1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Dron85
    Dron85
    Dron85
    А что лучше, гипс или цемент ? И насколько толстый слой?
  2. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Здравствуйте, можно на этом моменте подробнее ?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @voga1975, я честно говоря не знаю подробности, но на каком то форуме читал про небольшой домик, который люди построили для себя, обшили его листовой оцинковкой б\у (она у них была) и покрасили. Там народ писал о вредности постоянного проживания в таком доме, а в чем конкретно вредность не в курсе. :hello:
    С точки зрения логики вредности не видно, т. к. от электромагнитного излучения железо наоборот защищает. Не будет сигнала сотовой связи это понятно, а вот как обшивка повлияет на здоровье точно не знаю. Надо покопать на эту тему, но железом дома никто не отделывает, поэтому и практического опыта по этой теме нет.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    думаю что никак не влияет)
    есть люди с немного иной ориентацией...
    считают что дома из контейнеров это дешево-просто-удобно - https://www.forumhouse.ru/posts/12519475/
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    лучше для чего?
    от мостиков? тогда - ни первое, ни второе
    гипс на улицу по идее вообще нельзя
    чуть-чуть поможет укладка нарезанных кусков вспененного материала (например НПЭ) в середину шва
    например полосок из 1,5см полотна НПЭ...
    но и то, думаю что - чуть-чуть...
  6. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
    Все, спасибо! Буду убеждать
    Все, спасибо! С наружней отделкой определилась, буду мужа убеждать - только под покраску! Короед! А внутри все-же хочу блок-хаус дерево!
  7. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Думаю, что можно утеплить снаружи минватой с плотностью от 70 и толщиной 50мм с ветрозащитой и внешку не штукатурить, а облицевать хоть фиброцементом, хоть кирпичом.
  8. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Арболит рекомендуется штукатурить для того, чтобы "обездвижеть" воздух в порах материала между щепками.
    Попытайтесь ответить себе и окружающим, что в предложенном Вами варианте преградит воздуху путь для входа и выхода из пор на поверхности арболита. Вата или ветрозащитная мембрана? И ещё, учитывая высокую паропроницаемость арболита, куда денется влага в виде водяного пара, проходя через стену?
    По-моему разумению, именно в предложенных вариантах, просто штукатурка будет более эффективна, чем вата по "голому" арболиту.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    можно и гидро-паро изоляцией с внутреннней стороны
    и гидро (ветро) изоляцией с внешней
    штукатурить - не надо!
    посему + 100 к
    абстрактно - закройте её изнутри - паро-изоляцией как в каркасниках
    а в жизни - посчитайте в калькуляторах стен (smartcalc) - может и париться не надо, может и нет там точки росы...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Andrey114, на арболит есть ГОСТ, он действующий. Требования закрыть арболит от агрессивной внешней среды штукатуркой прописаны в ГОСТ 19222-84. " п. 1.3.16. Толщина наружного отделочного слоя не должна быть менее 20 мм, а внутреннего - 15 мм."
  11. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Требование к оштукатуриванию арболита с двух сторон обусловлено тем, что это самый эффективный способ обездвижеть воздух внутри арболита, который и становится теплоизолятором. Во времена советского союза над этим работали многие институты и учёные. Дома по каркасным технологиям в то время (в заводских условиях, часто крупнопанельных) тоже были достаточно распространены, но совместить совершенно разные технологии никому не удалось. Штукатурка по арболиту - это как аксиома в математике. А плёнки и мембраны в каркасных технологиях предназначены для другого - изолировать утеплитель от влаги и защитить утеплитель от выдувания (уноса ворсинок ваты потоком воздуха), поэтому и с арболитом иных свойств от них ожидать не стоит.
    Если в качестве стенового материала кто-то выбирает арболит, то, чтобы получить желаемый результат, его необходимо хотя бы затереть раствором, а если это требование кого-то не устраивает, то тогда лучше выбрать другой материал, который можно просто утеплить.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Головолом, спасибо, но как быть, если даже затереть раствором нет никакой возможности?
    Чем еще можно отделать голый арболит изнутри с максимальным сохранением его теплоизолирующих свойств?
    Вопрос вызван тем, что внезапно возникла мысль отделать и использовать как жилое чердачное помещение.
    А чердак изначально планировался быть холодным, поэтому я даже не мечтал, что бы штукатурить арболитовые фронтоны изнутри.
    А вот теперь задумался... :( Снаружи-то они оштукатурены ЦПС, а вот внутри голый ароблит, который хочется теперь чем-нибудь закрыть. Вопрос - чем?
  13. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Затереть той же цпс. Только не толстым слоем, а на сдир. Шпателем заполняете жидким раствором поры, а щепа пусть просвечивает. Ведро раствора, полчаса работы.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Таксойдёт, спасибо, но тащить песок, цемент, воду и пр. шпатели через весь дом на чердак - означает почти наверняка убить весь чистовой ремонт в коридорах и две лестницы :)
    Это не считая неминуемого срача на чердаке, который уже тоже частично освоен и обжит.
    Мой многолетний опыт совместного строительства с узбеками это подтверждает.
    Не пойдеть :)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Afternoons, смесь в мешках, на полы пленку. Высота арболитовых стенок чердака вряд ли высокая, так что затирать много не придется. Если работать без фанатизма, то реально сделать аккуратно. У тебя же еще отделка стенок потом будет, поэтому даже если ты пароизоляцию к стенам сделаешь качественно, то потом при отделке стен вся пароизоляция превратится в решето.
    Чем стенки арболита отделывать собираешься потом?
