1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 77
"Натуральный блондин" по мотивам "Обители..."
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lulka, 02.08.12.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    так а теплые полы с ними можно делать?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не давно я в магазине на такой наткнулся случайно. Менеджер меня убалтывал на него (видать продажи такой новинки в наших краях тухлые...). Если честно, меня абсолютно не впечатлил - в моей молодости точно такие виниловые плитки для кухонь продавали - клеились они на Бустилат, если кто помнит... Никакого отличия - толщина и упругость такие же, ну расцветки, ясное дело, лучше, да и клей для них по стоимости как десять банок Бустилата. Ну и размеры не только квадратиками, а и полосками. Этот АртВинил они у нас скопировали, так получается?
    Никаких преимуществ по сравнению с ламинатом я не увидел - только намного труднее укладка и выше требования к поверхности. Как видно из демороликов, боится проливаний воды и царапанья ножками мебели, с трудом представляю, как в большой комнате его без зазоров можно положить... Да и материал - обычный винил... в общем чистая пластмасса, как я понимаю... да такую в детские на полы? Нафик-нафиг...
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    это для лучшего сна :), наша кунсткамера :). Среди этих труб есть и дорогие
    • OVENTROP (глянцевая) испыт. 95-165ч, заглушку сорвало вместе с внеш. слоем.jpg
    • OVENTROP (глянцевая) при исп на Пуансон на размере С, разошелся  свар.шов.jpg
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Фильм ужасов скорее...
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, кавычки забыл поставить:|: Такое г...но везут на наш рынок, а часть и производят здесь. Это только часть нашей коллекции, есть и ещё страшнее, например такие
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дааа, самое то для тёплых полов...
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Добавлю, эта труба не простояла ОДНОГО часа при температуре 165 градусов:(
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да перестаньте... представляешь, сейчас у скольких любителей тёплый плов и насколько повысились давление и сердцебиение?
    Ещё пару фоток и микроинфаркты начнутся... :|:
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    всё молчу:close::)]
  10. Denvas
    Denvas
    Denvas
    Ну в вашей молодости был гомогенный винил, однородный на всю толщину, без каких - либо коэфицентов износостойкости. Этот же материал сделан в несколько слоёв. Последний, лицевой слой сделан из 100% ПВХ. На сегодня ПВХ - это самый крепкий на износ материал, из всего, что есть в отделочных материалах. Я подобную плитку уже не первый год сдаю на объектах. Причём всегда дизайн плитка закупается заказчиком. Что касаемо зазоров между плитами на большой площади, то это полностью зависит от укладчиков, монтаж самый простейший из напольных покрытий. Комнату в 30м/2 можно накидать за 15 минут.
    Вот на этом фото 2500м/2:
    Выложено без единого зазора. Объект был сдан в 2010 году, в общей сложности там застелено 10000м/2. На сегодня, раз в год, туда приезжает моя команда, и просто чистит и полирует его. Стык плотный, на ламинате такого не добьетесь. Потому что угол ректифицирован на 90 градусов, подобная технология используется только на дорогих вариантах керамогранита. При домашней нагрузке, Вам надо будет только мыть полы. Что бы процарапать защитный слой, надо приложить такое -же усилие, как при "убивании" кафельной плитки. А это более высокая нагрузка, чем шкаф, забитый вещами и пробуксированный по полу. Преимущество перед ламинатом - более высокий коэфицент износостойкости, более плотный стык между пластинами, подходит под любой вид тёплого пола, теплоотдача как у кафельной плитки, возможность любого дизайна, возможность замены одной повреждённой плитки без демонтажа всего покрытия собранного на замок, комфортный при соприкосновении с телом, тёплый как дерево, не боится затопления. К примеру, в 2007 году за день до открытия торгового комплекса "МЕГА Дыбенко" (это у нас в СПб), на втором этаже, с торговыми помещениями, прорвало трубу отопления, во время проверочного запуска. Весь этаж примерно 1,5 часа стоял под 20см кипятка. Естественно везде, где был застелен ламинат, всё накрылось медным тазом. На площадях, которые мы сдавали с диз., плиткой ПВХ, отлетело всего две плитки. И то на термошве (используется при строительстве помещений с огромными площадями). Так мы просто прогрунтовали стяжку, и приклеили на место эти две плитки на тот самый, дорогущий (в отличие от бустилата) клей.
    Я Вас понимаю, я тоже не эксперементирую с новыми материалами, жду примеров от других. Но по плиткам ПВХ я работаю примерно с 2005 года. Считаю что это более удобный, практичный и качественный материал, нежели ламинат. Выбор остаётся за Вами. Для тёплых полов используется всегда, особенно в жилищном строении. В Европе используется с 70 годов прошлого века.
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Вашей трубы, ясное дело, тут нет, да?...:|:
    Если только в качестве испытания, можно извратиться, а в условиях "приближенных к жизни" таких температур не бывает, такшта... не совсем объективно, имха:)
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а тёплые полы как основной источник или как только дополнение к батареям? Теплопроводность на уровне керамогранита? А укладывать её дилетант сможет?
    это де такие полы ставят? в камерах для приговорённых к расстрелу? :)]
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Так так так...:um: Интересненько... А вживую не смотрится "линолеумно"?
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А замки там или как?
    Чот оя начинаю убалтываться ещё пару аргументов и я поеду смотреть её)
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Жэка888, вам же направление задали, где про него почитать...Вперед учить матчасть!
