1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 23
Дом в Устиновке (проект Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AlexNG, 03.08.12.
  1. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Про доски, материал крыши я ещё не покупал (кроме швеллеров), т. к. крышу буду в след году делать. А с досками всё очень просто - это любая обрезная доска толщиной 20-22 мм. Режется по длине и ширине по месту, а покрытие в соответствии с требованиями по чертежу (см. лист 26, Узел 1).
  2. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Спасибо, теперь ясно, а то не могли понять, что за обозначение! Фотку ленты на перемычку будем ждать! :)
  3. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Рад помочь ;)
    Выглядит это хозяйство следующим образом
    Для интересующихся не только процессом, но и его физикой - ленты нужны чтобы частично снять нагрузку с облицовочного кирпича в проёмах и перенести её на несущие стены.
  4. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Такой конструктив возможен и в случае литых перемычек.
    Так же на фото видно что перемычки отстоят от края на 50-45мм.
  5. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Да и ещё, гнуть ленты можно в тисках, но гораздо быстрее и проще это делать гибочным станком для арматуры, который я фоткал на 3-4 странице
  6. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    AlexNG, спасибо за фото. Но кажется будто под весом облицовки эти ленты будут распрямляться и тянуть вниз и к газоблоку...:faq:
  7. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    " кажется" это не серьёзно ;). Я же написал, что они частично компенсируют нагрузку. Ну видимо до момента пластической деформации пластин.
  8. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    О том как правильно нужно делать можно почитать тут:
    http://www.trans-mix.ru/info2/oblicovka-kirpichom.php
    У меня сосед на таких анкерах будет оконные проёмы делать. А в нашем проекте более простое и бюджетное решение ;)
    И как видно из рисунков, в случае если образуется самонесущий свод, допускается крепление на "полку", но эту полку всё равно нужно обязательно связывать с несущей стеной.
    В нашем же случае (у нас облицовочная кирпичная кладка не является самонесущей), чем больше креплений тем лучше - я взял кол-во по проекту.
    Ну а дальше решать вам... делать или не делать.
    Как я уже говорил выше, для этого проекта нужен не просто "грамотный" прораб, а желательно архитектурный надзор инженера с опытом проектирования (знанием СНиПов, Гостов и сопромата) и строительства в условиях городской застройки.
    Да и простой расчёт рычага показывает, что нагрузка на изгиб ленты должна быть не менее 200кг (нагрузка при которой лента вообще начнёт гнуться), а масса приходящаяся на одну ленту от кирпичной кладки - грубо 90 кг. Но согласен, оптимально гнуть от перемычки не оставляя "полочки" как у меня...
  9. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
  10. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    К вопросу - Почему перемычки покупные...
    Шел сегодня по 2ой Брестской и вижу картину...
    Правда следует оговориться что такая ситуация возникает, если конструкция попадает в зону конденсата. Так что, если меняете конструкцию стены - смотрите внимательно, какие элементы туда попадают (см. мой пост выше).
    Мороз и влага это страшная сила...
  11. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
  12. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Это потому, что я брал температуру на улице -23град. В реальности конденсат образуется только в облицовочном слое и ветзазоре, а если брать среднюю темпер-ру по моск области -3, 5град то конденсат в основном вообще не образуется
  13. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Кирпич в лобовое стекло...
    Мне повезло больше...
    кирпич попал сначала в капот (дырка насквозь), а потом в лобовуху...
    Был некоторое время в шоке... и грёбанный грузовик догнать не успел :mad:
  14. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Чтобы поднять настроение несколько фоток со стройки...
    Завершили кладку первого этажа
    Начали делать опалубку для второго уровня лесенки.
    Для опоры кирпичей от лестницы до перекрытия вотрого этажа решили выпустить раматуру, а потом к ней приварить уголок или залить отдельно...чтобы не переделывать опалубку...а нагрузка там небольшая, т. к. стены 2 этажа будут на плите уже стоять - можно и на арматуру.
    Жаль, в чертежах я сразу этого не увидел ... да и на них такое решение и не предусмотрено... понял только когда фотки начал разглядывать.
  15. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Да и анкера залили для установки швеллеров на уровне 0 и на уровне +3,05
