1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 19
Выбор сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Леночка, 17.08.11.
  1. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Считаю, что отечественных производителей с "канадо-американцами" сравнивать вообще не корректно.
    Наши конечно стараются, молодцы, но пока, ну не дотягивают никак по качеству исполнения.
    Поэтому стоимость априори не может быть одинаковой.
  2. agv100
    agv100
    agv100
    Когда за 1500р квадрат одна только обшивка, то уже не вне конкуренции, а есть десятки альтернатив.
    Смысл сайдинга там же за океаном - в дешевизне и вечности механических свойств.
    А так скорее всего любаясеверорусская изба под сайдингом потеряет шарм, увы
  3. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Это где вы такие пироги в Америке видели? Или выдержку из их кодов покажите.
    Сейчас на ютубе можно много роликов найти по стройкам каркасника в сша.
    Вот типичный пирог изнутри:
    -Гипсокартон
    -Пароизоляция (полиэтилен)
    -каркасная стена 140мм с минватой
    -ОСБ 12,5мм
    -Ветровлагозащита тайвек
    -Сайдинг
    Как видите ни каких вентзазоров нет! Главное это внутренняя пленка, должна быть везде проклеена и по доскам бутилкаучуком, что-б получить "термос" и пар не попал в утеплитель.
    Вот пример:
  4. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Коды фиг его знает какие, а картинки конечно покажу.
    Если уверены в своих действиях, то делайте как и задумали.)
  5. kasak77
    kasak77
    kasak77
    В сотый раз спрашиваю что такое вентзазор
  6. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Расстояние (воздушная подушка) между стеной и облицовочным материалом.
  7. kasak77
    kasak77
    kasak77
    1. Для того чтобы пар выходил и дом дышал?
    2. и да и где тогда точка росы должна быть
  8. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    1. Вопрос можно почитать с разной интонацией, поэтому не совсем понятно о чем речь)
    2. Ну где ей еще быть? Вероятней всего там, где она может образовываться) Где пар превращается в воду)
  9. kasak77
    kasak77
    kasak77
    Хорошо, зачем вент зазор ?
  10. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Вы глумитесь что ли?!)
  11. kasak77
    kasak77
    kasak77
    Хочу разобраться !
    Вентиляционный зазор устраивают, чтобы исключить возможный контакт влаги с ветроизоляцией. И даже в том случае если влага все-таки просочиться на тыльную сторону отделки, то благодаря вентиляции через вентиляционные отверстия, которые необходимо предусмотреть сверху и снизу стены, стена останется сухой.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    три слоя ОСП? Занятно. Поделитесь "технологией"?
  13. kasak77
    kasak77
    kasak77
    А каких-фирм брать мембрану-ветрозащиту ?
  14. Данила78
    Данила78
    Данила78
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
