1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 23
Дом в Устиновке (проект Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AlexNG, 03.08.12.
  1. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Перед укладкой фанеры на ступеньки (подступеньки уже отделаны фанерой) вывели в 0 клеем плиточныМ каждую ступеньку. А то у них уклон был заметный почти 0.5-1см на ширину ступеньки
  2. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    @AlexNG, а сам процесс не фотками на разных этапах лестницы (имею ввиду финишную). Если есть выложите фото
  3. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    К сожалению нет...некогда было.
  4. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Новое пополнение в семействе.
    Ховаварт ;)
  5. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Наконец то завершили отделку снаружи дома. Цоколь и отмостку выложили камне. Цоколь - зеленый рваный. Отмостка - серый гранит..песчаник.
  6. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Как это было в процессе
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день @AlexNG !
    Красивое сочетание цветов камня.
    Смотрится шикарно.
    Но говорили про сетку, а сетки на фото не видно...
    Еще вопрос если можно - а на отмостке - на горизонтальных поверхностях - сетку тоже применяли? Или здесь нет необходимости?
    Может для улучшения прочности - применить и на горизонталях? Если камень в дорожке начнет бунить... тоже ничего хорошего...
    Последнее время обратил внимание, что брусчатку и камень на дорожки укладывают не на раствор а на полусухую стяжку...
  8. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Увеличьте фото сетка есть - пластиковая, но очень жесткая. Не знаю что за материал. Была в рулонах.
    На горизонталях тоже обязательно нужно. Мне не делали в итоге часть камня на отмостке отвалилась. Знающие люди сказали, что на бетонную отмостку лучше вообще не делать камень - отвалится в любом случае. Или нужно делать специальными пластичными и морозостойкими растворами и обязательно с сеткой с армировкой к основанию.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Точно :)
    Теперь Вижу! :hello:
    Вы развеяли мои сомнения...
    В Волгограде нашел интерресную компанию "Мир Сетки" у них еще при начале стройки брал стеклопластиковую сетку в рулоне которая идет при укладке асфальтобетона.
    Она (сетка) как оказалось прекрасно подходит для замены кладочной стальной сетки при кладке газобетона и увязке ее с облицовкой. Она на разрыв даже прочнее стальной 3 мм сетки...
    При этом она совершенно не корродирует и не разлагается на солнце...
    Самое то ее на отмостке использовать...
    Ну и а стену тоже ее буду тулить...
