1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 77
"Натуральный блондин" по мотивам "Обители..."
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lulka, 02.08.12.
  1. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Сам пользуюсь и торгую продукцией irobot с 2007 года и веду форум по их ремонту...
    Так вот все роботы roomba и scooba оснащены датчиками высоты, что позволяет им не падать с лестницы. Каждая серия румб становиласи умеренно лучше и дороже. Сейчас новая фишка ркмба 880 и мобщий скуба 450.
    Румба 880 выглядит многообещающе.
    Тут в теме высказывались заблуждения, что первая ублорка долгая, а дальше робот знакомится и все становится быстрее. Это не так. Каждая уборка румба не имет ничего общего с предыдущей.
    Нужно отметить, что вся прелесть роблтов румба (для сухой уборки) проявляется при чистке ковров и ковровых покрытий. Для плитки и ламината интересен бывший mint (эту разработку выкупил irobot), который нынче выпускается под новой маркой braava. Вот этот робот интересен тем, что ориентируется по потолку и проходит специальной тряпкой-фиброй по полу по одному разу. Уборка быстрая и бесшумная.
    Владельцам бассейнов стоит обратить внимание на роботы для чистки бассейнов от irobot. Их даже пользуют для чистки школьных бассейнов длиной 25м (за два раза). Короче могу проконсультировать и развеять мифы
  2. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Еще добавлю по румбам... 500-600 серии практически одинаковые и переплачивать смысла нет.
    700 модели умнее, но не критично. Качественного скачка нет, а вот по цене заметно.
    На мой взгляд, лучшие румбы шли с корзиной аэровак (есть такие и в 500 и в 600 серии). 800 серия имеет другие щетки и корзину и потому могут быть заметно лучше.
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Клали на обычный ЦП раствор, а расшивку делали из смеси белого цемента и белого песка. :hello:Пропорции кажется такие же, как в обычном растворе.
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Юль, ну расскажи про чехлы на стулья. Сама шила или заказывала в ателье? Просто думаю, если в ателье, то как им размеры дать - не тащить же кресло и стул? Или мастер-класс покажи как шить
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Оксан, мне шила портниха, у которой я шторы заказывала. Я ей стул возила на 15 минут:aga:. А вообще, если ты сама шьёшь (я только изредка по причине нехватки времени), делается так:
    с сиденья снимается лекало (можно аккуратно снять мягкую часть и отчертить, можно прямо так), выкраиваем, добавляя на припуски около 2 см. На углах присбариваем. Получается такая "крышечка". К этой крышечке притачиваем уже выкроенную и обработанную ленту, шириной см. 15 (или кто сколько сочтет необходимым), а шов закрываем воланом или бахромой. Схематично намулевала
    То что в квартире было
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Спасибо, Юль! Попробую сама, хорошо, что стулья и кресло на части разобраны - удобно обводить будет. Сейчас из обычной простыни сошью, понравится - значит продолжу. Но мне надо полностью чехол, чтобы стул не видно было. А ткань в Икее выбрала. Довольно-таки плотная ткань. Серая на чехлы, белая с серой комбинированная - на шторы. Это пока такие мысли, могу и передумать:|:
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Можно юбочку подлиннее, и не так сильно присбаривать. ;)
  8. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Я про состав говорила. :).Пусть с добавками будет, не 100%-ная.
  9. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Подтверждаю, 100 льняную ткань очень сложно отстирать от жирных и цветовых пятен. Надо брать с добавлением синтетики, или как там обзавут. Сидушки (уважаемой Юле респект- подпопочники и их разновидности), это место для жирных рук и т. п. Лен и 100 хлопок не отстирается. И вид испорчен
  10. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    @Lulka, подскажите на кухне какой длины у Вас балки и какой шаг между ними.
  11. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    @Грибушка, чехлы нетрудно раскроить, в инете есть подсказки. Но если не захочется, то всегда можно заказать в мастерской 1 чехол, а остальные сами сошьете по аналогу без труда. Может кто из мастерских просто раскрой одного чехла сделает, без шитья (выкройку не дадут, бесполезно даже просить), дальше дело техники.
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Длина балок 80 см., расстояние между ними около 60 см.
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Про краску. Не боится ни мелкого ни среднего вандализма (удары) при условии покрытия финишным слоем (либо лак либо воск) и моется в случае загрязнений тряпочкой без следов. Первую партию заколеровали в "вотэтотнравицца", в итоге получился желтый. Слава Богу мы решили потренироваться на гостевой, для "тудова" почтичтонорм. По колеровке для себя вынесла, что нужно брать самый светлый оттенок в палитре, чтобы он получился желаемым на стенке. Наносится в 1 слой валиком или кисточкой (мы кисточкой наносили), в процессе можно придумывать различные текстуры. Финишное покрытие обязательно! Можно добавлять перламутровую или серебряную или золотую пудру для пущей красоты. В кухне специально мазюкали небрежно. Это близко
    Гостевая
  14. ElenaOd
    ElenaOd
    ElenaOd
    Юля, а название краски не вспомните?
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Альпина, эээ структур...или скульптур, в квадратных ведрах больших... Да она во всех стройцентрах продаётся, так и спросите "фактурная краска Альпина":hello:
