1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Дом моей мечты или ошибка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Katpolevaya, 03.08.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    С почином :).
    А почему фасады совсем не проработаны :( ?
    Вопросы вам теперь лучше фирме задавать. Они же разработкой проекта озаботились и "денюшку" взяли.
  2. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Что то все слишком мудрено. Изначально было ясно, что фундамент - лента, столько нервных сил потратили, в любом случае удачи.
    по-поводу "мокрого фасада" в самаре хорошо представлен Церезит - представитель волгаспецстрой, у них все решения представлены
  3. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    Вот за инфо спасибо, про мокрый фасад. Проект только начальные наброски, всё будет...Всем спасибо)
  4. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    Здравствуйте! А в каком месте Вы строитесь?
    Тоже сейчас думаю о фундаменте.
  5. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    В Подстёпках Луговая 131, а вы где?
    Сейчас, на повестки другой уже вопрос, это полы по грунту или бетон. монол. перекрытие или перекрытие жб. плитами, проектировщики предлагают полы по грунту, но если полы по грунту значит фундамент должен был по всем перегородкам. вообщем много инфо, незнаю что лучше, уже голова кругом. Всё таки серьёзное дело дом. Что думаете ?
    Мы с мужем решили всё таки не торопиться, послушав многих и на сайте в том числе, поэтому в планах в 2013г. только коробку с крышей и окнами, а на следующий отделку. Как в прочем и правильно делать, чтоб качественно всё получилось.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если перегородки легкие, а на полах по грунту стяжка капитальная, скажем 10 см. толщиной с армированием, то перегородки можно ставить на такую стяжку. При этом под стяжкой я думаю пройдет любой ЭППС. Но у вас есть конструктор, он должен легко ответить на этот вопрос. :)
  7. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Да вот вернулись, только с моря, поедим на встречу и обсудим. :)
  8. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Теперь меня убедили, будут полы по грунту, но то что под перегородками нужен фундамент (ну типо фундамент) это точно. Вообщем всё рассказали, убедили всё считают пересчитают, электричество подвести обещают на следующий год, зато бесплатно. с газом сосед за врезку объявил 80тыр,-тоже обрадовало, ещё нет дома а с соседями общаемся, как будто там живём уже. :aga:
  9. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    первым делом как раз с соседями надо знакомиться, бывают очень полезные соседи)
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А заачем :faq: И ЧТО значит "перегородка" в понимании ваших проектировщиков?
  11. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Стяжка пола по грунту по сути плавающая -она может немного просесть (в пределах нескольких мм если всё уплотнено хорошо), но для связанной с основными стенами перегородки это может оказаться критичным и появятся трещины. В некоторых случаях правда можно обойтись и без ленты (фундамент) если под перегородку сделать что-то вроде ригеля между лентами, т. е. заложить не на глубине вровень с основной лентой а опереться за цоколь,
    Это значит стены не несущие, они у нас в пол кирпича планируются, так как полы по грунту не являются несущей конструкцией, ставить лестницу, камин, тяжёлые стены (перегородки) на них нельзя.
    правильно, наверно опирать нельзя, как то так. ;)
  12. Русланыч
    Русланыч
    Русланыч
    Тольятти
    Привет землякам) Я тоже в след. году собираюсь строиться. Проект практически готов. У меня тоже гараж на одном фундаменте с домом. Никаких проблем тут нет. Главное должен быть грамотный проектант. Дом будет бюджетный, одноэтажный из КББ (как и у вас) с простой двускатной кровлей на МЗЛФ. Если интересно могу вам скинуть разделы проекта по фундаменту...
  13. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Очень интересно, киньте плиз;)
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Прочитал вашу геологию, несколько вопросов дом с подвалом? Какой шаг свай вам предложили (по расчету?), если можно выложите мех. свойства грунтов кроме почвы конечно.
    Сваи применяют только лиш для передачи нагрузок от здания на более крепкие грунты. Несущая способность буронабивных свай в расчетах берется с достаточно большим понижающим коэфф. 0,4-0,7 в зависимости от грунта, и по боковой поверхности эта свая несет очень мало, а с учетом глубины 3м - вообще ничего. Этого вам наверно забыли сказать?
  15. Русланыч
    Русланыч
    Русланыч
    Тольятти
    Не смог тут выложить эскизы с проекта. Кинте мне свою электронку...
