1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 77
"Натуральный блондин" по мотивам "Обители..."
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lulka, 02.08.12.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не будет тебе прощения, пока не скажешь какой размер у тебя тут.
    А то у меня похожая кучка труб нарисовалась.
    И вот, в сомнениях теперь больших.
    Влезет, не влезет?
    ЗЫ: Тоже извините пожалуйста...
  2. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Фёдрыч, клинусмамай 44см.:pioner:
    Всё? Прощенье в кармане? ;) А теперь расскажешь мне доступно про всю эту приблуду... Ты у нас про всёёёё знаешь, да-да-да...:)
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Юль, простил сразу как написал...
    А теперь расскажи, никак не получается.
    Я все узнаю, что делаю, в данный момент.
    До приблуды далеко, года два еще...
    Сам честно понять не могу, что это.
    Странный узел.
    Может кто разъяснит как он работает?
    У меня другие представления об этом узле было.
    Но ширина радует!
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :hndshk: да нормально все с ламинатом будет, если воду на него не лить постоянно и часто,
    2000 году в ванну всякую мебелюку делал полочки там. зеркальца, так жива до сих пор:super:
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Именно так у меня жена приходит переоделась и в огород отдыхать радио по громче и кверху поп:aga:й, и самое главное просит не беспокоить, :)] а потом -"уставшая и довольная она вернулась домой"
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Если позволите:)]
    У тебя стоит дух ходовой кран (он открывает воду или закрывает) с выносной головкой она стоит на обратке и контролирует температуру на выходе из полов, если температура обратки выше заданной (пусть будет 25гр) то кран закрыт и насос гоняет только по полам без добавления горяченькой, если температура полов (обратки) понизилась то кран открывается и "свежая" горячая вода поступает в полы, потом при достижении 25гр. кран опять закрывается и горяченькая не поступает.
    :hello:
  7. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Эта картинка с трехходовым клапаном.
    Клапан работает следующим образом. Внутри имеется подпружиненный цилиндрик с уплотнителями, который в свободном состоянии закрывает вход В и разрешает жидкости перетекать из А в АВ
    Если нажать на шток (блестящая пипка сверху клапана) то цилиндрик перекроет А и жидкость из открытого входа В ломанётся в АВ.
    За нажимание штока отвечают разные приспособления. В Оксанином случае это механическая регулировка крышкой, которая ползет по резьбе и давит собой на шток. Сейчас она думает поменять крышечку на моторчики, которые по сигналу от контроллера (ов) будут толкать шток и переключать потоки
    Терморегулятор делает тоже самое. За нажимание штока отвечает расширение жидкости в колбочке, примотанной к трубе. Колбе становится жарко, жидкость от этого расширяется и по трубочке давит начинку термоголовы, которая в свою очередь давит на шток, перекрывая подачу в А..Как правило на термоголове 20 градусов соответствует максимально нажатому штоку.
    Если датчик примотан к подаче, он задает стартовую температуру внутри контуров пола.
    Объясняется как "хочу чтоб в пол подавалось, к примеру, 30 градусов" Примерно такая температура и поддерживается клапаном, но на выходе из контуров естественно имеем температуру меньше и если контуры длинные, то и пол будет прохладнее..Этот остывший теплоноситель пролетая через клапан из В в АВ сообщает датчику, что "добавить бы надо"..И в результате происходит постоянный подмес горячей воды в контур
    У вас не клапан, а простой регулятор по типу вкл/выкл.
    Допустим выставлено 30 градусов. Пока обратка не станет 30 в пол будет подаваться жидкость с температурой котла (60? 70?). Подача "горяченькой" прекратится (перекроется регулятором), когда обратка достигнет выставленной температуры. По этому же принципу работают "воздушные" регуляторы на радиаторах отопления.
    Это можно объяснить так "Хочу чтобы температура обратки соответствовала температуре, выставленной на термоголове". При этом фактическая температура пола, думаю, будет выше.
    Если нашли комфортную для себя температуру пола, то не надо. Если нет, то можно покрутить. ;)
    Этеншен! Это всё моё, дилетантское виденье того, как оно работает. Вероятно у специалистов будет своё мнение.
  8. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    :hndshk: @lunatix, Владимир, спасибище, дорогой друг блондинок! :)]
  9. Федро
    Федро
    Федро
    И блондинов, чего уж там...
    Сегодня померил, 51 см. там.
    Успокоился...
    Юль, может еще о чем поинтересуешся, так, ненароком...
    Спасибо всем, столько вопросов отпало про этот узел.
    :hello:
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    :|:Жень, тебе тоже спасибо, просто дорогой друг! ;)
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нема за че, :pioner:
    ты так суть проблем (пожеланий) с полами не озвучила, или все нормально. просто было интересно как че работает.
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Проблем нет, просто я никак не могла въехать в принцип работы, чтоб, кагрится, знать механизм изнутри...Вот теперь думаю, мож этот градусник переставить на приточку, чтобы система оперативнее отзывалась на изменения или нуегонафиг, ведь по большому счету все устраивает, но кажется, что было бы удобнее управлять, не? И, если переставлять (чтоб все правильно было), то насколько это трудо-материалозатратно?:um:
    И еще. Сейчас тепло, я насос отключила, но пол все равно работает на коротких петлях (СУ, гардеробка, прихожка, проходные зоны) Я так подозреваю что за счет насоса котла. Не слишком ли для него это большая нагрузка? :faq:
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :super:
    про котловой насос не скажу, не знаю.
  14. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Юльк, а Юльк..., я все про веранду думаю, как бы застеклить её.
    Только с тобой могу поговорить - остальные на форуме против остекленения. :)]:)]:)]
    У нас на обоих верандах проемы под ступени предусмотрены, как по проекту (как у тебя на втором фото). Самих ступеней у нас нет еще, но если стеклить веранду, то со ступенями надо что-то колхозить, - выносить ступени за периметр веранды. У тебя на задней веранде как выход за петрушкой организован? Ступени за периметром?
    Да еще эти металлические укосины по проекту жизнь мне портят, боюсь, если срезать их, каркас может перекосить, а там кровля уже уложена...
    Будет время - черкни.
  15. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Мы с мужем тоже решили однозначно - стеклить обе веранды, ветра у нас на участке ещё теее... пкоа дверь устанавливали чуть не сдуло на фиг, а так всё равно и теплее будет да и поуютней как-то. Я предлагала уже в темах вот такой вариант с выносом ступеней за веранду. Ступени думаем вот такие. Давайте придумаем вместе что-нибудь :)) Так глядишь и все подтянуться обительщики :) Ждём, что скажет хозяйка темы.
