1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А затирка поверхности блоков перед монтажом фасада была сделана?
  2. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Нет, это было 3 года назад, знал, бы:nono:, а так, только пенил сомнительные места.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @odaplus, при отсутствии штукатурки или затирки снаружи арболит должен хуже утеплять, чем со штукатуркой. У вас отопление какое? Холодно в доме или тепло? Расходы на отопление большие?
  4. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    ТТ (20 кВт) в паре с ЭК (15 кВт). До октября 2016 был только ЭК. За лето, с конца апреля по конец сентября 45000 руб, но лето сами знаете какое было, + варил забор 210 п/м, плюс бетономешалка, плюс бойлер 100 литров, в октебре поставил ТТ, и дом стал ПМЖ. В эту зиму ни разу не замерз, буквально на днях было наверно -32 ночью, в 9:30 утра -29, ветра првдо "0", хуже при -15 но с ветром, по дому хожу в труселях. По расходу трудно прикинуть, 2 котла просчитать, попробую: пятница день + ночь (-27-32), сожжено 6 упаковок РУФ (60 кг на сумму 420 р) ЭК не работал, в субботу утром (-17) уезжаю в город не подкидывая. за субботу ЭК включался 3 раза после того, как Т на 1-м этаже упала ниже 18 (в мое отсутствие ставлю такую)
    час нагрев, 1,5 отдых, в 19:00 ставлю с телефона +21, приезжаю в 20:00 затапливаю ТТ, с вечера до 03:00 (-7) 1,5 пачки РУФ, сейчас закинул еще полторы, должно до 09:00 хватить, э. эн 2,45 руб кВт. Дом 2 этажа, второй мансардный, 150 м2, стены 500 по проекту было без штукатурки, да и я тогда об этом ни чего не знал, доверился инжинеру, чердак холодный, потолок вата 250, пол 200, межкомнатных дверей нет, полы черновые, потолки: во вторник монтаж 1-го эт, на втором пенофол 5 мм. Да, и ветер по прогнозу 5 м/с в городе, а дом на поле, порывами, как минимум 20-25 м/с. Окон на 1 эт 6 шт, 9,5 м2, дверь стекло 3,7 м2, дверь металл утепленная, дублирована пластиковой. На 2 эт окна 3,5, балконный блок 3,5, окно лестничного марша 2,5. Окна брал не помню какие, но теплые, решил, что на этом нельзя экономить.
    На первом этаже прохладней (но не мешает ходить с голым торсом) на втором Ташкент, запеню сегодня розетки (дует из них, пламя у спички не гаснет, но откланяет на 45град).
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @odaplus, вы за 5 месяцев с апреля по сентябрь включительно потратили 45000 руб. на электричество? :ogo: 45000/2,45 = 18367 кВтч.
    Бойлер 100 л. Допустим каждый день его надо с +20С нагреть до +90С. За 150 дней получается 15000 л. нагреваются на дельту 70С. Для нагрева 1 тонны воды на 1*С необходимо 1,16 кВт*часа энергии, а для нагрева на 70С надо 81,2 кВт*часа энергии. Получается, для нагрева 15 тонн воды на 70*С необходимо 15 тн.*81,2 кВт*ч = 1218 кВтч.
    Тут где-то ошибка наверное или сварка так много тянет? Я вот 18000 кВтч собираюсь тратить на весь дом 127 м2 на все, включая отопление за весь год, а у вас столько только за 5 месяцев теплого времени и без отопления.
  6. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Сварка. Этож короткое замыкание. Да вдобавок жена теплолюбивое существо, я в трусах, она в кофте с меховыми тапками:)], ну и по мелочам, чайник, замес бетона под столбы, болгарка...
  7. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Запенил розетки на 1 эт, получолось все на ура, сверлить не пришлось, там штатные отверстия под кабеля присутствуют, через них и пенил, на улице свищет южный ветер в подрозетниках тишина.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @odaplus, офигеть просто можно. :ogo: А сколько из этих 45000 руб. на электричество для сварки ушло, примерно хотя бы?
  9. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Не смогу ответить, думаю дофига, раньше такого не было, даже, если ЭК работает без остановки.
  10. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Надо взять за правило ежемесячно снимать показания сч-ка, а, то, у нас, как, электрики приехали, сняли, получи счет через какое-то время, а тут их не было почти полгода, а потом бабах, получите, заплатите, тут даже прикинуть сложно, от чего, за какой период, яж не все 5 месяцев забор ставил.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @odaplus, а может кто к вашей линии подсосался и решил какие то свои проблемы, а счета вам? На самом деле в принципе реально восстановить количество часов, в течение которых работала сварка, хотя бы грубо. Зная сварочный аппарат, можно прикинуть, сколько должно было электроэнергии затратиться на его работу. И не забывайте, тут речь идет про теплое время суток, где из расходов только ГВС, а все остальное по мелочам.
    У вас за этот летний период в несколько месяцев 18367 кВтч затраты электроэнергии. Это огромная цифра и по-моему сварка столько не потянет.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Сварочный аппарат потребляет не так уж много как кажется, не больше 2 кВт, и то только в момент горения дуги, а это по моему опыту не так много при любительской сварке. 1 минуту варим, пол часа подрезаем, подгоняем, зачищаем и т. п. :)
  13. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Подсосаться не кому, от трансформатора я первый, дальше дома есть, позовчера и вчера на трансе вырубало автомат, вчера вечером электрики замеряли напругу в щите на катором я вишу и дальше другие потребители, попросили все включить (котел 15 кВт, бойлер 2, чайник 1,5, утюг 1'5), дак вот, токовые клещи показали по фазам 28-32-34 А, выделено 25, и автоматы в моем и ихнем щите на 25А, не отрубились, выкючился чайник и утюг, норма 25. Воровать в принципе невозможно, кабель подземный, один щит на четыре участка, от транса я первый потребитель, до меня голые участки, в моем щите, который на 4 участка подключен только я, соседей нет.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня за 7 дней морозов в феврале, средний расход по Т1 1.9 кВт/час, по Т2 2.6 кВт/час
    Так это на все, бойлер 80 литров, септик, бытовая техника, свет и т. д.
    Последние две ночи были -22.
    Отапливается жилой первый этаж порядка 60м2, а на мансарду открыта дверь постоянно.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, т. е. вы топите только первый этаж, а мансарда обогревается теплым воздухом, который самотеком поднялся с первого этажа на мансарду? Если это так, то какая температуа на первом этаже и какая на втором?
