1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    это не моя мысль). То есть - опил насыпать вровень по балкам и ложить доски? или зазор поверх опила должен быть?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вопрос в толщине слоя. В Ваших краях я бы реально рассматривал слой опила толщиной так сантиметров 40. Найдутся балки с таким сечением?
  3. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Откуда же я знаю. :|: Что скажите - в то и буду верить. вы скажите, если не трудно, как нужно сделать, чтоб и опила было 40-50 см. и по чердаку походить и поставить барахла можно было.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Были морозы -20, кондишен не работает, 5 кВт, мне за глаза хватает на два этажа.
    Это бывает несколько дней (не более 14 за всю зиму) за отопительный сезон.
    Утеплять мне нет вообще ни какого смысла!
  5. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Тоже дом из арболита, регион Курган. Вторую зиму начинаю жалеть, что построил из него. Средств нет пока на утепление. Да начитался информации что 300 блока позаглаза хватит. Без утепления реально, чувствуется иногда где то потоки холодного воздуха. Это ладно хоть снаружи раствором цементно-песчаным замазал, и то чувствуется ветер. Это нельзя, то нельзя, то дышать надо, то мостики холода. В углах кое где появилась сырость, промерзает при -28. С улицы смотришь на дом, он как в решетку, каждый блок очерчивает шов, видно как шахматная доска. Знакомые из инси на клею построили дом, никакого утепления дома в трусаз ходят. У меня батареи жарят, а через стены дубак. Котел хоть прибавляй стоит +21 и все. Короче по ходу улицу топлю. Купил 20 листов пенопласта 25 с, 100 мм, хочу утеплить углы, хоть зиму пережить. Не знаю как зимой клеить, дождусь хоть минус 5.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Читать форум, потом строить...
    Вам привести снимки моего дома после тепловизора?
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    купи такие
    и крепеж
    в любой мороз, делается на раз-два.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Забыть об этом совете как сон...
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    давайте ваши
  10. Burov__Yury
    Burov__Yury
    Burov__Yury
    А покажите пожалуйста снимки и вообще фото дома .
  11. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    "Это ладно хоть снаружи раствором цементно-песчаным замазал, и то чувствуется ветер" - вероятно в этом и есть основная проблема. Поры арболита должны быть "закупорены" по всему контуру стены - и снаружи, и внутри, и сверху. Воздух в порах арболита начинает работать в качестве "теплоизолятора" лишь тогда, когда он обездвижен. Если на стене из арболита, хоть где-то остаются открытые участки, то с движением воздуха по воздушным порам блока переносится тепло.
    Кроме этого, чтобы утверждать, что все теплопотери вашего дома - это лишь стены в 30 см из арболита - нужно быть уверенным на 100%, что площадь стен, форма дома, утепление и пола, и потолка, и окна, и двери и система отопления в точности такие же (или ещё лучше) как у ваших знакомых (у которых стены дома сделаны из инси). В теплопотерях здания - стены далеко не на первом месте. Смысл утеплять стены есть лишь в том случае, когда есть 100% уверенность в надлежащем утеплении потолка, отсутствии утечек тепла через окна, двери и пол.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Судя по снимкам тепловизора 5кВт улетучиваются через окна. А потом для жилых помещений 19 гр это прохладно для 99%, а ваш процент для любителей, не больше. Даже жилой дом сравнимой кубатурой из голимого пенопласта потребляет столько же электроэнергии. Матроскин хвалился: "Вот какое холодное молоко корова дает, даже холодильник не нужен", а тем более температура не поддерживается круглосуточно и переодически дом остывает. Вот на праздники и посмотрим.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    кстати да, 19 это не тепло. У меня сейчас 22. Неплохо. 25 лучше конечно. Был бы арболит снаружи утеплен (у меня) было бы наверное теплее.
    да, котел на 40-45.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    а почему нельзя сделать 24? сам отвечу, что после двадцати, котел начинает кушать в прогрессии.
