1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 19
Выбор сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Леночка, 17.08.11.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Хотим обшить дом так: сделать углы 60см из темного сайдинга под цвет софитов и водосточки.
    Выбираю Decke, Альта, Tecos.
    Подскажите на ком лучше остановиться и какие цвета? Tecos - арабика и кофе с молоком или лучше другие? Установщики советуют брать Альта или Decke.
    Оконку и угол темный лучше железо или пластик?
  2. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Всем привет! Прошу совета. Есть возможность купить сайдинг подешевле, с хранения в гараже (10 лет). Holzplast, цвет миндаль. Стоит ли брать не свежий сайдинг? У кого-нибудь есть опыт использования именно этого сайдинга? (в интернете видел отзывы, что выцв тает, краска обещает. Но я его поцарапал, вроде глубоко прокрашен IMG_20180828_174303.jpg IMG_20180828_174303.jpg )
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Раз.
    На данный момент производитель не существует. Понадобится докупить - будет негде.
    Два.
    Для ПВХ характерно постепенное "старение" пластикового композита с потерей механической прочности. Будь то на улице, я бы говорил, что там оценочно осталось от трети до четверти исходной прочности. При гаражном хранении оценивать не готов, но то, что физмеханика на сколько то да уплыла - имхо факт.
  4. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите, почему нужно избегать данной схемы ?
    Почитал последние обзоры монтажа на форуме, большинство делает с накалыванием. Вот думаю ставить горизонтально бруски и на них крепить подвесы или использовать схему с накалыванием.
  5. Red13666
    Red13666
    Red13666
    Речь шла о плотных негорючих мембранах типа Фибраизола. Там рекомендуется делать отверстия прорезью, а потом надевать, чтобы не расползался при накалывании.
  6. agv100
    agv100
    agv100
    Деревянному дому лучше бруски, ровной каменной стене - вероятно кронштейны и накалывание. Я часть дома сделал накалыванием, часть брусками, накалыванием сильно проблемнее, утеплитель сыпит, как ни прорезай под кронштейны, кронштейны при малейшей неровности в основании куда сильнее "уезжают" на концах, ну и на деревянной стене смысла нет особого.
    Кроме того, если вздумаете переиграть что-то на ходу (измените тип наличников, например, решите вставку сделать и какую-то из направляющих потребуется сдвинуть), на брусках переставить какую-то из вертикальных направляющих - 15 минут работы, в схеме с накалыванием - не переставить никак, только колхозить связи и висящие на них направляющие.
    С тканью ещё одно усложнение, на срезах как любая другая ткань она начинает сыпаться. Ну посмотрите, что получается, когда любая одежда рвется не по шву, или вот почему штаны не просто обрезают по росту, а подшивают хитрым образом с тесьмой. А тут у нас сотни таких дырок, которые сразу же начинают лохматиться. С изоспаном такой проблемы не было, это нетканый материал (значит и с тайвеками не будет). А поверх брусков с утеплителем стеклоткань неудобств не доставит, разницы с нетканкой не будет, пришпандорить степлером и все.
  7. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Спасибо огромное, буду делать на горизонтальных брусках).
  8. S_saush2
    S_saush2
    S_saush2
    А кто, что может сказать о Виниловый сайдинг tecos, серия "натуральный камень" ?
  9. Ярмишка
    Ярмишка
    Ярмишка
    Ярославль
    Наpод! вы ещё веpите в наноговноматеpиалы?...я веpил также как и вы 2.5года назад и pадовался...монтажников подбрасывал как ГАГАPИНА выше неба, итак на 1 месте сайдинг VOX MAXX 3-не дожил до 3х летия. цвет был дуб...1фото ниже...и на 2 месте цокольный сайдинг ДЁКЕ-выцветает как ему хочется...частями ,уходит в зелень...появляются фиолетовые пятна..тоже нет 3х лет...pазочаpован навсегда...максимум сойдёт на туалеты, саpаи...не более...
  10. Ярмишка
    Ярмишка
    Ярмишка
    Ярославль
    ...приезжайте на екскуpсию...покажу и pаскажу...поржём вместе...г.яpославль
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Улыбнуло по плохому:((
    В Ярославле я бываю иногда по работе. В личку закину свои контакты, при случае заеду пофоторгафирую конкурентов.
    И, на минуту, ну хрен бы с ним, с Деке. А Вокс макс 3 из числа "рисованных", пожалуй, лучший. Точно превосходит и дековский вудслайд, и GL-евскую тундру, а уж текос нейчурал вуд эффект тут только ленивый не ругал. Печально.
  12. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    На самом деле это первый плохой отзыв о MAX-3 за четыре года.
    Материала этого нами продано достаточно много, в том числе и "жителям" данного форума.
    До этого момента отзывы были самые положительные.
    На фото явно видно изменение цвета.
    Отправил ссылку на Ваши фото представителю компании.
    Будем ждать ответа.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Обшил Vox max - 3 (дуб) .одно Лето на солнечной стороне, без изменений один сезон. Посмотрим, что будет через несколько лет. По факту, панели валялись под солнцем на траве и ничего им не было. Кроме коричневых софитов, - "пошли волнами. Выкладываю фото и спасибо Vapour за консультации и поддержку в выборе материала.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ничего не лучше. Если деревянный дом оьшивать сайдингом, то надо все стены в "ноль" выводить, чтоьы были идеально вертикальный и перпендикклчрны. С отвесами это проще, у меня при монтаже разница между крайними отвесами по длине деревянной стены доходила до 100 мм!
  15. геннадийвадимыч
    геннадийвадимыч
    Здравствуйте, интересует мнение специалистов и людей реально эксплуатирующих стеновые панели " под кирпич":
    1. Альта профиль
    2. FineBer.
    Может кто-то предложит альтернативу?
    Какое оптимальное крепление к стене? У Альта-профиль есть свои крепления, что +.
