1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    - нет!
    совершенно нет
    я бы на себе не экспериментировал)
    цена вашего пирога сколько получилась?
    по сравнению с обычной мин-ватой под штукатуркой?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не то же самое. Изоплат - древесно-волокнистые плиты. Гринборд - фибролит (древесная "шерсть" - стружка + портландцемент).
    Вариант, в принципе, хороший, но ... свидетельских показаний по штукатурке оного не встречал. А хотелось бы.
    Впрочем и о штукатурке по МДВП тоже не много, мягко говоря.
    Лучше.
    Цена не маленькая. Но, единственная альтернативна с ценником ниже - ПСБ-С, если конечно Вам нужно такое "щастье".
    50 мм, кмк, маловато. Если уж идти на траты "мокрого фасада", можно и о большей толщине задуматься.
    Безразмерный он.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Обычная минвата" выйдет не дешевле, т. к. вата на мокрый фасад идет плотная.
  4. Яло55
    Яло55
    Яло55
    О-о-оу, сейчас еще раз все разглядела, цена другая, 527 р. уже за квадратный метр :( ...Это печаль.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, в интернете отзывы попадались только по Стейко протект.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    10540 за куб ГБ-1?
    Дороговато что-то. Даже с учетом логистики.
  7. Den237
    Den237
    Den237
    Нужен отзыв тех людей, кто изоплат или схожий материал использовал для утепления внешних стен внутри помещения, отшпаклевал и покрасил. Твердая получается стена или нет?
  8. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @Den237, когда со мной продавец обговаривал конструкцию, он сразу начал говорить про то, чтобы дом отстоялся пару лет, а потом уже наносился слой штукатурки. Видимо, единственное, что его в свое время напрягло, это трещины по границе плит.
  9. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @Sailor, действительно дорого, е-мае...
    @Andrey114, минвата под штукатуркой - это мокрый фасад? Тогда уж лучше льняной экотеплин. Не знаю как под штукатуркой, но он по крайней мере если намокает - высыхает, и своих свойств не теряет. У нас в регионе 50мм экотеплин стоит 191 р. за кв. метр. Это маслянинский, наш собственный. https://www.ecoteplin.ru/ceny/ У такого экотпелина плотность 32-34 кг\м.куб. Это хорошая плотность?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Гораздо выше ценника производителя.
    Смотря для чего. В горизонталь - хорошая. В распор в каркас - хорошая. А вот на мокрый фасад даже в десятом приближении не подходит.
  11. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Понятно. Сейчас посмотрела цены на софтборд 20мм - не, ну так не честно! У вас квадратный метр его обходится рублей за 180, а у нас... позвонила одним, говорят "давно перестали завозить" и впаривают напыляемый пенополиуриетан :no: И говорят, что дышащий.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Некоторые в это верят и его используют...
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Хотел спросить у тех, кто применял Изоплат у себя в доме, наколько он прочен на излом? Дело вот в чем, у меня между этажами деревянное перекрытие, балки 50х200 с шагом 50 см. Необходимо поднять уровень пола второго этажа на 15 см. Что если на балки уложить листы изоплата 12 мм, на него поперек балок лаги 100 мм высотой, а на них уже чистовую доску пола, тем самым развяжем пол и потолок? Интересно, выдержит ли изоплат, если на него наступить во время монтажа? Или сэкономить на изоплате, настелить поперечные лаги прямо на основные балки через демпфирующие прокладки?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не выдержит.
  15. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Если бы стена 30см из арболита действительно была бы достаточно теплой, думаю эта тема не появилась бы. Я решил стену 50см делать, т. к. блоки уже есть, причем с запасом. Сейчас бы на 40 см купил наверное, а может и другой совершенно материал для стен выбрал, что вероятнее. Не хочется заморачиваться с перлитом, изоплатом и другими способами утепления. Толщина 50 см еще обусловлена качеством блоков, половина из них рыхлые, с белым налетом, их решил на наружный слой пустить, как утеплитель, а поплотнее на забутовку. Вот стена и получается в 2 блока, толщиной 51см. Думаю, тепло будет.
    Вообще, качественный арболит - лотерея, как повезет. В Вологде недавно был на выставке, вологодский арболит мне понравился, плотненький и геометрия хорошая, по сравнению с моими седыми ёжиками.
