1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 19
Выбор сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Леночка, 17.08.11.
  1. babarai
    babarai
    babarai
    Пришла весна, а с ней и мысли про свой дом на даче. Надо обшивать сайдингом. Этот вопрос на семейном совете уже решён.Прочитал тему с середины, на большее не хватило. Так хоть отказывайся от этой идеи-если форум почитать, то все марки имеют недостатки и у всех можно найти проблемы с качеством.
    В прошлом году походил по соседям, смотрел, спрашивал. Самый интересный вариант нарисовался с сайдингом Сноуберд(если правильно запомнил). Выглядит не хуже, чем у других, но как я понял, хозяин сэкономил прилично. Монтировал он его лет 5 тому назад. Нормально так смотрится. И по цвету не сильно изменился с его слов и за эти зимы проблем не было.
    Теперь я в ступоре. Может, как в той рекламе-зачем платить больше, если результат одинаковый? Если отбросить все понятия про бренд и прочее, то может этот вариант не так и плох?
    Разговаривал с монтажниками, которые на своем сайте его представляют, назвал им эту марку, так они ничего плохого не сказали -"сало як сало".
    Или я себя уговариваю?
    Народ, есть тут кто еще такой обладатель этого сайдинга на своем доме? Были проблемы с монтажом или еще с чем?
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @babarai, если вы не одноразовый аккаунт, заведенный для рекламы этого сайдинга, а действительно интересуетесь вопросом - просто возьмите Snowbird в руки и попробуйте на излом.
  4. babarai
    babarai
    babarai
    Просто возьмите Snowbird в руки и попробуйте на излом.
    взял, сначала в трубочку свернул. ничего не произошло.
    потом пополам сильно пальцами сложил, получился сгиб, но не треснул.
    бросил на пол кусок и ногой потоптал. ничего
    Что надо увидеть?
  5. saalst68
    saalst68
    saalst68
    Калуга
    Осенью купил все комплектующие хольцпласт кроме самих панелей сайдинга (не было в продаже). Всю зиму обещали что привезут. Наступила весна, а воз и ныне там. говорят что хольцпласт завод закрылся. Вот и не знаю что делать. Что подойдет под хольцпластовские околооконки, н-профили и углы из другого производителя?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Отличный сайдинг! Нужно брать! Больше можно не спрашивать!
  7. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, что выбрать из корабельного бруса: Nordside или Döcke - за кв. м стоимость почти одинаковая - Döcke на 5% дешевле (цвет белый)
    Интересует прежде всего какой будет лучше стыковаться внахлест.
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А миттен ща вообще никто не пользует?
  9. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @babarai, @Colibris, берите:))
    @s m c, при прочих равных я бы предпочел Деке. "Мнение мое - не обязательно правильное" (с). Нахлест будет больше зависеть от прямоты рук монтажника.
    @bergamot, почему? Джетта строй по прежнему возит, вроде. Просто цена стала злой. Эта компания гуглится достаточно легко.
  10. babarai
    babarai
    babarai
    @Vapour, в ваших словах сквозит ирония. Я ведь сюда зашел за толковым советом, но, похоже, что кроме продукции фирмы, которую вы представляете, другой хорошей не бывает.
    Ок, только объясните, чем мой вариант так плох? чем я рискую? Только без "пальцев", а по-простому.
    Какие еще мне эксперименты надо провести, чтобы понять?
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @babarai, не просто ирония, а откровенно злая ирония. И не скрываю этого.
    В Питере представлено достаточно нормальных брендов - Деке, ГЛ, Винилон, Нордсайд, Текос, с некоторой натяжкой - Файнбир. Опять же, Альта. Но вы пытаетесь себя убедить в том, что "а Балда приговаривал с укоризной - не гонялся бы ты, поп, за дешевизной" - это не про вас. Бога ради, всё устраивает - берите. Возьмете у кого то из нормальных производителей года через 2-3.
    P. S. Изгиб держит любой сайдинг. Совсем любой. Складывание - тоже, вопрос только, после какого количества циклов переломится. А "потоптался" - так лучше всего это "испытание" пройдет целлофановый пакет, чуть хуже картон.
    Что \до хрупкости - выше была ссыль, где его град пробил насквозь, а другие производители устояли. Хрупкость же, а точнее, ударопрочность, если далеко от производства и нет возможности отдать лаборантам, смотрю очень просто. Панель с поперечным резом, рез обязательно "чистый" - нет явных трещин и сколов. Взять в руки и попробовать сломать в направлении вдоль панели, прилагая усилие на пальцах в поперечной плоскости. Понятно, сломать можно всё, было бы желание. Но если усилие очень большое, и под пальцами пластик тянется и деформируется - то с этим можно жить. А если идет хрупкое разрушение в виде трещины с рваными краями без следов деформации - это не пластик, это мел.
    Завтра доберусь до работы, закину пару фотографий, которые это иллюстрируют. Безотносительно брендов.
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    В продолжение темы.
    Не очень хорошо, может быть, понятно, в каком направлении давлю. Но не суть.
    Результаты:
    - хрупкое разрушение образца под приложенным относительно средним усилием. Характерная ломаная линия без плавных переходов и без "растяжки" материала". Просеченный осколком палец привычно заматываю пластырем:)
    Здесь, вероятно, высокое мелонаполнение и, как следствие, крайне низкие прочностные характеристики. К использованию не рекомендую. Хотя личное дело каждого, и на этот товар находится много покупателей...
    Здесь необратимая пластическая деформация, наступившая при гораздо бОльшем усилии, без разрыва/разрушения. Частично - появление характерной белой полосы. Но разрушения нет. Материал хороший, можно и нужно пользоваться.
    Бренды принципиально не указываю, фотографии сделал так, чтобы они не распознавались.
  13. babarai
    babarai
    babarai
    @Vapour, попробую со своим образцом, о результатах отпишусь
  14. Artur1965xxxx
    Artur1965xxxx
    Artur1965xxxx
    По поводу сайдинга SnowBird. Покупал и монтировал в 2014 году. Никаких проблем не было. При резке не трескался, направляющие не ломались.
    Правда дело было поздней весной, на улице было около +15. Помогала жена, так с ней за неделю примерно все и приладили.
    Получилось очень даже ничего. Цвет Кремовый. Направляющие только белые и коричневые у них. Из цветных только соединители.
    Мне с белыми нравится, тк окна у нас тоже белые. Цокольные тоже брал у них. Цвет Кирпич. Углы на цоколь с потайной кромкой, как у Альты.
    Считай, уже 2 зимы пережили, проблем не было. Эта зима была не очень холодная, а прошлую и не помню.
    Продаваны утверждают, что сайидинг этот продается и за Уралом, а там морозы покруче наших будут, но претензий не было.
    Так и у меня нареканий нет. Если все будет с ним нормально, то тогда буду считать очень выгодным приобретением,
    на материале сэкономили процентов 20. Особенно на их направляющих-они там значительно дешевле.
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Так это подскажите плиз - деке, альту, доломит брать иль в мусор их и сразу?
    Если чего пожалуйста в личку напишите, стою перед выбором, выкинуть деньги как то не хочется.
