1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Кстати, узнала, что за птица Изоплат... Все здорово, но в Новосибирске-то не нашла :( На сайте Мерлена нет, в Практике нет, дилеров сайт Изоплата не показывает... :(
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    https://novosibirsk.tiu.ru/Isoplaat.html
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, кстати, Владимир, а насколько изоплат надежный в эксплуатации? Ведь одно дело ГКл - он достаточно жесткий, и другое дело изоплат, он ведь намного мягче. Если изоплат прошпаклевать и поклеить обоями, не остаются ли на стене вмятины, если по стене постучать?
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    еще раз...
    думаю что это враньё про 3-4кг на 1квм
    на 1мм - возможно
    судите сами!
    вот расчет по объему мешка
    больше чем в нем насыпано вы толщины не получите
    а при исходных 50кг х 35 мешков = 1 кубу смеси
    значит 1750 кг = 1кубу смеси
    то бишь ~ 17кг = дадут - 1см толщины
    3см - мешок!
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В среднем на 1 см. толщины уходит 18-20 кг. обычной цементо-песчаной штукатурки плотностью в районе 1600 кг/м3. Судя по составу теплой штукатурки вот из этого сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/169022/page-7#post-9518460, ее плотность в любом случае будет больше 1000 кг/м3, а это значит на 1 см. толщины уйдет не менее 12 кг. теплой штукатурки, но никак не 3,5 кг.
  7. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @Sailor, вкусная доставка это у кого? Нам новосибирцам все тонкости в а ж н ы ;)
    @a991ru, @Andrey114, ребят, я думаю, что вы это все в руках держали и знаете, о чем говорите. Тем не менее, я вас удивлю еще парочкой цитат производителей, возражайте если что.
    С сайта ThermoUM:
    Расход: 1 см. толщины на 1 кв. м. требуется 3 - 3,5 кг сухой смеси (1 мешок - 1м2 толщиной 22мм)
    С сайта фитрон ру о штукатурке VERMIX:
    Расход материала 9 кг/м2 при толщине слоя 25 мм
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Странный вопрос, учитывая, что плотность изоплата порядка 240...
    Если молотком ударить, то и на наружной стене дома вмятина наверное будет...;)
    Будет возможность проверю, но чую, жена меня не поймет...;)
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас есть ДВП, но я более 9мм листов не нашел на скорую руку, посмотрите их, может чего придумаете...
    Можно еще из эковаты сделать штукатурку и ей стены внутри отделать (затереть)...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я написал сообщение в ответ на вот это сообщение: https://www.forumhouse.ru/threads/169022/page-7#post-9518460 Там видно, что конечная плотность такой штукатурки очень высокая.
    Что касается ThermoUM, то на сайте написано, что там плотность всего 300 кг/м3. Если сравнивать такую штукатурку например с Бирсс Термопор (http://www.birss.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=81&ELEMENT_ID=389), то видно, что многие параметры очень похожи. Если плотность 300 кг/м3, то значит в кг. будет 3,3 литра сухой смеси. Если расход 3-3,5 кг. на 1 см. толщины, то это примерно 10-11 литров. Эффективность такой штукатурки для утепления будет думаю начинаться с 4-5 см. толщины. 5 см. толщины это 50 литров. Один литр такой штукатурки стоит в районе 10 руб. Итого ценник 500 руб. на 1 м2 при толщине 5 см., что в общем то немало. И я если честно не уверен, что такую штукатурку можно качественно нанести вручную, т. к. вручную нет никакого давления вообще. А вот машинкой такая штукатурка наносится отлично. Посмотрите видео: http://www.birss.ru/video_termopor/
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про молотком речь конечно же не вел. Разговор шел про обычный режим эксплуатации: при переноске чем то в стену ударил и т. д. :hello:
  12. Den237
    Den237
    Den237
    Поддерживаю вопрос! По существу так пока никто и не ответил!
  13. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @a991ru, спасибо за видео. Я давно уже "кручусь" возле таких штукатурных машин, в смысле присматриваю их в Китае. Сложно посчитать, во сколько обойдется доставка пока (обещают 2,8 доллара за кило, машина 25 кг, плюс транспортной по России).
    http://detail.1688.com/offer/1200047292.html
    http://detail.1688.com/offer/35083035374.html
    Еще сегодня в Ливне новосибирской ответили, что есть у них штукатурная машина в аренду за 800р. в день. Интересно какая.
    По поводу плотности штукатурки... Муж почитал ваше сообщение и сказал, что все зависит от воздухововлечения при перемешивании, так? Мне нужно ориентироваться на какой-то расчет прежде чем выбирать и покупать, а я все больше не понимаю, что почем мне обойдется :flag:
  14. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Гринборд - это тоже самое что Изоплат? Тогда в Новосибирске есть. Сегодня мне предложили такой внешний "пирог":
    стена блоковая - штукатурка 1см (можно теплую) - на сырую штукатурку гринборд низкой плотности (300 кг/куб. м), толщиной можно 50мм, можно 100мм - сетка штукатурная - штукатурка 1-1,5см - паропроницаемая фасадная краска.
    Это будет получше, чем толстый слой теплой штукатурки? Цена гринборда 50мм за квадрат где-то 300р. Даже подсказали коэффициент однородности для такой стены - около 0,97 ... э-э-э, не помню чего :|:
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Пока не встречал отзывов по штукатурке поверх ГБ низкой плотности... Да и производители вроде не рекомендуют. Хотя и сам рассматривал такой вариант.
