1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 23
Дом в Устиновке (проект Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AlexNG, 03.08.12.
  1. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Потихоньку поднимается облицовка. Подшиваем крышу и пароизоляцию.
  2. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Как нельзя укладывать пароизоляцию...
    А должно быть так.
    С проклейкой всех стыков специальным двусторонним скотчем.
  3. малаша
    малаша
    малаша
    Добрый день! Подскажите, какие гибкие связи используете? Гален с дюбелем для газоблока или что- то другое? Если можно с фото. Утеплитель роквул кавити баттс или фасад баттс?
  4. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    У нас гален с химическим анкером
  5. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Кавити баттс 70мм.
    Связи Гален для пористых блоков. фото и того и другого ;)
    Вот такие связи. Только их ещё дополнительно силиконовым герметиком с адгезией к цементу намазываем, часть с дюбелем.
    http://galen.su/produktsiya/gibkiye-svyazi/dlya-gazobetona/
    По кирпичу с обычными дюбелями
    http://galen.su/produktsiya/gibkiye-svyazi/dlya-monolitnykh-zdany/
  6. малаша
    малаша
    малаша
    Спасибо за фото. Еще вопрос в блок сверлите отверстие под анкер До установки мин ваты или После. По инструкции ведь надо до ваты устанавливать связь в блок, а потом надевать вату. Но ведь тогда не факт, что попадешь точно в шов кирпича. А если не попадешь точно связь будет тянуть кладку (не очень- то она и гибкая), а с вентзазором это нежелательно. С дюбелями удобнее, просверлил, через мин вату забил. Но будет ли держаться в газоблоке? Тоже строим по мотивам Обители, пошли длинным путем- за сезон возвели фундамент (лента в землю, без пяток и расширения книзу), перекрытие 20 см (в качестве опалубки утрамбованный песок и подбетонка), стены газоблок 30 см Бонолит Д 500, внутренние кирпич, опять перекрытие 20 см, сейчас добрались до пояса под мауэрлат (решили заменить кирпич на бетон). Крышу и облицовку будут делать одновременно. Утеплять планируем Роквул венти баттс (вроде плотность 90) 5 см и вентзазор 3-4 см. Следим за вашей темой- очень нравится ваш основательный подход к делу!
  7. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Да сверлим. Сначала на грибки крепим минвату, а потом уже в точно по шву облиц кирпича ставим анкер. Минвата достаточной плотности и отверстия получаются аккуратными...если руки не кривые ;)У анкеров разные дюбеля. Для газобетона вворачиваемые, для кирпича обычные. Поэтом "засверлил и забил" принципиальное непонимание инструкций производителя анкеров.
  8. малаша
    малаша
    малаша
    Спасибо, все встало на свои места. Значит, вворачиваем в газобетон уже по мин вате. Уже проще.
  9. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Облицовка ещё чуть чуть подросла... Домик начал обрастать трубами и утеплителем ;)
  10. малаша
    малаша
    малаша
    Красиво кладут облицовку, молодцы. Трубы с выдрами сделали? Еще вопрос насчет окон- четверть сверху будете делать и уже думали как выставлять стеклопакеты. В блок или в утеплитель? Тогда что будет под окном: металлические пластины, фанера, дерево, стяжка?
  11. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @AlexNG, какой размер доски брали на стропила? 180*50 как в проекте? Мне предлагают взять 150*50...
  12. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
  13. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    200x50 и ставили их как по проекту парой и сшивали их саморезами и гвоздями. Т. е. каждая стропилина получилась 200х100
  14. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Потому что строителям так проще ;) не соглашайтесь.
  15. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Трубы без выдр решили делать. Для выдр опыт нужен, а такого не имеется. Будем гидроизолировать прорезая кирпичи с установкой в прорезь юбки листа.
    четверь сверху - обязательно иначе откосы изнутри получатся некрасивые.
    Для опоры окон в утеплитель использовали бруски 100х50 - 2-3 вертикальных и 1 горизонтальный с опорой на фундамент или на другой горизонтальный брусок. Стяжку нивкоем разе нельзя там делать - подоконник промерзать будет.
