1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Ilham116
    Ilham116
    Ilham116
    Добрый вечер. Может я не совсем по теме: построен дом из арболита: первый этаж- стена 40см, второй - мансардный-30см.хочу обшить фасад виниловым сайдингом. Вопрос: нужно ли штукатурить стены снаружи перед облицеванием и стоит ли заморачиваться с утеплением фасада минватой?
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Да, штукатурить обязательно! Но в вашем случае не обязательно ровно. Главное что бы защитный слой от ветра был
  3. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Если бы вы знали как арболит продувает ветром то вопрос "стоит ли штукатурить или нет" у вас не возникал бы. Штукатурка нужна так как сайдинг от продувания не защитит.
  4. Ilham116
    Ilham116
    Ilham116
    Хорошо, этот вопрос решен. Вопрос по наружному утеплению- стоит вкладываться или это деньги на ветер? И ещё вопрос: каким образом крепить каркас сайдинга к стене-каким крепежем? обычные саморезы на арболите не держатся.
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Странно что не держатся. У меня отлично держатся. Попробуйте саморез для бетона. Его ещё называют нагель по бетону. Они довольно таки длинные бывают.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilham116, а какой длины обычные саморезы не держатся?
  7. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    В арболите саморезы по дереву лучший крепеж. Я брусок 50х50 прикручиваю 150 мм чёрным саморезом, один на метр, стоит мертво при одном условии, брусок нужно рассверлить большим диаметром чем саморез, чтоб притянуло. Внутри дома все полки гардины плинтуса, все на чёрных саморезах по дереву.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    гвоздями - 150ми...
  9. Ilham116
    Ilham116
    Ilham116
    Шутник однако
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    обоснуйте? чем отличается 130мм в полу-дереве от каких-то иных вариантов?
    в моем арболите прекрасно держатся
    как и шурупы...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilham116, повторю вопрос: у вас какой длины саморезы в арболите не держатся?
  12. Ilham116
    Ilham116
    Ilham116
    Сомнения из-за сильных ветровых нагрузок: не вырвет впоследствии?
  13. Ilham116
    Ilham116
    Ilham116
    У меня гвозди 100 с лёгкостью выходят обратно... Значит арболит арболиту рознь...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilham116, а шурупы 100 мм. тоже не держатся?
  15. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    О чем дискуссия? В любом арболите саморезы держатся, вопрос только в подборе их длины согласно условиям, в которых они будут работать.
    Р. С. Если конечно арболит не напоминает стог сена.
