1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Дом моей мечты или ошибка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Katpolevaya, 03.08.12.
  1. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    Планировку делал тот же подрядчик, я спрашивала разве не нужна несущая на втором. он сказал нет, вот так вот)
    только чт с соседом разговаривала у него дом с гаражом вместе, дом тяжёлый в два кирпича утеплитель штукатурка, вообшем у него плита под гараж идёт, а под дом говорит свайный бурили. дом у него 12 на 12
    Да и стена общая с гаражом
    проектировщика по любому, но вот главное чтоб нормального найти иначе получиться как с подрядчиком)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это неправильная конструкция.
    Еще стена второго этажа идет прямо, а на первом там выступ. Ригель под эту стену будет очень большим и обойдется в приличную сумму. Надо стену в верхнем левом углу выпрямлять и делать угол 90 градусов. Стена второго этажа не может висеть в воздухе.
    У меня в альбоме есть несколько простых планировок без гаража. Может вам от них оттолкнуться? Изменить размеры немного под себя, гараж пристроить если так хочется, отзеркалить если надо.
    Построить гараж и дом на одном фундаменте или на разных не проблема. Главное понимать что делаешь и зачем. Проектировщика надо искать, по крайней мере для проектирования фундамента, если он гараж будет иметь общую стену с домом.
    Дома строятся либо правильно, либо неправильно, либо как у соседа. Отдавать 5,5 млн. за дом и играть при этом в рулетку на мой взгляд не очень хорошая идея.
    И еще у вас ошибка: если фундамент МЗФЛ полностью незаглубленный, то убирают только плодородный слой, а никакие не 50 см. Если плодородный слой меньше 30 см., то его делают из гравия, а если 30 см. и больше, то из крупного песка или ПГС. Статья про проблемы песка в подушке частично высосана из пальца и рассчитана только на большие по глубине подушки, от 1 м. и больше.
  3. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Сосед купил коробку за 4мил с участком и ещё вложил 5500, во как
    Правде коробке 4 года, и он 2 года там уже живёт)
    а ссылку можно на альбом?
  4. Zeraf
    Zeraf
    Zeraf
    Тольятти
    Katpolevaya. А Вы не расматривали стену дома сделать из двойного карамзитобетонного блока, тогда возможно только штукатркой обойтись и внутри и снаружи то есть стена из двух блоков. Не рассмаривали делать стены из самарского карамического блока. Здесь на форуме один построил дом в Тольятти из блока в 51 см, причем эта была ширина стены и штукатурка на перлите с внешней и с внутренней стороны. Я вот, тоже планирую строительство в Тольятти (сейчас пока живу в другом городе). и тоже озобочена уложить строительство в рамки бюджета. Мне представляется что керамзит. блоки дешевле.
    А Вы почему керамзит. блоки выбрали?
    И еще вопрос, во сколько участок Вам обошелся - тоже рассматриваю покупку участка в Подстепках, но вроде бы цены там кусаются, а я хочу участок 15-20 соток, хочется всего-всего, а денег так м-а-л-о-о-о-!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    https://www.forumhouse.ru/members/29990/ Там в разделе одноэтажников есть планировка на 178,4 м2, она последняя среди всех.
    Сейчас знакомый строит одноэтажку, денег немного, в районе 2 млн. рублей. Сейчас подходит к кровле. Коробка дома как на картинке без окон (фундамент с отмосткой, стены 30 см. арболита, перегородки 10 см., кровля) обойдутся ему примерно в 1,5 млн. Строит с бригадой практически ничего не понимающих друзей из солнечной республики + профессиональный контролер-прораб. Это самый недорогой вариант, который он нашел. Дом 150 м2 общей площади.
  6. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Я правильно поняла вы про балкон на первом этаже, а на втором стена?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да. Чтобы сделать этот узел, как на картинке, придется делать проект. Вы сами подумайте, что балка (ригель), которая будет висеть над этой пустотой и на которой будет несущая стена второго этажа будет иметь высоту 50-60 см. А где тогда будет пол второго этажа? :)] Вам надо немного протереть глаза и скинуть лапшу с ушей, которую вам вешают. :) Красивые картинки из интернета рисуют студенты и по барабану, можно ли построить то, что они нарисовали или нет. :)] Так что вы действуете в правильном направлении, т. е. сами пытаетесь во что то вникнуть. :hello:
  8. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Всё не :no: хочу строить, куплю нову квартиру продам землю она к тому же по полтора мулика стоит и забуду всё) :flag: И мечты свои в том числе) Шучу конечно:)] Мы не ищем лёгких путей!
    Дорогу осилит идущий)
    а если оставить только одну стенку открытой, ну то есть как балконы, лоджии, на втором не хочу балкон, как сделать на первом балкон а на втором стена.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот это правильные мысли...:)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Строительство дело не легкое, но с этим ничего поделать нельзя. :)
    Нужен ригель. Стена второго этажа должна на чем то держаться. А помимо второго этажа на этот узел будет давление от кровли и это тоже не надо забывать.
    Чем больше в доме наворотов, которые позволяют улучшить его внешнее восприятие, тем дороже стоит дом. Вот этот очень красиввый проект построило уже с десяток форумчан в разных концах страны и ценник у всех на голую коробку колеблется примерно в районе 3,5 млн. А под ключ такой дом обходится примерно в 7 млн. без излишних наворотов на инженерку и отделку. И это с учетом того, что там полезной площади меньше 150 м2.:) https://www.forumhouse.ru/threads/100429/
  11. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    посмотрела Ваши проекты понравились, :victory: один прям то что надо, вот только хочется большую террасу (друзей много) и барбекю и гараж, вот как бы это ещё всё уместить.
    А если сделать эту стенку не 40см, а в полблока 20см, или нельзя? или найти блоки мене тяжёлые, а тогда прочность дома под угрозой!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все одноэтажные дома ориентированы входом на север, а гостиной на юг. Терраса во всех вариантах пристраивается к кухне. По двух этажкам там ориентация по сторонам света разная.
    Это ничего не даст. Нагрузки от веса стены только часть проблемы. там помимо этого еще куча нагрузок: люди, отделка, мебель, кровля, снег, ветер и т. д., и все это будет давить на этот угол, который висит в воздухе.
    У вас сырая планировка, дом по этой планировке очень сложно технически построить. Зачем вы сейчас паритесь над этим углом, если у вас в доме нет несущей стены на втором этаже, на которую будет опираться кровля? :faq:
    По гаражу я уже неоднократно писал: гараж, имеющий общую стену с домом, это не ко мне. :)]
  13. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Ух, домик мечты, такой уютный, но дорогой. Лестница мне понравилась, супер такую же хочу, вот у меня только хочу и хочу. :)]:)]:)] Но у меня то простой квадрат и с двухскатной крышей, да вот только этот балкончик, но зимой холодно на улицу мужа выгонять курить, бросить не бросит. Но реально же сделать такой небольшой балкончик, а на втором полноценная площадь?
    Всё ясно)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Балкончик небольшой сделать реально, но его надо проектировать, иначе промерзнет перекрытие между этажами. Стену делают теплой, чтобы внутри бетон не промерзал. А если сделать плиту балкона соединяющейся со стенами дома, то стены дома изнутри зимой будут промерзать.
    На самом деле там много моментов, с которыми вынуждены люди смиряться. Лестница на второй этаж сверхнеудобная и эта проблема аукнется очень быстро. ИМХО. На фотке лестница в этом доме. Да и помимо лестницы там есть еще целый ряд моментов.
  15. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Значит надо будет пол второго этажа (а именно на этом участке сильно утеплять и делать ТП)
