1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 23
Дом в Устиновке (проект Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AlexNG, 03.08.12.
  1. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Жуть! Вам безусловно повезло! Мы недавно тоже лобовухой поймали булыжник, звон в ушах стоял... Тоже обошлось, славо Богу. От таких ситуаций, к сожалению, никто не застрахован :(
  2. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Почти сделали армировку и опалубку лесенки на 2 этаж, осталось сетку в ступеньки заложить.
    Так сделаны выпуски для последующей кладки кирпичей
    Заливать будем вместе с плитой перекрытия.
  3. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Начали ставить опалубку перекрытия
    Заказал мало, стоек с вилками нужно было брать штук 75, а я взял 57...ну значит остальное досками...
  4. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    "Птички на проводе..." ;)
  5. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    AlexNG, в аренду брали стойки? У меня эта процедура через дней 12. Подскажите где и по какой цене?
  6. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Брал у вот этих ребят www.fmprofit.ru
    Гендира зовут Юра. С бумагами работать умеют (для тех кому нужно).
    Цены реально самые низкие и фанеру выкупают обратно, в отличие от остальных... не сочтите за рекламу.
  7. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Да и ещё. Балок меньше нужно чем посчитал мне Юра (272м), т. к. в часть помещений их невозможно поставить (слишком длинные) и нужно будет заменять досками (брусом) нужной длины или заказывать более короткие.
  8. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Вы у них брали ламинированную фанеру, а потом вернете обратно (за меньшую цену), правильно я понял? Я думал использовать ОСП, которая в дальнейшем будет использована для крыши.
  9. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Нет нужно брать только ламинированную - ибо обычную вы потом не отдерёте, по карайней мере будут проблемы при отделке, или нужно будет плёнкой прокладывать, чтобы использовать на крыше...С плёнкой тоже не всё так прекрасно - могут получится "карманы" при заливке с последующими проблемами при отделке потолка...
    Фанеру мне дал сосед ;) т. к. она на выброс у него (он ей 3 плиты перекрытия залил), а так хоть мне пригодится. Если такого замечательного соседа нет, то лучше тоже арендуйте бу ламинированную фанеру. Хорошие куски у Вас выкупят - договаривайтесь с Юрой
    Резюме - с соседями нужно дружить ;)
  10. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    AlexNG, сейчас тоже начинаем перекрытие. Вопрос по балкону возник: там балки БМ-3 толщиной 200мм, тогда как само перекрытие только 150мм, как это осуществить? заливать в два захода, чего-то никак не пойму. И потом стяжкой 5см доливать, чтоб пол сровнять?
    Подскажите, как делать будете?
  11. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Как раз только с прорабом обсуждал...
    Да в 2 захода, но сразу. Сначала заливаем полностью плиту 15 см, после этого сразу же ставим зпранее подготовленную опалубку и доливаем ещё 5 см. Это, кстати относится не только к балкам балкона, но и к балке, которая на лестнице при входе на 2 этаж.
    А потом, да будем стяжкой выравнивать и поднимать пол на 5- 7 см.
  12. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    AlexNG, спасибо! а что представляет из себя эта опалубка, можете сфоткать потом? у нас лестница сварная будет, мы балку у лестницы не делаем... а вот с балконом непонятки...
  13. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    хорошо сфоткаю, как будем заливать. А балку делать нужно всё равно и наче у вас плита "подвисает" и лестница тут ни причём, она минимум нагрузки даёт. Пример - балка при входе в большую комнату. Вывод балка нужна. Она не столько лестницу держит сколько часть плиты, которая кстати будет под нагрузкой, в лестничном проёме и не опирается на стену.
    А решение не делать балку это прораб подсказал? ;)
    ну..ну...
    А может вы ещё и пятки фундамента в этом месте не делали? Вообще смешно ...
    Но есть выход - усилить армирование этой части плиты - делать не по проекту, а в 2 слоя арматуру класть и толщину увеличить до 20 см, но это так на вскидку, точнее нужно считать...
  14. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Мы сами себе прорабы. Будем делать так
    Посмейтесь, у нас вообще одна большая пятка - плита у нас.
  15. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Это не важно, что плита, а подпорные столбы есть на плите в районе лестницы?
