1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Интересно, а на 3-4 фото перед арболитом, слой в 10 см, это ли не утепление?
    Блок 30 см тоже, был в магазине и 40, но он квадратный, ну и как пообещали 30 по заглаза хватит.
    Штукатурка да есть, изнутри 1,5-2 см, снаружи наверно сантиметр, на зиму временно штукатурил.
    А я как раз не разрывал, сплошняком ложил, в итоге видимо блок воду вытянул и местами пустошовки получились. Тоже под мауэлрат ничего не догадался подлжить, только рубероид. Ну и все равно, в одной комнате получилось все под штукатуркой и утеплителем, стены внутри теплые. А температура 20-21, котел на 65 стоит. Купил еще электроконвектор катаю теперь из комнаты в комнату помимо газа.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Хоть и пишут, что арболит дышит, но если туда засунуть ПСБ - 25, как на картинке ниже.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=187&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=300&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2000&le1=1&lt1=4&mm1=474&st1=400&em1=149&bw1=200&sw1=2&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=592&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=149&ld5=2000&le5=1&lt5=4&mm5=474&st5=400&em5=149&bw5=300&sw5=2&ld6=200&le6=1&lt6=0&mm6=149
    Вроде не чего криминального. И сопротивление теплопередачи как раз почти доходит до нормы (швы в одном слое забыл указать -2мм вместо 10мм и то это в идеале).
    А ряды перевязывать через три ряда тычковым блоком, выходит три перевязки + перевязка на ФЛ = итого 4 перевязки на 2,7 метра стены - думаю с запасом устойчивости.
    Что то пугает меня просто стена 400мм, увеличение толщины стен удорожает фундамент.
    В идеале бы 300 мм арболита и утеплитель, но боюсь утеплитель с годами в негодность придёт, а 400мм стены в большей части и так хорошо, но до норм не дотягивает и даже если часть пенопласта разрушиться, шарики то всё равно не куда не денутся, как минимум слой со стороны раствора всё равно прилипший будет.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    невероятная куча гемора нарисована (
    1й слой 30мм? :ogo::ogo::ogo:
    ну 3..5й... и всё остальное
    фантазии короче с жизнью не совместимые...
    у меня вот так
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=187&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=300&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=4&mm1=474&st1=400&em1=149&bw1=200&sw1=2&ld2=100&le2=0&lt2=0&mm2=149&ld3=100&le3=0&lt3=0&mm3=149&ld4=2000&le4=0&lt4=4&mm4=474&st4=400&em4=149&bw4=300&sw4=2&ld5=1000&le5=1&lt5=0&mm5=592&ld6=80&le6=1&lt6=0&mm6=149
    https://photos.app.goo.gl/dy4x93akrL26J5cQ7
    https://photos.app.goo.gl/LWVwSA7tfQMcQFgG8
    местами 140 пенопласта
    воды на калькуляторе не боюсь...
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Ну тут просто желание, чтобы избежать ПСБ на внешней отделке
    30мм - погорячился) - гипсовой 6 мм (в высоту заводских маяков), местами маяки можно утопить. Хотя может и не стоит гипсом, у нас песок с добавкой глины есть (природный - рыжий), с него пластичный раствор получается. Может Ц/П раствором просто, дешевле. Гипсом более идеально выходит.
    3 или 5й - это лишнее, согласен, смысла клеить обе стены сквозь ПСБ смысла не несёт, прочности никакой не добавит, но с одной стороны раствор есть смысл, чтобы пустоту заполнить, пеной дорого, сделать кладку с зазором толщиной ПСБ не выйдет, стены будут по уровню по внешним стенам, внутренний может и гулять чуток (блоки не идеальны).
    Потом просто в зазор 60-70 мм ставлю лись 50мм и с одной стороны просто жидкого раствора залить - вроде не сложно, себестоимость раствора не высока (в разы дешевле пены).
    Я воду когда считал, достаточно поменять Темп. улицы и вода исчезала, по факту в самый мороз в домах очень сухой воздух, ниже расчётного, поэтому тоже не особо боюсь.
    Но как выше написал, заморочки с ПСБ на фасаде, и крепить его внутрь проще, просто кидать в колодец и расклинивать раствором.
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @www_shurik, если уж реально такую "дичь" задумали то может проще будет лёгким полистиролбетоном самомесным эту щель заливать? Им хотя бы все полости и углубления между блоками заполнить получится. А вообще мне больше вариант с утеплителем снаружи нравится. Если качество хорошее и сделать правильно то должно нормально держаться.
  6. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Как давно у вас так утеплён дом? Как ощущения, на много ли меньше стали платить за отопление и не повысилась ли слишком сильно влажность в доме?
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Посчитал - дорого выходит, лучше наверное как Andrey114, снаружи.
    Фундамент широкий, перевязка стен. А снаружи утеплитель может над фундаментом висеть.
    Пока по деньгам в этом гожу хотелось бы только в коробку и фундамент вложиться. С двойной стеной чуть больше миллиона выйдет (по грубым оценкам), с одинарной около 700 т. р.
  8. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Ну и правильно. Зачем велосипед изобретать. Не знаю какой величины дом у вас будет. У меня 126 квадрат. На фундамент ушло 120, на стены 200 (потом ещё на штукатурку около 100) и на крышу 150. С учётом что почти всё делали сами. Это всё примерно. Но около того. Сей час цены на материалы не сильно изменились. Доски подорожали. Сей час бы строился то в сторону плоской кровли смотрел бы упорно)
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дом относительно маленький - после обрезки внешних рядов ещё площадь снизил - мечусь между желанием иметь просторные комнаты и финансовыми возможностями. Решающее то, что на участке есть место (16 соток) и вроде чего дома делать и зачем отапливать лишнее.
    В минимальном варианте - утепление потом: около 50 куб блоков (примерно на 200 т. р.), 10 кубов раствора. Т. к. по наивности выкопал "бесплатно" яму и грунт забрали, то теперь делать ФЛ не менее 1,6м высотой. И очень сказывается ширина ленты.
    А так дом на ширину блока вырастал, блоков еще на 100 т. р. сверху + пенопласт сразу + ФЛ вообще чуть ли не в два раза дороже + кладочный раствор + размер кровли на 0,8 м и уже наращивать стропила.
    Если делать всё самому - то дешевле выходит, но делать реально одному. Пока не уверен.
    Гараж кстати уже стоит, поэтому там возникают заморочки. Котлован в 3х метрах от гаража - большая половина дома под него попадает.
    Ес-но под дом придётся выводить уровень, докапывая часть грунта и ближе к гаражу хочу просто заливать ФЛ торцами, а потом вдоль гараж одну опорную балку фундамента, а часть стен будут стенами гаража.
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    увы, он всё еще без отопления и не жилой...
  11. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @www_shurik, планировка нормальная вроде. Единственно СУ один и тот совмещённый. Не очень удобно будет. И не увидел котельной. Её как вариант в переходном помещении из гаража в дом организовать.
    То что комнаты не очень большие получаются не стоит переживать. В них в основном ночевать и надо. А остальное время в огороде или в зале или в кухне будете проводить. Так что смысла я лично не вижу. Вот у меня две комнаты 20 квадратов. Многовато то на самом деле.
    Раньше в своём доме жил. Так тот вообще 6 на 9 был и тремя спальнями и залом. Сей час удивляюсь сильно как так но нам четверым хватало и мы в тесноте не жили.
  12. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Andrey114, сам вот в раздумьях либо минвата либо ППС. Склоняюсь в сторону ППС так как он дешевле на много и доверяю ему больше чем минватам.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я уже кучу вариантов просчитывал, хоть цифры сильно и разнятся (в теплосопротивлении), но по мощности теплопотерь значения вроде вполне приемлемые (грубый расчёт ниже) и утепление стен в моём случае почти не влияет на суммарные теплопотери. А моя заморочка по двойной стене вообще не оправдывает себя.
    Решил в утепление кровли и утепление стен выше окон хорошо вложиться - не менее 150мм утеплителя.
    В моём случае площадь кровли более 100 кв. м (вместе с тамбуром). а площадь стен с одной стороны гаражом закрыто, со стороны выхода на террасу будет летняя веранда и под ней погреб (полностью закрое спальню в углу) - около 5 метров стены.
    И остаётся нижняя (по плану) стена менее 9*3 метров (27 кв. м.) минус окна ~4 итого 23 кв. м.
    Верхняя стена (по плану) 9,9метров *3 (29,7 кв. м) минус окна около 6 итого 23,7 кв. м. стены
    И часть стены слева (по плану), которая будет не прикрыта летней верандой около 14 кв. м. - большое окно в зале и окно спальни ~ 5кв.м. и остаётся 9 кв. м.
    Итого 55,7 кв. м. стены, которую мне надо утеплить. Там 15 кв. м. остекления. более 25%
    Возможно утепление поверх окон на открытой части стен (около 0,5м) ~ 0,5*(9,9+9+4,5)~11,7 кв. м. стены утеплю (более тёплый воздух всегда вверху). И остаётся тогда 55,7-11,7=44 кв. м. без утепления.
    Вообще экономически утеплять большого эффекта не будет. Но это грубый расчёт.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Спасибо, что развеяли сомнения по площади.
    Сам живу в квартире 44 кв. м. - тоже не понимаю, почему 100 кв. м. тяжело впихать всё, а живу в 44 и всё входит)
    А котельная в гараже уже - гараж из блоков, над котельной плита залита с выходом под трубы.
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну. тут в комплексе надо думать... в схеме "утеплитель+финиш"
    ппс уменя под шпаклевку и окраску
    2й этаж там кстати вата+цсп плиты (пояс)
    а в вашем случае надо думать как быть "вата 70я + шпаклевка" ?
    ппс фасадный 25ф - тоже от 2,5тыс куб... как и правильная вата... (плотная под шпаклевку)
