фасад уже висит, изнутри есть 2-5 см гипсовой.
