1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 19
Выбор сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Леночка, 17.08.11.
  1. R_Eugene
    R_Eugene
    R_Eugene
    Здравствуйте!
    Выбираю сайдинг, понравился Grand Line коллекция Natural-брус. Есть ли похожее у других производителей? А то не нашел похожего!
    Как он себя ведет, поделитесь опытом!
    Так же рассматриваю Mitten, и Gentek (но этот не могу нигде найти), может кто поможет?
  2. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    Если нужен сайдинг по брус, посмотрите лучше VOX Max-3
    Gentek - можете забыть
    Mitten - не производит сайдинг под дерево
  3. R_Eugene
    R_Eugene
    R_Eugene
    У Grand Line рабочая ширина 182 мм, состоящая из одной панели, а у VOX 250 мм из 2 панелей. Natural брус понравился именно этим. Только вот не знаю, на сколько это хорошо:faq:
  4. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    То то и оно, что ничего хорошего в этом нет.
    При такой ширине и толщине панели, стабильность формы (внешнего вида) остаётся под большим вопросом. Ее может выгибать на доме в любую сторону. Панель с плоскостью 180мм (и толщине 1.1мм) в идеале должна быть с рёбрами жёсткости ИМХО.
    Но тогда это уже будет совсем другая панель, и за другие деньги.
  5. R_Eugene
    R_Eugene
    R_Eugene
    А есть такие? Просто не нашел у других производителей
  6. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Например BrusDecor панель под Брус 200х3000мм
    Стоимость м2 - 1600руб
  7. SlavaGold
    SlavaGold
    SlavaGold
    @ArtDeco,
    Альта-Профиль коллекция "Карелия"
  8. kasak77
    kasak77
    kasak77
    Cкажите-если бревно -деревенский сруб (старый-сухой) - его хотим зашить фай...бир.панелями (цокольн.сайдинг по др.) - а внутри гипсокортоном под обои, нужен ли утеплитель снаружи -между панелями и бревном ? ...спасибо-заранее!
    п. с. читал многие пишут бревно гниет по такой-технологии!
  9. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    гниет если утеплить дом пенопластом. Если же для утепления использовать базальтовую вату, например, то всё норм будет.
  10. kasak77
    kasak77
    kasak77
    А нужно -если бревно 20мм
    как лучше сделать...панелями просто зашить с вент зазором, или еще утеплить! тоже с вент зазором !
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зависит, как минимум, от "климата" и стоимости энергоносителя для отопления.
  12. kasak77
    kasak77
    kasak77
    Котел ТТ..климат -зима -10,15..лето +20,25
  13. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Не просто может, а обязательно будет.
    только и исключительно вовнутрь.
    Далеко ходить не надо, достаточно посмотреть стенды рекламные на любой точке продаж.
  14. Vertuphone84
    Vertuphone84
    Vertuphone84
    Иркутск
    довольно интересный цвет. я видел. но я бы его замиксовал со сливками, например, иначе сильно "пёстро" получится.
  15. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте! Помогите определиться и типом сайдинга: я эксплуатирую 2х этажный каркасный дом 6х6 м на мелкозаглубленном ленточном фундаменте, заглубление 20 см толщина фундамента 20 см. Вагонка состарилась, требуется обшить сайдингом (хочу добавить и 50 мм утеплителя). Подскажите выбор сайдинга будет сильно влиять на нагрузку на фундамент? Если выбирать из: тонкий виниловый сайдинг (Миттен) и вспененные панели с акриловым покрытием (Альт Борд Тимбер) 2-3 мм толщиной. Нужно обсчитывать вес сайдинга или этим можно пренебречь? Спасибо.
