1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    масштаб не соблюден)
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подшив чернового потолка я делал по черепным брускам, а не сплошной доской снизу балки. Хотя нарисованный Вами вариант весьма часто применяется, потому как он технологически легче, а значит и дешевле.
    Для стяжки в глину разведенную с водой замешивался опил и полученной массой наносился слой сантиметра 4 примерно. Такая стяжка может работать в качестве пароизоляции.
  3. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    в двух словах - почему дороже?
    Вот как тут приблизительно набросано. НА мой неопытный взгляд, если сравнивать мои хотелки и обычный двухэтажник, то отличия следующие:
    - стена - ниже. Не 300 см, а 150. Это экономия на арболите и отделке.
    - добавляются опоры, которые будут держать потолочное перекрытия в местах излома. Это доп затраты.
    - чердак - холодный. Мансарды - нет.
    - дешевле обоих вариантов - это обычная одноэтажка с двухскатной кровлей. Фронтоны из арболита нужны или нет - еще не понял.
    Что вы можете сказать?
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Столбы ваши опоры, эту стенку как будете утеплять и чем?
  5. Burov__Yury
    Burov__Yury
    Burov__Yury
    А почему со столбами проще то не сделать, и возни меньше, и места больше.
  6. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Столбы - чтоб потолочные балки держать. А стены этажа - из арболита. они и будут держать тепло.
  7. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    на вашем рисунке - кровлю до холодного чердака - придется утеплять, и столбы, по сути, уже не нужны. а на моем варианте - утеплять не нужно.
  8. Burov__Yury
    Burov__Yury
    Burov__Yury
    Столбы в любом случае нужны, причем на них надо опереть кровлю. Крыша у вас пологая, а расстояние по стенам, я так прикинул, около шести метров. Снеговую нагрузку вряд-ли выдержит, да и под своим весом провиснет.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pavlikovskiy, знакомая сделала под ключ кровлю месяц назад. Ценник просто безумный, хотя закупала все сама и за работу взяли недорого относительно. Я это к тому, что стоимость 1 м2 кровли очень высокая. Поднимая стены второго этажа на 1,5 м. вместо 2 м. как на вашей картинке, вы экономите 0,5 м. на стенах и их отделке. Это плюс мансарды. Но минусов намного больше. Если у вас 2 полных этажа, то:
    - весь второй этаж у вас полноценно жилой с полноценной высотой. Это значит что по бокам можно разместить мебель, превратив эти комнаты в полноценно жилые. Увеличение полноценно жилой площади на втором этаже позволит уменьшить общие размеры дома и на этом съэкономить.
    - площадь кровли будет меньше, так что переплата на стенах компенсируется снижением затрат на кровлю.
    - обычная двускатка проще в изготовлении, а значит быстрее и дешевле.
    - утепление холодного чердака вы будете делать сами постепенно когда вам вздумается, а с мансардой вам утеплять я думаю будут рабочие и за это придется платить деньги. А рабочие потому, что в вашей схеме будет трудно разорвать работу.
    В общем вы только начали разбираться, но когда вы вникнете в ценообразование на кровлях, вы поймете, что 2 полных этажа дешевле, удобнее и проще в изготовлении. :hello:
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Подтверждаю. А еще это возможность регулярной инспекции кровли и в случае проблем их устранение без разбора всего пирога. Также, холодный чердак - это дополнительное место для хранения и размещения коммуникаций. А еще дополнительное утепление, т. к. чердак выступает своеобразным буфером между теплыми помещениями и улицей, температура там всегда немного выше. А при мягкой кровле можно отказаться от использования каких-либо пленок, что снова дешевле и технологичней.
  11. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    И так. По прочитанному.
    Понял, что 1,5 этажа и сложная кровля дороже, чем 2 этажа и обычная двухскатная кровля.
    А одноэтажка? Она должна быть дешевле двухэтажки при одинаковой жилой площади? Верно?
    Понемногу трезвея, думаю о одноэтажном доме.
  12. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Подскажите.
    Говорят, утепляя опилом, нужно его насыпать поверх балок еще минимум 20 см, чтоб эти самые балки небыли мостиками холода. А как же тогда по чердаку передвигаться? Хлам всяких хранить? На что доску ложить?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pavlikovskiy, у одноэтажки больше площадь, а значит больше затрат на фундамент и кровлю. Но одноэтажку строить проще и быстрее и контролировать геометрию легче. К тому же в одноэтажке нет лестницы. Сказать, что одноэтажка дешевле 2х этажки я не могу, т. к. очень подробно не считал. Но при правильной планировке одноэтажку построить значительно легче и быстрее.
    Если выберете одноэтажку, то как вариант рассмотрите Г-образные варианты. Если будет планировка, которая вас устроит, то кровлю на Г-образных вариантах делать легче, т. к. там стропила 6 м. везде проходят без наращивания.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда это деревянная балка стала мостиком холода?
  15. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Чайник подкипает:)].
    На фото, которое во вложении, кровля без фронтонов. А с фронтонами - дешевле или дороже?
