1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 23
Дом в Устиновке (проект Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AlexNG, 03.08.12.
  1. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    AlexNG, поздравляю, хорошо получилось. Лестницу заливали с помощью бетононасоса? Сколько всего кубов?
  2. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    17, 5м3, правда это оказалось сильно с запасом и пришлось, наконец-то починить дорогу...вылил 2 м3 примерно...
  3. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Да бетононасосом заливали основную массу лесенки, а ступенки по мере вставания бетона формировали вручную... т. к. заказанный бетон имеет вязкость П4 под бетононасос...
  4. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Вот и мои рабочие боятся заливать всю лестницу целиком, предлагают постепенно. Спасибо, подтвердились их опасения. И еще. Сам себе сломал всю голову. Под плиту буду делать кирпичную подушку, но проблема в том, что блок 30 см, а кирпич 25. Если резать кирпич - долго и муторно, предлагают выложить на 25 см, а оставшиеся 5 см. закрыть утеплителем. Понимаю, что этот вариант не очень хорош. Как вы делали?
  5. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Мои ломали кирпичи, на фото выше видно, как делалась кладка. Ломается одна треть кирпича и укладывается целый кирпич и 2/3 и так два ряда в разной очерёдности, а чтобы не оставались остатки, обломки кирпичей тоже можно укладывать, а можно обломки и не укладывать, а использовать их потом для дренажа или засыпать ямы в дороге к дому, например.
  6. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Вот так будут выглядеть все стойки опор крыш крылец входа и выхода, так как это запроектировано конструктором
    Забыл...сфоткать место крепления в стене...тем кто просил... на выходных значит будет.
  7. Маршал
    Маршал
    Маршал
    AlexNG, по проекту, как в принципе и должно быть, плита перектытия ложится только на 2 стены, у Вас так и сделано?
  8. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Да так и сделано - на 2 внешние и центральную перегородку в доме, которая шириной 380мм.
  9. Маршал
    Маршал
    Маршал
    :victory:
  10. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Как и рекомендовали, заказал у Юрия опалубку для перекрытия, действительно цена достойная. Спасибо. В субботу приступаю к установке. Мои рабочие говорят, чтобы сразу установить трубу под газовый котел, что скажите? Я пока даже не знаю какую покупать.
  11. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    А куда они собираются её закладывать? Я заливал точно по чертежам и просто оставил там свободное место чтобы потом продолжить кладку и нет необходимости ставить трубу сразу...Ну в приципе можно и сразу поставить. Только нужно сразу подобрать необходимый металл или пластик под выбранный Вами тип котла, а это задача не тривиальная...если точно есть или будет газ, то лучше поставить то что написано в требованиях к трубе в эксплуатационной документации на котёл, а не просто "трубу".
    А газовый котёл я вообще решил брать с выводом на улицу без трубы вот такой
    https://www.viessmann.ru/ru/ein-_zweifamilienhaus/produkte/Gas-fired-boilers/Vitopend_111.html
    А в трубу поставлю комбинированный - дизтопливо-дрова или только дрова.
  12. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Про закладные анкера под швеллера...
    Вот так они выглядят на уровне +3.05
    Вот так прикручиваются
    Вот так всё выглядит в сборе
  13. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Этот вопрос тоже досконально не изучил, думал труба у всех единая. Выбор котла оставил на следующий год. А место под нее конечно оставил.
    Иду следом за Вами, спасибо.
  14. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Почему?
  15. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    СНиП 41-01-2003
    Раздел 6 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ
    А так же несущая способность, водопоглощение, морозостойкость
    http--files.builderclub.com-uploads-articles-steny-doma-kirpich-ili-gazobeton-kartinka.jpg
    Труба из Газоблоков не выдержит собственной нагрузки и будет разрушаться со временем.
