1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    попробуйте клеить на пенополиуритановый клей. продается в баллонах как монтажная пена.
  2. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @STALKER666, такая же ситуация, пока покругу не утеплил 100 мм дом тоже проблемные места были, углы промерзали, и электричество мотало. сейчас всё вроде нормально. толщина тоже 30 см, екатеринбург.
  3. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    А чей арболит покупали и по чем?
    Спасибо.
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    чего сделать 24? у меня ттк. Тук как бы сложно температуру до градуса держать.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    24 в комнатах. А что если тт, вообще + - 10 градусов?
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    могу конечно, шибер в котле открыть. 70-80 на выходе. Тогда вообще под 40 жара будет!
    О. 23.8 сейчас (в доме). В котле че-то еще видимо тлеет, пойду подброшу.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Окна не дешевые. Калева Вита, сделайте подобное со своими.
    Повторяю, у меня не стандартная система отопления.
    1 Это теплая отмостка и цоколь
    2 У меня ИК полы под каждым окном и дверью.
    3 Достаточно мне поставить конвектор на теплый пол при минус -20 (ИК дает +27, ламинат)
    В комнате 23-24 за пол часа, жарко, расход конвектора (2 кВт) минимален, порядка 100 Вт/час.
    У меня нет проблем с теплом, я ее делаю любую очень быстро, в зависимости от хотелок;)
    Могу привести копию книжки СНТ за последние 2 года, я не вру!
  8. Dron888
    Dron888
    Dron888
  9. Dron888
    Dron888
    Dron888
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    МВП надо было брать и делать систему под НВФ, хоть в минус двадцать делай.
    У меня блок 30см, подмосковье. Делал расчет теплопотерь в программе Валтек, без утепления и с утеплением 100 мм МВП или ППС. Разница в 3000 Вт (без инфильтрации) в самую холодную пятидневку. Посчитал окупаемость с магистральным газом, забыл про эту идею.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а можно расшифровать?
  12. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Andrey114,
    Мягкое двп (изоплаат) под навесной вентилируемый фасад (сайдинг).
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Минерально Волокнистая Плита (вариант сообщения выше тоже допустим)
    Навесной Вентилируемый Фасад
    Работы по этой системе (сухие) можно делать круглый год.
  14. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Обнаружилось проблемное место в стене, это лестничный марш длиной 2 м премыкание.jpg лестница.jpg Проблемное место: ширина и длина швеллера 150х2000 мм. Дело в том, что штукатурились стены после того, как площадка была смонтирована, соответственно между швеллером и стеной голый арболит. Напомню, стены у меня 50 см. Свистело из этого места будь здоров, да еще и холоднющий швеллер выполнял функцию антибатарея. Запенил это место проблемное место.jpg сегодня где-то около 08:00, результат: график.png Котел был затоплен в 06:00, по графику видно, в 07: с копейками температура вышла на прямую линию и вроде расти уже не будет, но после запенивания она таки пошла вверх.
    Р. С. Получается 3 года мы жили с открытой форточкой.
    Следующее место трубы.jpg угол потолка топочной, там аж трубы перемерзают. Проблема таже, черновые полы были сделаны, затем стены штукатурились, соответственно между стеной и пирогом пола штукатурки нет. Буду пенить.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    30 дней не был на даче, два этажа, порядка 114м2
    Температура везде +16
    Потребление
    Т1 -360. Т2- 386
    Работа по таймеру.
    Тариф сельский.
    Кроме кондея, включены кабели нагрева поддона и слива в канализацию, + холодильник, септик.
