1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, получается, в отсутствии жильцов ваш дом потребил 750 кВт*ч за февраль при внутридомовой температуре +16С?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я привел температуру в доме на двух этажах 9 марта, когда приехали днем.
    Кондиционер работал 8 часов ночью, и 8 днем, 2 раза по 4 часа.
  3. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Приветствую, собратья! Скиньте ссылку кто знает тему где форумчанин стены опилкобетоном утеплил и зашил имитацией бруса. А то я подзабыл где она и как называется. На ютюбе дьдька один спрашивает. Хочет так же утеплить. Ссылочку ему обещал скинуть.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обратитесь с вопросом к @kn220, вроде бы он утеплял стены опилками. Хотя могу и ошибаться.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Герасим, он хотел утеплять опилками, но насколько я помню он передумал, хотя конечно лучше уточнить.
  7. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Я точно помню что видел тему где без вензазора форумчанин между имитацией бруса и стеной засыпал опилкобетон. Ещё помню что тот дом бледноголубым покрашен. Но вот не найду я эту тему.
  8. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @UrfinJus, если речь вот про этот домик, то это дом Жени из ссылки, которую Герасим дал выше. https://www.forumhouse.ru/posts/23657376/
  10. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Ушел в новую зиму так и не обшив дом полностью. Заднюю стену сделал пенопласт ПСБ-25, толщина 10 мм, садил на монтажный клей для пенопласта в баллонах, зеленого цвета. Затем все это на зонтики с гвоздем с термоголовкой. Затем клей церезит, сетка армирующая опять клей. Затем короед церезит 85, затем акриловая краска покрасил. С другоц стороны просто пенопласт, ничего не успел сделать, тоже 10 мм. Ну наступила зима, одна комната получилась полностью обшита утеплителем, но скажу разницы я вообще не почувствовал никакой, думал сейчас как в термосе тут жара будет. А нет, фиг, что до, что после. Залазил на чердак смотрел, куржака нет, тепло не выходит. Натяжной потолок. В других комнатах без утепления стены ледянные, изнутри штукатурка цпс плюс финишка. Внутри комнаты 21-22 градуса, котел на 60 стоит Naven, около стен ложишь 19-18. если сидишь в углу, то чувствуется где то поддувает, лазишь лазишь а понять не можешь где. Заметил что в резетки дует, подносишь руку, сифонит, что за бред. Пошел закидал снегом до уровня розеток стены, ничего не изменилось, так же дует. По ходу этот дырявый арболит и воздух по нему везде гуляет. Короче думаю, если делать из арболита, надо сразу в бюджете планировать лишние деньги на утепление. Без него никак. Все отзывы что есть в интернете сделаны производителямт арболита, что не нуждается в утеплении. Ну или жителями с мягким климатом, за Уралом уже, для урала и севера только утепление
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выставлю фотографии домов, которые сделал в поселке Яренск Архангельской области. Дома из арболита. 2 фотографии как раз показывают фрагмент плиты, из которых построены дома. Толщина плиты порядка 30 см. Дома построены 1990-91 года. Фото сделано в 2014-м году. Как видно дома явно жилые, без утепления и у жителей имеют славу весьма теплых домов. Так что могут дома из арболита обходиться без утепления.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @STALKER666, а какая у вас толщина стены, если вы живете за Уралом? Есть ли у вас штукатурка обычная с двух сторон?
  13. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @STALKER666, вот тоже думаю зря я когда кладку делал шов разрывал. Надо было сплошным делать. Теперь там вертикально в блоках ветер гуляет. Утеплю в этом году. Может поможет.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @UrfinJus, как может в швах гулять ветер, если стены с двух сторон оштукатурены, а также оштукатурены торцы окон и дверей? :faq:
  15. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Да вот так. Когда мауэрлат укладывал не догадался верх последнего ряда замазать раствором а сам мауэрлат на пену посадить. В том году с левого и правого бока с лесов кое как закрыл с боку мауэрлат и часть стены пенопластом. В этом году буду спереди и сзади разбирать и так же запенивать под мауэрлатом и закрывать его пенопластом. Иначе ветер залетает и продувает стену.
    Простой пример. Окно второго этажа перепенивал. Вырезал пену что бы заштукатурить откос и снова пропенить. Так сверху с этого откоса так дуло что я малость афигел. Вот как раз через верхний ряд блоков задувает.
    Через розетки тоже на первом этаже дует. Хотя дом и заштукатурен. Вот где ветер залетает это уже вопрос. Я думаю что вертикально по стене он и проходит.
