1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 23
Дом в Устиновке (проект Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AlexNG, 03.08.12.
  1. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Всё верно и я о том же. Более того есть так называемый вакуумный клапан как раз для таких случаев, который впускает воздух в трубу в случае его нехватки, когда идёт мощный напор слива а фановая труба далеко...
    Короче, проблема выеденного яйца не стоит.
  2. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Сняли опалубку с плиты перекрытия
    И начали возводить стены на 2-ом этаже
  3. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    AlexNG, Скоро уже и крыша ;)
  4. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Потолок ровный получился ;)
  5. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Да, но наверно уже в следующем году... деньги закончились :(
    Ищу спонсоров ;)
    Регвизиты р/сч. для споносоров в личке ;)
  6. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    Ничего, движение за лето ощутимо и это радостно! Молодцы!
  7. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Стены комнат на 2 этаже со стороны лестницы
  8. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Вопрос... А почему перекрытие не делали по профлисту?
    Просто равнять (отделывать) потолок муторное дело, проще гипсокартоном... а его все равно к чему крепить... к "ровному потолку" или "бугристому".
  9. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Такой вариант отъест от высоты 5-10 см. Каналы под проводку освещения я в плиту уже заложил, а штукатурка пару мм отъест.
  10. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Андрей, а чем вам не нравятся листы OSB:faq: ? И зачем обшивать перекрытие гипсокартоном? Дело в том, что само не зашитое гипсокартоном перекрытие в отопительный сезон будет служить еще и теплоаккумулятором.
    Зашивают гипсокартоном обычно пустотки, из-за усадки дома их сложнее выравнивать штукатуркой (где-нить да вылезет бяка:)).
    PS: мы постарались от железа (профлиста) избавиться даже в перекрытии фундамента. Железяки к всему прочему экранируют электро-магнитные волны:close:...
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    А это хорошо... или плохо? ;)
    Теплоемкость наружной стены из КИРПИЧА, перекроет (как теплоаккумулятор), все перекрытия в доме... но большинство на это плюет и строит из газобетонных блоков... у которых вообще нет теплоемкости. Правда надо отдать должное, что внутренние стены все же строит из кирпича. ;)
    Интересный подход... правда?
    Потому, что перекрытие по профлисту + потолочные работы по гипсокартону обойдутся дешевле, чем любой другой способ перекрытия + ручная "штукатурка потолка".
    Вам никогда 600 кг ротбанта в 12 метровой комнате по потолку не размазывали?
    Тогда у Вас все впереди... если хотите иметь ровные потолки.
  12. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Почитайте интересную статейку и тогда сделаете сами для себя выводы. ПЛОХО ИЛИ ХОРОШО. Если лень все читать, прочитайте конец статьи 3 и 4 пункты.
    Блин, не могу на планшете ссылку вставить. :( Ладно попробую завтра с компа.
    В общем для себя вывод сделала, что если и делать экранирование дома то только в особых случаях и только по внешнему контуру и обязательно с заземлением. Внутри дома его делать не стоит.
  13. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А в подвале слив в каналью можно сделать?
  14. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Они хоть влезут в такую комнату? :nono:
  15. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Только с помощью насоса.
