1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Дружит ли пенопласт с деревом?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем btrun, 02.08.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Опилки https://www.forumhouse.ru/threads/187750/ :hello:
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не перепутали, выше Вы правильно сказали.
    Да нет не огромные, но будут.
    Да я именно так и предлагаю.
    Зато эффективнее.
    Все плёнки разрушают У. Ф лучи. С Тайвеком до года, полгода точно.
  3. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Парильщик, А как на горизонтальные бруски в последствии крепить сайдинг? На вертикальные я себе это представляю а на горизонт:faq:?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё очень просто, Вам ещё потребуется вентиляционный зазор и он обязателен. На горизонтальные бруски, вертикально с шагом 40см. крепим-бруски 50х50 или 40х40 или дюймовку или профиль 60х27.
  5. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    нехилый перерасход бруска:ogo:
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это не перасход, а расход. некоторые вообще три слоя утеплителя по 50мм. гонят+ контр обрешотка.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Только пенопласт ставится без вентзазора.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Его можно и без плёнки поставить.
  9. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Не читал полностью форума, но скажу одно У нас в Белгородской области производят пенопласт даже крысы не грызут не говоря уже про мышей. Но эта пушонка которая на рынке в огромном количестве утонуть поможет .
  10. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Ась ась, Так это возможно ЭППС? Экструзированный пенополистирол? Его везде сейчас выпускают, и его можно вообще под штукатурку загнать.
  11. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Но здесь говорят ЭППС -смерть дереву и ни в коем разе нельзя его к дереву мастрячить.
    Типа пар не проходит и дерево гниет быстро, а пенопласт, пропускает как-бы на "тречку",но и то плохо это
    Вот ВАТА заморская эт другое дело :)
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да и наша вата, тоже ничего:)
  13. Andrei555
    Andrei555
    Andrei555
    Омск
    У меня только один вопрос, в мансарде нужна на стены пароизоляция или нет? Стены пропенивал между стоек, крышу сделал пароизоляцию и насыпал крошку 20см сверху пригрузил опилками 5см.
  14. GreenBauPro
    GreenBauPro
    GreenBauPro
    Калининград
    Не губи свой дом. Да же если доплачивать будут откажись от полистирола. В деревянном доме коэффициент sd наружного слоя должен быть меньше внутреннего в 5 раз. А с полистиролом такого не выйдет. Есть понятие "Строительная Физика" остальное бред.
  15. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Я сделал себе кандейку под крышей из пенопласта целиком под баки с водой.
    5 лет уже, а залазишь туда когда жарко - дышать вообще нечем. Вот не то что б воняет, а вот прям нечем. Первый год задерживал вообще дыхание чтоб кран переключить.
    Так что я не представляю дом из несъемной опалубки пенопластовой.
    Ну может он там другой конечно - не нюхал)
