1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Стена 40-50 см, окна и двери с утепленными откосами, утепление углов стен ППС (или ЭППС), сверхнормативное утепление чердака и пола => всё просто, технологично и без лишних раздумий.
    Мой знакомый поступил тоже просто: оштукатуренная стена 40 см, утепление стен 100 мм вата, полы и потолки хорошо утеплены. Очень доволен, низкий расход энергии.
  2. Irina2906
    Irina2906
    Irina2906
  3. Irina2906
    Irina2906
    Irina2906
  4. Irina2906
    Irina2906
    Irina2906
    Вот вы здесь пишите что дом из арболита не надо утеплять. а вы себе построили такой дом.
    А я построила. И вот что я вам скажу. Эту зиму с 20 на 21г. живём первый год. Дом отштукатурин и изнутри и снаружи. Отопление электрическое. Полы водяное отопление и в каждой комнате радиаторы. Так вот что хочу сказать мы мёрзли можно сказать всю зиму если включаем эл. котел посильнее то он мотает ой еей сколько. за декабрь только 15т.р Дом всего 110кв.м. Если ставим умеренно на 45-50 гр. котел. то становиться холодно. Так что не оправдан ваш арболит как очень теплый материал якобы теплее газаблока и прочих материалов.
  5. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Совершенно с вами согласен, кто пишет про тепло, я думаю или продаваны этого блока или дома где то в центральной части России, где зимой -10 это уже ааа конец света, а ещё постоянная заморочка в выборе утеплителя и правильного нанесения, это нельзя сопреет, тут нельзя сгниет, там нельзя отпадет.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Irina2906, можно попробовать прикинуть теплопотери. Стандартные теплопотери для арболита в Подмосковье известны: для стен 30 см. это примерно 40-45 Вт/м2 в среднем за отопительный период, а для стен 40 см. это примерно 35 Вт/м2 за отопительный период. Если регион другой, то можно сделать поправку на среднюю температуру отопительного периода.
    Если вы скажите толщину стен, регион, стоимость электроэнергии днем и ночью, сколько примерно энергии было израсходовано в декабре не на отопление (т.е. на горячую воду, на свет, на эл. плиту и т. д.), можно прикинуть ваши теплопотери.
    И еще было бы здорово посмотреть на фотки кладки, когда стены строили. На них будет видно качество арболита и толщину кладочных швов. :hello:
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А еще узнать когда дом построился. Может он свежепостроенный и не успел просохнуть как следует.
    И я построила. Три зимы прожила, ни в одну не мерзла и счета за ээ не запредельные. Расписали бы какое утепление потолка, какие окна
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В эту зиму, когда морозы были за -18 и ниже и кондиционеры не работали, у меня на два этажа ночью более 3 кВт*час не было, общая отапливаемая 114 м2.
    Но цоколь и отмостка утеплены, потолок мансарды общая толщина утеплителя 210 мм.
    Но у меня напомню кто не знает, внешние стены теплая штукатурка и внутри еще плиты изоплат.
    Январь Т1-1100 кВт Т2-664 кВт (2.3 кВт* час среднее в месяц) это за все, бойлер порядка7.5 кВт в сутки и техника.
    Декабрь и февраль чуть меньше
    Основное отопление 2 кондиционера!
    Таких окон 8 + балконная и 3 маленьких окна
  9. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Все единицы перепутаны. Мощность измеряется в кВт, расход энергии - в кВт*час.
    Если котел работает 1 час с мощностью 1 кВт, то он израсходует 1 кВт*час, за этот 1 кВт*час и придет счет. Если в среднем в месяц на отопление использовалась мощность 2,3 кВт, то заплатить придется за
    2.3 кВт*24 часа*30=1656 кВт*час.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Нюансов много.
    И стена отвечает только за 1/3 ... 1/4 теплопотерь дома. В случае недостаточного утепления потолка, ошибках в установке окон может ещё больше сдвинуть теплопотери и стена будет 1/5 в этой доли. Вы не дали информации как утеплён пол, потолок.
    Например дом 10х10 при и 3м стены будет 120кв.м стен (вместе с остеклением).
    Потолок 10х10=100 кв. м. полотка и 10х10=100 кв. м полов.
    А тепло всё идёт наверх, к потолку и потолок должен быть утеплён значительно лучше стен.
    Часто вентиляция много тепла съедает.
    Если у Вас тёплый пол, скорее всего полы всё таки утеплены ЭППС?
    Насколько хорошо утеплён потолок.
    Но вообще для эл. отопления 30см думаю мало. Не газоблок, не арболит с 30см не даст экономии эл. энергии. Для эл. отопления надо наверное 150мм пенопласта.
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Выше расчёты если взять - 1600 кВт*час отопления, + 500 кВт итого 2100
    По нашим нормам это около 7т.р. за эл/энергию.
    Но это должен быть очень тёплый дом., которому котла мощностью 2,6 кВт хватает.
    При этом про рекуператор не слова. Чтобы обеспечить полноценную вентиляцию дома 10х10 при Московских зимах как минимум в холодную пятидневку надо не менее 2,5кВт дополнительно только на обогрев воздуха. Может люди как то экономят на вентиляции?
    Я лично не готов платит за эл. энергию более 10 т. р. в месяц.
    У нас это стоимость 5 тонн угля. Это ~ 30 000 кВт*час в эквиваленте к эл. отоплению.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ничего не перепутано.
    1100 +664=1764 кВт*час делим на 31 день=56.9 и делим на 24 часа, получаем 2.37 кВт* час
    2.37 на все в доме!
    7 не дописал...
  13. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    К цифрам вопросов нет. Ошибка была в размерности, в ответе опять она повторяется.
    При делении кВт*час на часы остаются киловатты. 2.37 кВт (а не кВт*час) - средняя расходуемая мощность за месяц.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Как Вы укладываетесь с вентиляцией не могу понять?
    Я по расчётам прикидывал, ~ 2 кВт нужно 24часа в сутки, чтобы греть поступающий воздух.
    Или у Вас есть рекуператор?
    Либо эта мощность (2,37кВт) средняя за большой период (более 1 месяца, включая холодную пятидневку).
    Оно же и с ТТ котлом мощностью 15кВт может в среднем быть не более 25% времени работы с мощностью 10кВт, если есть ТА например.
    По факту 10 кВт*6часов (время горения)= 2,5кВт*24 часа (постоянная работа)=60 кВт*час в сутки потребление (1800 в месяц). Вроде как нормально для усреднённого показания.
    Может просто на зиму вентиляция в меньшей степени задействуется, если речь всё таки про холодный месяц?
    И я в арболитовом доме ещё не жил, может как то влияет его продуваемость на возможность экономии на вентиляции? Как бы я не задумывался об этом, но мало ли.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @www_shurik, если вентиляция полноценная из расчета 30 м3/ч на человека, то в Подмосковье на 2х человек это 0,5 кВт в среднем за отопительный период и 1 кВт при -26С. Если проживание не 24 часа в сутки каждый день, да еще и воздухообмен меньше нормы, то цифры будут еще меньше.
    Арболит штукатурится с двух сторон, так что никакого продувания стен нет.
