1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 19
Выбор сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Леночка, 17.08.11.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Vapour, были в выходные в Альте, несколько вариантов понравилось, думаю остановимся на них.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не фантазируйте, обслуживание такого фасада через 7-8 лет охрененно как дорого встанет с учетом работы и материалов. Увы скандинавы вам малость недоговаривают не показывают сметы и не показывают обратную сторону своих глянцевых журналов домишек обшитых русским лесом и сколько туда тратиться средств и материалов на поддержание такого фасада в нормальном состоянии. Не живет доска на фасаде долго, увы.
  3. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Продавец сайдинга сказал, что после того, как Изоспан АМ пристеприли к дереву (доскам старого фасада), надо эти скобки проклеивать скотчем. Можно бумажным малярный, а можно обычным коричневым - для того, чтобы влага по скобками не пробралась бы к доскам.
    А потом сверху уже железная обрешетка И потом уже сайдинг.
    Вопрос- нужно ли действительно проклеивать скотчем?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ndnestro, правильно говорит. И не правильно говорит. Полосы ВВЗ проклеиваются и друг с другом и ко всем конструкциям. Если смотреть на продуецию Изоспан это KL+ и ML кажется. Малярный, коричневый и прозрачный это лажа. И тут есть тонкость, скобами можно фиксировать полотно по верхнему краю, а край этот следующим полотном перекрывается и они друг к другу проклеиваются. Всё, скобки есть и скобок нет.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    проклеивать не надо ничего. Торгаш вас обманывает и под выдуманной причиной пытался вам втюхать ленты.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    На вентилируемых фасадах нет никакой необходимости склеивать полотнища, не фантазируйте, действительно работающая лента на фасаде будет стоить денег в пересчете на круговой погонаж полотен, напомнить вам сколько стоит рулон DeltaMulti-Band?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @chetvericov, есть или нет - нельзя сказать однозначно. Где-то это обязательно. Где-то - не помешает. А ленты как раз то, цену сначала чего не включают в бюджет, а потом льют горькие слёзы.
    PS. Проклейка позволяет создать аэробарьер, препятствующий выдуванию тепла из конструкций.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Постарайтесь не плавать в ответах, укажите где это надо.
    в случае с частным домостроительством нет никакой необходимости в проклейке, можно вообще без не обойтись, не смертельно, к тому же ветрозащита создает прецедент пожароопасности в вент фасадах, плюс ее в том что сдерживает от воздушной эрозии не позволяет выдувать с такой интенсивностью волокна утеплителя. Особенно актуально когда дети рядом со стенами дома играют.
    Видно по вашему ответу что к вент фасадам вы имеете косвенное отношение и не знаете сколько в реальности делается надрезов на полотнищах, разоришься на лентах.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @chetvericov, я чётко указал когда он нужен - аэробарьер. Кто знает зачем нужен аэробарьер - поймёт.
    И если речь о минватном ватном утеплителе невысокой плотности да в каркасном доме (равно как и по срубу) - тут уж извольте, аэробарьер необходим, ибо без него вата плохо работает как утеплитель; ибо выдувается из конструкции именно утеплитель, коим не волокна ваты являются, но сам воздух.
    И при нормальном монтаже лишних надрезов не делается. Дорогое удовольствие сначала махать ножом, а потом надрезы проклеивать.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Опять фантазируете, когда строят конструктив дома необходимую толщину утепления в стену закладывают сразу, либо по опыту с перестраховкой либо по расчету (реже).
    В основном, к примеру при монтаже или реконструкции сайдинга утепление добавляют для перестраховки (что бы было) данное утепление относиться к косвенному и не является основным а лишь добавляет теплосопротивления стенам, все остальное выдумали такие как вы граждане, нафантазировали, приукрасили и морочите голову остальным.
    Вы вообще хоть раз проводили монтаж утепления своими руками?
  11. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Ничего не проклеивал. Полотна сделал вертикально, стыки прижал рейкой.
    Скобки я заклеивал только на пароизоляции. И то наверное из-за повышеной фобии.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вы имеете ввиду пароизоляцию внутри дома на кровле?
  13. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Внутри всего дома. У меня каркасник.
  14. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Большое спасибо, мне не надо утеплять дом. Мы в нем только летом живем. И он уже утеплен стекловатой,
    Изнутри-наружу такой пирог:
    Оргалит-пергамин-стекловата- пергамин- доски
    Мне надо, чтобы доски не гнили под изоспаном. Чтобы вода по скобкам на доски не попадала, а, если попадет, то высыхала бы.
    Ветра у нас тоже нет- участок в распадке, между двумя большими холмами и вокруг высокий лес. Березы и елки метров по 30.
    Может можно не проклеивать?
  15. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Может можно вобще эту тряпку не вешать? Зачем?
    У вас уже пергамин есть. Да и ветра вы говорите нет.
