1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 77
"Натуральный блондин" по мотивам "Обители..."
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lulka, 02.08.12.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не видел ещё одного крыльца где бы плитка или камень особенно с торцевыхторон не падали переодически.
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Значит на торец ннада поставить дерево, чтоп не падало, а на плоскости нет... комбенированое крыльцо...
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Т-т-т! :pioner: Лет через 10, может быть...:)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, возможно, зависит от качества приклеивания и затирка плитки? Как я понимаю, клей нужно наносить монолитом, без воздушных полостей, плюс, затирать качественной затиркой. То есть, исключить возможность попадания воды под плитку зимой.
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    ...свесы подлиннее, водосточку правильную с водоотведением, отмосточку- много факторов. Повторюсь, если правильно сделать с самого начала- проблем не будет.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, рассказывай подробнее, как специалист, я как раз опалубку для крыльца делаю, IMG_20200707_130255.jpg ещё есть возможность что то переделать:|:
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Тоже мне нашёл специалиста...:aga: Могу только про нашу веранду рассказать. Отлили ленту по всему периметру 0,5-0,7 глубиной и 0.3-0.4 шириной. Выгнали стенки из остатков камня на такую высоту, чтобы была возможность залить плиту и на облицовку осталось. Размеры точные не скажу. Залили сверху плиту с армированием толщиной около 15-20 см. и ступени. Тут главное не промазать с высотой и оставить запас на облицовку, подогнать к дверному проему. Мы оставляли 5 -7 см. потому что плитка из иск. камня толстая.
    Получилось почти заподлицо. Верхние горизонтальные выпуски на веранду мы оставляли при кладке (в теме где-то есть фото),поэтому она у нас хоть и отдельно от основного фундамента, но все равно с привязкой к дому. Пугали меня тут, что ее оторвет, ни фига. Даже мелких трещин между плиткой и стеной никаких нет. Что ещё? Советовала бы сначала определиться с отделочным материалом, узнать формат плитки и стпеней, посчитать ряды и потом заливать плиту- меньше подрезок подпилок всяких будет. Вобщем, думать на шаг вперёд, как всегда. :)
    Про водоотведение уже говорила и настоятельно советую- никаких тебе ручьёв по участку и лишней сырости у стены.
    Как-то так. :hello:
  8. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А, еще при заливке плиты сделать выпуски под стойки ограждения. Мы с одним столбом промухали, пришлось прикручивать болтами к плите на уголки, но все равно он со временем чуть расшатался. Чтобы сейчас его подтянуть нужно обшивку деревянную снимать, а это гемор.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, пасиб. Я, на всякий случай, оставляю ступеньку между дверью и плоскостью крыльца. Сейчас, порядка 10 сантиметров, после отделки, чуть уменьшится. Присутствует некая фобия, ни чем не обоснованная, что крыльцо вдруг гульнет, двери не смогу открыть, поэтому, пусть будет)
    Не, водоотведение и дренаж у меня сделаны, так что, ручьи бегут в строго указанных им местах:aga:
    Закладные под столбы,.это обязательно, площадки металлические замоноличу, потом, по месту приварю столбы уже. :super:
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Деревяшки начали преподносить сюрпризы...:aga: Стали покрывать доски маслом, а тут вдруг неизвестно откуда с чистого неба закапал дождик, такой, знаете пакостник, пол минуты покапал и прошёл. Ну, мы подождали пока капли высохнут, и продолжили. На трёх досках, которые не успели покрыть до дождя, с первыми же мазками обнаружилась такая картина. Хоть на непокрытой доске визуально никакие следы капель не определялись ни сверху, ни на просвет.
    FB426F56-6483-4018-9526-B1E4D5CA3FEB.jpeg AB447255-0921-4A8C-AC75-6A9D6AF5FB01.jpeg 6DA42E9B-A899-41DE-A4FD-3E712C328880.jpeg
    Это почему? :faq:
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Есть универсальные масла как для влажной так и для сухой древесины. Видимо ваше не подходит для влажной.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Наносить масло нужно только на сухую древесину. Поверхность визуально высохла, но влажность в точках бомбардировки повысилась. Впитываемость масла в таких местах иная.
    Второй слой через 24-36 часов может нивелировать проблему. Дайте хорошенько высохнуть первому.
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    :hello:Прошу совета! :flag:Имеем участок с перепадом высот- посередине участка около 0,5 м. Если на пальцах: двор и дом с газоном на одной плоскости, все остальное (половина участка) на другой. Перепад отбит подпорной стенкой. Сейчас мостим садовые дорожки тротуарной плиткой. На перепаде, в районе подпорной стенки, хотим сделать пандус, не ступени! :um:
    Вопрос: его (пандус) нужно сначала отлить из бетона с армированием и потом на него плитку или можно отсыпать плоскость пандуса щебнем, укрепив края бордюром и далее по классике-сухая гарцовка- плитка? :um: Ну или пните к тому, кто практиковал...:)
  14. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Не знаю как в Ставрополе со снегом и наледью дела, но пандус опасная штука зимой, ступеньки точно не рассматриваете?
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Зимой по участку никто особо и не ходит. :faq: А вот садовые тележки с тачками травы и сухих веток очень даже ездЮть с весны и до осени. ;) Поэтому ступени вычеркиваем. :)
