1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 19
Выбор сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Леночка, 17.08.11.
  1. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    А каким боком тут панели Файнбер?
    На видео вижу термопанель, кирпич и сайдинг. Кстати, монтаж сайдинга осуществляется с грубейшими ошибками.
    Файнбер тут при чем?
  2. kasak77
    kasak77
    kasak77
    Вот думаю такие панели как на видео или файнбир просто пластик и как их правильно монтировать без мышек !
  3. kasak77
    kasak77
    kasak77
    а как отделать бревно что бы красиво было !
  4. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Миииинутку...
    Смотрел на работе без звука, бегом и на компе коллеги, дома пересмотрю видео.
    Но там же т. н. "термопанели".
    То есть, в лучшем случае берем облицовочную керамическую плитку, и "вживляем" ее в пенопласт.
    Хорошо, если в фасадный, у которого паропроницаемость более-менее пристойная, плохо, если в экструду.
    В худшем случае - видел и такое - панели цельнопенопластовые, у которых верхний слой под нагревом формуется в нечто кирпичеподобное, с покраской или без.
    Эти панели позиционируются как два в одном, материал одновременно и для отделки, и для утепления. Для меня такие "чудодейственные" свойства под очень большим вопросом. Если монтаж вплотную к стене, то обладают ли они достаточной паропроницаемостью и будут ли нормально пропускать пар? Если не обладают, то монтаж на вентзазор, и ни о каком утеплении речи уже не идет.
    А то, что делает Альта-профиль, Файнбер, Вокс, Деке, Грандлайн, Нордсайд и т. п. - литые полипропиленовые панели с прокрасом по поверхности или в массе - это совершенно другой продукт. Отделочный материал для фасадов без претензии на, простите за такое корявое слово, "мультитульность".
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    шлифмашинкой заполируйте бревно до блеска и покройте маслом ;)
  6. kasak77
    kasak77
    kasak77
    1. так и не понял про панели пластиковые нормальный материал или нет ?
    2. Мостик холода это вентиляция помещения или это плесень в последующим ...
    Мостик холода и точка росы это одно и тоже или нет ...
    Беревянный дом сам дышит не будет плесени и тд типа мостики холода ежду бровень зачем утеплять его ..после утепления появится конденсат...
    И по газобетону ...все понятно нужно делать вентиляцию или как ?
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Елки-палки, это что за поток сознания?
    Тут же тема про выбор сайдинга.
    Но раз уж пошла такая пьянка: если вам нужно утеплить бревенчатый дом снаружи, то делайте ровную обрешетку под сайдинг (с шагом не более 400), наносите эковату влажно-клеевым способом, закройте ветро-влагозащитой (ввз) или мдвп плитами (дороже) и крепите сайдинг как финишную отделку. Либо если боитесь отсутствия вентзазора (а для сайдинга он не нужен, т. к. сайдинг не является герметичным отделочным материалом) можете еще добавить поверх ввз оберештку и на ее уже сайдинг.
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    1. так и не понял про машины четырехколесные нормальный транспорт или нет ?
    2. Дырка в поддоне это слив масла или это ремонт двигателя в последующим ...
  9. kasak77
    kasak77
    kasak77
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    кошки.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не выдумывайте и не фантазируйте, для сайдинга нужен вентзазор.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    К сожалению у вас как и большинства кругозор ограничен, как правило видите то что хотите видеть и дальше носа старайтесь не заглядывать. Сайдинг отличный отделочный материал, у него нет конкурентов в своем сегменте (у качественного), а то что вы видите это все отрыжка российского разлива с монтажом обезличенных шабашников и таких же точно пользователей этих фасадов, посмотрите хотя бы ради интереса крауса и григорьева как они подходят к оформлению фасадов сайдингом, и это здесь у вас под носом происходить, поэтому полегче на поворотах повторюсь как материал с учетом утепления, вент зазора и цены вне конкуренции.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Качественный сайдинг - это какой? Миттен? :aga:
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @arkpavel,
    Насколько я понял из выше приведенного видео он показывает пример правильного крепления панелей с обязательной возможностью температурного расширения панелей.
    То что вы все приводите в качестве самоубеждения для себя для меня и моей практики ни разу не показатель. В подавляющем большинстве пользователи винилового фасада применяют наружное утепление, где категорический необходим вент зазор. Любой фасадный материал конденсирует на разнице и пике перепада температур, особенно в осенне время в промежутках 5-15 градусов.
