1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Den237
    Den237
    Den237
    Почитал! Спс, то что нужно!
  2. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Здравствуйте. Может где-то уже приводили-обсуждали такое видео по теплой штукатурке? Это Томичи вермикулит такой продают. Засыпка вермикулит тут идет ровно с половины времени всего видео.
    Меня волнует то, что вермикулит здесь совсем порошковый. Не будет ли тогда выгодней перлит для такой штукатурки купить?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой ценник на вермикулит и перлит?
  4. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @a991ru, если навскидку, с прошлого года - перлит 3000-3500 (почти рядом), вермикулит 4500 (везти из Томска в Новосибирск). А вообще переспросить цены мне надо...
  5. Яло55
    Яло55
    Яло55
    В московском регионе мне вот тут цены понравились на перлитовую штукатурку - элитсмеси ру (тоже самое надо набрать английскими буквами). 15 кг за 235 р.
  6. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Вот нашла еще цифры, готовая штукатурка на основе перлита имеет теплопроводность 0,16 Вт/м*С, а на основе вермикулита 0,86 Вт/м*С Понятно, что в реальности теплопроводность другая, но для меня тоже выбор в ползу более теплой штукатурки важен, потому что стена 30см. Еще боюсь, что перлит сильно пылит и его замешивать гораздо труднее, мы и так не ахти какие рабочие. Кто бы какой выбор сделал на моем месте?
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Я планирую эко-ватой и пенопластом
    стена 30см
    пирог изнутри - наружу
    гипсокартон
    парозакрывающая мембрана
    5см эковаты + (там же в этой же полости провести электричество и прочую раз-водьку..)
    30см блок
    снаружи 5-6см - термошаблонный пенопласт под клинкер на грыбы и клей... - 30% площади
    и остальное 60% площади мин-вата -сетка-штукатурка
    https://www.forumhouse.ru/threads/258258/
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Возникает вопрос зачем был выбран арболит для стен. С помощью парозащитной пленки изнутри и пенопласта снаружи исключаются такие свойства арболита как паропроницаемость и воздухопроницаемость, которые приближают дом из арболита по своим эксплуатационным свойствам к дому из натурального дерева.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обычная цементо-песчаная штукатурка имеет теплопроводность 0,7-0,8. все теплые штукатурки имеют реальную теплопороводность от 0,2 и выше... Думаю вы опечатались на счет теплопроводности вермикулитовой штукатурки и она будет близка к перлитовой.
    Если вы заботитесь об утеплении, то 2 см. теплой штукатурки вас вообще не спасут. Может вам стоит сделать снаружи штукатурку обычную, а изнутри доп. утепление изоплатом? Это конечно деньги приличные, но 2,5 см. изоплата примерно как 6-7 см. арболита. К тому же он в листах и перекроет все швы в арболитовой кладке.
  10. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @a991ru,
    Думаю так:
    1) штукатурить все равно арболит надо
    2) пусть будет штукатурка 4 см изнутри и снаружи
    А цифры откуда у меня? Тут ссылки-то нельзя приводить... Вот цитаты:
    Это о смеси из Владивостока от Примвера, месторождение вермикулита какое-то местное: "Смесь штукатурная вермикулито-цементная теплоизоляционная предназначена для ... Расход при толщине слоя 10 мм на кв. метр - 4,0 кг., коэффициент теплопроводности 0,086 Вт/м*С." О-о-о, действительно, ноль-то упустила :aga:
    А это о Цементно-перлитовой штукатурке Terta Тертамюр Перлит 408с сайта элитсмеси ру: "Коэфф.теплопроводности Вт/м 0 С - 0,16"
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    бгг)
    на квадратный метр будет - 50кг - это примерно - 0,03 куба - это примерно толщина 3см на 1кв.м.
    итого стоимость 1кв-м (толщиной 3см) чисто по материалам получится более 600 рублей
    теплость - 0,086 Вт/м*С (немного хуже чем пенопласт!) - для штукатурки? - это БААААЛЬШОООЙ вопрос
    второй вопрос - это коэффициент теплопроводности в реальном более влажном состоянии
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вероятнее всего они привели теплопроводность не штукатурки, а сухого перлита/вермикулита. Это такой маркетинговый ход, когда одни циферки подменяются другими. Я полагаю, что реальная теплопроводность ближе к цифре 0,4 Вт/м*С (плюс/минус).
  13. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @Andrey114, "...чисто по материалам получится более 600 рублей"
    Ну я поэтому тут и смотрю всякие видео, это золото на стенах мне тоже как-то не нравится. Я ж для расчета это все ковыряю тут.
    Вот мой расчет. Только не смейтесь, поправляйте, если хоть кто-то прочитает...
    Судя по видео, для самодельной вермикулитовой штукатурки берется цементная штукатурная смесь и вермикулит один к одному по весу. Берем расход штукатурки... скажем 3,5 кг на кв. м. при толщине 1 см. Мне надо 4 см. Значит на МОЙ кв. метр нужно 7 кг вермикулита и 7 кг цементной смеси. площадь стен внутри и снаружи первого этажа 180 кв. метров. Т. е. мне нужно приобрести 1260 кг вермикулита и 1260 кг штукатурной смеси.
    Вермикулит (беру для подсчета например из Красноярска по 3800 р. за куб) имеет плотность... 140 кг на кубометр (скорее всего, меньше). 1260кг делим на 140 кг равно 9 кубометров. 3800*9=34200 рублей - это стоимость нужного мне количества вермикулита. Без доставки. (Доставка из Кр-ска около 10 т. р.)
    Смесь (заглядываем в ближайший гиперемаркет...190р. за 25 кг...) обойдется в 53 р на МОЙ кв. м. Итого 9540 р. на всю площадь.
    Итого около 44000 р. без доставки и работы стоит теплая штукатурка. Повторюсь, 1 этаж, слой 4 см внутри и снаружи.
  14. Яло55
    Яло55
    Яло55
    А вот составы штукатурок и их свойства с сайта ООО Росвермикулит. Интересно:
    Штукатурный раствор для внешних работ
    В основу данного состава входит цемент, песок, вермикулит мелких фракций, причем различают 5 составов, отличающихся пропорциями составных.
    Состав первый: 865 кг. вермикулита на м3, 495 кг. цемента, 247 кг. песка, прочность на сжатие 45 кг/см2, теплопроводность - 0,25 Вт/м.х.град.
    Состав второй: 865 кг. вермикулита на м3, 430 кг. цемента, 247 кг. песка, прочность сжатия 35,5 кг/см2, теплопроводность равна 0,28 Вт/м.х. град.
    Состав третий: 865 кг. вермикулита на м3, 410 кг. цемента, 247 кг. песка, прочность сжатия 58,5 кг/см2, коэффициент теплопроводности – 0,33 Вт/м.х. град.
    Состав четвертый: 785 кг. вермикулита на м3, 380 кг. цемента, 450 кг. песка, прочность сжатия 47 кг/см2, показатель теплопроводности – 0,35 Вт/м.х. град.
    Состав пятый: 785 кг. вермикулита на м3, 380 кг. цемента, 365 кг. песка, прочность сжатия 66 кг/см2, коэффициент теплопроводности – 0,41 Вт/м.х. град.
    Смеси, обладающие низкими коэффициентами теплопроводности, не содержат в своем составе песка: при 1050 кг. вермикулита на м3, 760 кг. цемента, 530 л. воды, прочность сжатия 50 кг/см2, в сухом состоянии теплопроводность – 0,22 Вт/м.х. град, при влажности 5% теплопроводность равна 0,27 Вт/м.х. град. Приведенные составы смесей выдерживают 25 циклов замораживания и, соответственно, размораживания. Это говорит о высокой морозостойкости данных растворов.
    Для внутренних работ у них все составы отдельно
  15. Den237
    Den237
    Den237
    Если от шпаклевать и покрасить изоплат, стена будет как из гипсокартона жесткая или более мягкая и будут вмятины из за бытовой среды (ребенок или кто плечом заденет или еще что)?
